21.10.2015, 12:34
#61
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: подскажите глюк в чём!!!
Garik-1354, вот картинка расположения датчиков мотора похожего на ваш, на ней 224 это датчик давления ГУР ( если судить по картинке то трубка из компрессора торчит, но это только кажется - она там генератор огибает, а компрессор без трубок нарисован так что всё нормально), а вот 250 возле стартера на коробке это датчик скорости, он так полупрозрачно нарисован потому что расположен для наблюдателя сзади двигателя. Попытайтесь определиться есть у вас датчик скорости или нет? от этого зависят дальнейшие шаги
инь янь хрень
21.10.2015, 13:00
#62
Сообщение от Garik-1354
разьем кан шины свободен.
а что имеется в виду под этими словами?
инь янь хрень
21.10.2015, 13:01
#63
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от archibalddias
наверное разьем ОБД имееться в виду
21.10.2015, 13:33
#64
Сообщение от Алексей764
Миша на Дастере случайно скорость не с датчика АБС??
Знаю что на мерсе W 140 такая фигня
шас залез в мануал в раздел сигнал скорости автомобиля,- если раньше только для одной комплектации была схема с датчиком скорости, то сейчас ни одной схемы без датчика скорости не нашёл ... (мануал обновили), и я теперь в сомнениях где с датчиком а где без, а на территории как назло одни машины с акпп стоят, а на них схем пока так и не появилось... Вот может Дима Morze подскажет,- у них всётаки чистое рено, а у меня солянка сборная, за которую эти реноподобные ниссаны весь сервис дружно ненавидит!
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Garik-1354, я пока не могу объяснить почему я так думаю, но всё больше и больше склоняюсь к мысли что причины ошибок и включения аварийного режима работы мотора надо искать в точках подключения сигнализации
инь янь хрень
21.10.2015, 13:44
#65
Барыга паршывок!
Весело ты живешь!
21.10.2015, 14:51
#66
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Сообщение от CaptZ
Вы не поверите. В бензобаке спичку даже тушили. При + 25. Только товарищ был идиот и бензобак полный. При пустом даже этот идиот не согласился трюк повторить.
Вам жеж сказали - горит НЕ БЕНЗИН горят ЕГО ПАРЫ.
Желаю всем по меньше рядом с вами оказываться.
По теме. Может датчик доп оборудования глючит? У нас же растут обороты при подключении кондея или печки. Может прерывистый сигнал идет - вот мозги коряво и реагируют?
Увы и ах. Пробовали сегодня не гидрач и не кондер. 27 поеду к диллеру делать обновление ПО мозгов и питер сказал что поможет. А потом можно и тюнить
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Весело ты живешь!
Когда диллер от вас в 400 км не всегда есть возможность к нему выбраться
21.10.2015, 15:32
#67
Барыга паршывок!
Весело живешь было адресовано не Вам!
По теме попробуйте скинуть фику с ДЗ! Минут на 5
21.10.2015, 15:59
#68
Был(а): 09 июн 2025 01:36
советы перешиваться для ремонта дают только дилетанты, мастера если и шьют чтоб обойти трудноуловимые глюки датчиков или проводки то делают это для анализа - как поведёт себя система, чтоб вычислить источник глюка
Соглашусь пожалуй.
Но это:
ошибка неправильного показания скорости авто
програмный косяк, лечиться обновлением ПО.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
напрямки или через комбинацию приборов
Из гидроблока по сигнальному проводу.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
А по теме:
харэ смотреть ошибки недосканерами в недосервисах. Нормально продиагностировать ЭБУ дастера сможет только CLIP или его китайская копия. Если не хотите ехать до ОД, то найдите хотя бы сервис с нормальным оборудованием: оно не мало значит для этого авто.
Ошибка DF091 (сигнал скорости) лечиться прошивкой. При условии что все сигнальные цепи исправны. Но это проверяется несложно.
21.10.2015, 16:04
#69
с нетерпением ждём результатов, да и Дима Morze подтвердил правильность намерений. На терано таких глюков ещё не было,- бум знать, удачи, отпишись по результатам пожалуйста
инь янь хрень
21.10.2015, 16:08
#70
В любом случае я расскажу как и что будет и как проявляется. Лучше пусть я примером буду и по мне будут люди смотреть и знать. Кстати масло в КПП говно при минус 20 рычаг даже не двигается потребую у диллера заменить масло.
И кстате писал ранее. К диагносту приехала женщина на дастере второго поколения рестайловом с движком F4M он переработан и косяки тоже есть во впускной коллектор не поставили кольцо уплотнительное и бортовик в полумертвом состоянии на первой дясятке тысяч км обороты не поднимаються более 2000 разгоняться не дает толком, и бывает начинает троить и встает в ступор. диагност сказал машину на эвакуатор и к диллеру на замену бортовика
21.10.2015, 16:17
#71
Ну это бесполезная трата нервов - масло есть расходник, как бензин, если его вам поменяют, то только как жест доброй воли.
21.10.2015, 16:55
#72
Сообщение от Morze701
Я его могу и сам на равинол поменять для наших условий эксплуатации в -40 и ниже лучше нормальные масла. А как насчет вопроса который задавал в личке
21.10.2015, 19:10
#73
Барыга паршывок!
Соглашусь пожалуй.
Но это:
А по теме:
Насчёт "Нормально продиагностировать ЭБУ дастера сможет только CLIP" низнаю мой Launch 5C вроде нормально всё читает по дастеру! Но спорить не буду!
21.10.2015, 19:53
#74
Под "нормально" я имел ввиду все заявленные состояния/параметры/статусы/ошибки и функции адаптаций и прочая для конкретного ЭБУ. Обновление ПО не в счет.
Ваш лаунч читает все блоки в дастере, и "читает" в них всё?
Тот же цэкбс читает подробно? Всяческие параметры типа "ключ прочитан", "ключ родной" или статус какого-нить переключателя есть в DATA STREAM ?
Сомневаюсь, честно.
22.10.2015, 03:52
#75
Барыга паршывок!
Сомневаюсь, честно.
Насчет ЦЭКБС врать не буду. Сегодня гляну! А остальное все читает абсолютно! В плоть майфуна!
22.10.2015, 09:08
#76
Алексей764, да кстати то же интересно, лаунч в цэкбс может настройки менять, например активировать закрытие замков при начале движения?
инь янь хрень
22.10.2015, 09:49
#77
Барыга паршывок!
Честоно скажу не лазил не смотрел! Когда ланч пришел с китая подключил сделал полный скан и все!
Теперь самому интересно! Вечером время будит гляну! Сегодня у меня товарный день, так бы глянул!
Единственное Рено база на иглише, китайсы обещают обнову в этом году!
А Клип на русском?
22.10.2015, 10:01
#78
у нас "consalt", клип у Димы, последний консалт на русском и почти без ошибок, а предыдущие имеют русский но там бред и диагносты предпочитают английский
инь янь хрень
22.10.2015, 10:04
#79
Барыга паршывок!
Понятно
22.10.2015, 10:53
#80
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Вроде чтение и запись немного разные. Если не ошибаюсь ПИСАТЬ в ЭБУ может только клип под родным софтом или DDT. Ну и DDT еще что-то может просто шнурком делать усбшным. Но не удивлюсь, если это будет только чтение.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
