Старый 25.10.2012, 22:43   #61
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
так должно быть. ниже определенной температуры на улице кондей не включается.
Старый 25.10.2012, 22:50   #62
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
блин, пойду на улицу, заведу машину, ща отпишусь
кнопку нажал - горит, за бортом -3, при нажатии обороты дрогнули, свет салона чуть притух
Старый 26.10.2012, 10:43   #63
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Коношанин, а проверяли положение заслонки распределяющей потоки воздуха? может у Вас она не правильно перекрывает?
Старый 16.11.2012, 18:40   #64
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Тема уже начинает подбешивать.Открыл все вент. окошки в багажнике,по рецепту Skela,как только сзади садится ребёнок все-боковые сразу мокрые.Кондей не течёт-в салоне всё сухо.
Влажный климат около моря даёт о себе знать или что? Ездил и с рециркуляцией и без неё-один крен-потеют даже когда я один в машине. Забортная температура 6 градусов. Стоит приоткрыть задние окна-всё в норме.Кондей от запотевания именно боковых не спасает-становится тупо холодно в салоне.
Куда ещё рыть? Не думаю что салонный фильтр уже грязный настолько...
Смотрю на соседние машины-такая же ситуация у откровенных драндулетов,у относительно новых машин все стёкла нормальные.Один я такой,красивый...
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 16.11.2012, 18:58   #65
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Затонируй задние и забей на соседние машины, а так то поиграй с крутилкой воздуховодов и печкой, все уйдет.
Пс, у детей метаболизм быстрее,с ними сзади быстрее потеется, и при малом пробеге просто не успевает высохнуть.
Ппс. Вожу сзади двоих кабанчиков из бассейна, они ессно не сушатся, хлоркой несет, вот где потеют так потеют,похуа- мне видно а они как хотят.
На прошлой машине сначала тоже это доставало, мазал анти- фогом, помогало
Старый 16.11.2012, 19:09   #66
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Может попробовать селигакель кинуть на время,что бы влагу забрало, потом посмотреть,есть улучшение или нет.Просушить т.е для начала...Полостей то много скрытых с влагой.
Старый 16.11.2012, 19:27   #67
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сегодня у нас снег хлопьями валил мокрый, так у меня не только боковые, но лобовое потело Вентиляция через клапана под задним бампером работает (Кстати это легко проверить, если резко закрыть заднюю дверь (все остальные должны быть закрыты), то после хлопка замка сразу слышен повторный слабый - срабатывания клапана). Кондей не помогал. Вспомнил ностальгически фокус с его подогревом лобовухи Думаю может помочь установка жабо, поскольку грешу на снежный сугробик между капотом и лобовым - именно там забор воздуха и при такой погоде воздух очень насыщен влагой.
Старый 16.11.2012, 20:53   #68
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Стоит приоткрыть задние окна-всё в норме....
у нас бюджетное вто. никто из разработчиков не озабочивался проверкой эффективности работы вентиляции.
то есть, воздуху трудно покинуть автомобиль.
я лично не видел размеров вентиляционных решоток под бампером,
но мне кажется, что их площадь мала.
так же путь следования воздуха, выходящего из авто, очень извилист.
результат- запотевание стекол.
одним словом - простыми мерами не отделаемся.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.11.2012, 21:33   #69
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
посмотрите не залипли ли клапана.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 17.11.2012, 18:04   #70
ev.sin
Аватар для ev.sin
Не сочтите за флуд!
Еще вспомнил старинный дедовский метод,когда кондеи были только у министров, апоток воздуха в машинах регулировался в 2 положениях: " идет- не идет". Надо протереть стекла ( не ветровое понятно), слабым мыльным раствором, и вот оно щастье( кто сумлевается вспомнит пусть противогазы, модель щас не вспомню).
Старый 17.11.2012, 18:33   #71
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от ev.sin
Или можно так же протереть слабым раствором соли.
Старый 17.11.2012, 19:36   #72
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Комрады я вообще не вижу никакой проблемы. Стекла не поеют. Я вообще удивляюсь. На предъидущей машине потели вообще страсть. А на этой нормально. Клапана все открыты. Если вдруг запотевание появляются перевожу печку на скорость выше и все проблема 5 минут и все пропадает. Так что как так.)
Старый 17.11.2012, 19:51   #73
Александр12
Аватар для Александр12
Онлайн: Александр12 вне форума
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Посмотрите не включена ли у Вас рециркуляция воздуха. Как только включаешь забор воздуха с улицы, на моей машине, эта проблема сразу исчезает.
Старый 17.11.2012, 19:57   #74
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Да потеют еще как на Дастере задние стекла....можно конечно изголяцца и включать жар в салон.... но это не выход... запотевание происходит если хотя бы 1 человек сидит сзади.... думаю подвесить на крючки задних проемов мешки с селикагелем...граммов по 100-150...другого выхода не вижу...и прокаливать их раз в месяц... Вообщем вся жизнь-борьба....
Старый 22.11.2012, 12:45   #75
irbis4
Аватар для irbis4
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
можно конечно изголяцца и включать жар в салон....запотевание происходит если хотя бы 1 человек сидит сзади
По поводу жара-что то сомнительно. Потеют когда температура в салоне выше чем на улице.Жаром ещё хуже становится.
Та же история после отпотевания лобовика кондеем-если выключить сразу после отпотевания кондей-через пару минут снова всё запотевшее.
А вот при открытии окон всё нормально-температура выравнивается,пот пропадает.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 29.11.2012, 19:46   #76
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
В наши края можно сказать пришла зима и морозы,и стал замечать что правая сторона вся замерзает на ходу,даже нижний правый угол лобовухи и переднее боковое стекло,про задние я молчу вообще . С водительской же стороны всё впорядке. Посмотрел здесь про клапана в багажнике,оторвал заглушки и никакой разници неувидел. До этого у меня был логан и такой фигни я некогда ненаблюдал
Старый 29.11.2012, 20:16   #77
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Потеет, когда есть влага, а точнее с той стороны, где коврики сырые, с влагой. Хотя поставил заслонки между "ноги" и "лицо - ноги". ОК!.
Старый 29.11.2012, 20:57   #78
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
У меня кондея нет. После посадки в авто иногда запотевают стекла и боковые и заднее, и лобовое. В этих случаях помогает (в зависимости от внешней температуры)
1. При запотевании боковых стекол, лобового и заднего, следующие меры - включении печки на 2 деление, даже при не прогретом двигателе.
2. Отрегулировать направление обдува воздуха на боковые стекла (водительское и пассажирское).
3. Включение обогрева заднего стекла.
Две минуты и всё ОК, можно трогаться. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - воздух НЕ на рециркуляции.
Всем удачи!
Старый 29.11.2012, 21:16   #79
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
skela, к Вам, как к нашему Кулибину, а если внедрить в вытяжные отверстия, с которых липучку снимали внедрить комповые кулеры, размеров там море,через резистор, чтоб тихо было,пусть децл помогают. Ну и кроме вашей фотки внутрь вытяжки никто не видел снаружи куда оно на самом деле выходит, может там за лето и осень все грязью забилось и всё, выхода нету.
Не поймите, что я Вас призываю всем этим для нас заняться, просто мысли вслух, куда, ИМХО, порыть можно. Ваше мнение.
Старый 29.11.2012, 21:27   #80
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
А у меня почему-то не потеет салон. Нет, ну бывает, что заднее стекло затянет пелена, так через минуту после вкл. кнопки отогревается. Никаких отверстий не отколупывал в багажнике. Дело в том, что я за 7000 км - 3 (три) раза поменял фильтр кондюка. Через тысячу км вновь поменяю, и ничего в салоне потеть не будет. Я, так думаю!
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
