19.10.2017, 17:37
#61
Re: Щетки стеклоочистителя.
Сообщение от Alexander_A
Щетки стеклоочистителя со скидкой 20%
В Emex они без скидок дешевле стоят.
19.10.2017, 17:58
#62
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 35 сек.
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Сообщение от briancev
Спасибо. Вот бы ещё найти их там для рестайла. Мой VIN не узнаёт.
19.10.2017, 18:26
#63
Дык, в брошюре по вашей ссылке есть каталожные номера.
288903296R левая
288903976R правая
19.10.2017, 19:03
#64
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Дык, в брошюре
Хер пойми, крюк или ватл5.1 ?
19.10.2017, 19:35
#65
Сообщение от bubba
Там одни щетки идут на несколько машин включая дастер а другие чисто на дастер, надо полагать рестайловый.
19.10.2017, 22:33
#66
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
В рекламе от ...
Ага, с Ашаном и Авто49 тягаться вздумали.
Тогда скидку надо делать как в Спортмастере -70%.
19.10.2017, 22:46
#67
Бяда в том, что половина рестайлов после хз какого числа-месяца-года имеют ватл5.1, а пЕРдыдущая половина щастлива потому как на крюках, и их такими акциями только насмешить... Смысл в том, что слово "рестайл" не идентифицирует тип щёток... Общее у них только то, что левая и правая - разные по длине... И как я понимаю, интересуются именно ватл-щики, потому как им хоть 500р сэкономить с 3 тыров за комплект, а крючники за 500р резинок на 5 лет вперёд покупают...
19.10.2017, 23:12
#68
Я думаю в этих нюансах люди уже сами разберутся, какие им щетки нужны, ватл или со стандартным крючком.
19.10.2017, 23:26
#69
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 41 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2019 16:31
Автомобиль: Шкода Фобия 4х2 АКПП, Duster 4x4 АКПП ESP
Сообщение от bubba
Дорестайл крючок 7мм: Renault 28 88 165 18R, Renault 28 88 177 70R, 1778р, 1230р. соответственно.
Рестайл крючок 11мм: Renault 28 88 116 09R, Renault 28 88 675 65R, по 2105р. штука.
Забегая вперед скажу, оба вида поводков подходят. Я установил от дорестайла, ибо на них щетки Denso Wiper Blade (DensoDUR-050L 50mm 689р., DensoDUR-060L 60mm 947р.) Подходят без замены адапторов, хотя адапторы 11мм есть в комплекте. Все встало идеально, треугольника нет, а новое крепление у рестайла с Января 2017.
20.10.2017, 11:20
#70
Сообщение от Дмитрий Л.
Спасибо за подробную информацию. А это цены какого магазина?
20.10.2017, 13:06
#71
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2019 12:49
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1,5 dci, 2017 год
Для себя решил проблему дворников с хитро...вы...мученным креплением от рено...
Экспериментальным путем, начиная с мало затратных экспериментов, а именно с замены резинок на заводских щетках было выявлено - идеальный вариант синие или красные резитнки от Хорс 100% силикон (на них даже написано) длинной 615 мм и стоимостью 113 рублей за пару в Ашане!!!
Ничего снимать не буду, дам ссылку на пост коллеги, который сразу поменял именно на эти резинки, а не как я - на третий раз только на них попал))))
Ссылка на его пост: https://www.drive2.ru/l/475350763598512564/
По своим экспериментам поясню:
Первый заход был с приобретением резинок с графитом от фирмы Алка (тот же Хайнер). Цена у них была 109 рублей за 2 резинки длиной 50мм. При замене резинок оказалось, что у них профиль под дворники БОШ с профилем "Елочка" и верхняя крепежная резиночка маловата - вылетает из наших безкаркасников. Не долго мучаясь взял и удалил эти резиночки и использовал для крепления второй паз резинки, тот который служит опорой чистящей полосочки. В результате жуткий скрип и плохая очистка стекла, правда лучше чистила чем заводская резинка  )
Второй заход - приобретение за 160 руб резинок с графитом от фирмы Хорс длиной 615мм. Там уже все подходило как надо и обрезав излишки после монтажа резинки на место водрузил уже водительскую щетку на машину. Эффект понравился - чистит почти что хорошо и скрипит не так чтоб очень сильно.
Ну и третий заход - в Ашане попались на глаза синие и красные силиконовые безграфитные полоски от хорс длиной 615 мм и стоимостью аж 113 рубчиков  )
Которые были куплены в надежде на авось.....и авось пришел!!!!! ::  ))))))
После монтажа синей резинки на пассажирский дворник и установки его на машину я аж чуть не прослезился - чистит идеально, скирпа ноль (едва пискнула на сухую) да еще и аля колхозный тюнинХ в придачу)))). Покатавшись пару дне под дождичком с синей пассажирской и с графитной водительской от Хорса, пришел к окончательному решению о замене и водительской резинки на синиенькую. Сказано-сделано, после замены ожидал подлянки, так как думал что на значительно большем размере дворника могут быть сюрпризы (60 и 45 см соответственно).
Но к счастью все прошло гладко и теперь заводские безкаркасники с синими силиконовыми резинками от Хорс за 113 рублей пара чистят просто идеально!!!
Не знаю сколько продлиться идиллия, на момент написания комета эксплуатация всего недельку, но думаю на несколько месяцев должно хватить. В крайнем случае 2-3 раза в год поменять не проблема - и не дорого и не сложно. Жду теперь морозцев посмотрим как силикон проявит себя)))
Всем добра и исключения трат на дорогие дворники и поводки!!!:  )))
П.С. В качестве запасного варианта - покупка поводков с крючками от шеви нивы, стоимостью менее 800 руб пара за новые. Есть где то пост (не смог найти повторно) где человек установил дворник от шнивы на дастер на водительскую сторону и тестирует, значит подойдут однозначно. Они немного короче дастеровских поводков, но это не проблема и даже хорошо для пассажирской стороны - можно будет установить щетку подлиннее))
20.10.2017, 15:36
#72
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 15 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:29
Автомобиль: Prado 120
Албертычь, силиконовые ленты из Ашана использую давно на всех машинах, даже на гольфовские родные бескаркасные щетки их натягиваю (с матами и силиконовой смазкой), они еще есть черные под собственным брендом Ашан (внутри хорс)
один раз было выкрашивание рабочей кромки на одной ленте зимой, как будто отрывал примерзшие, хотя машина была с подогревом лба
еще рекомендую дворники прыскать силиконовой смазкой с балончика: механизм меньше обмерзает и лента лучше скользит по лобовому, поначалу немного мажут, но быстро проходит
мне хватает лент на два сезона
20.10.2017, 16:22
#73
Сообщение от VaDukE
[b]мне хватает лент на два сезона
Ну вот  Два сезона это год эксплуатации, если я правильно понимаю...за 113 руб и 15-ти минутного геморроя весьма неплохая перспектива!
Вы их и зимой эксплуатировали, значит вообще отпадает необходимость что то менять в авто (поводки и другие дворники).
Единственное что может быть это усталость всей конструкции дворников (износ и разбалтывание) ну тогда будем реализовывать запасной вавриант с поводками от шнивы))) ну или выпуск наладят дворников под наше извращенное крепление
23.10.2017, 00:58
#74
Время онлайн: 2 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 08 окт 2020 12:26
Всем доброго времени суток! Тоже столкнулся с этой бедой, взял дворники Valeo на 600 и 450 мм, под крючки. Приехал дамой стал ставить, а там такая засада )))) В общем гугл в помощь, через пару часов проштудировав тему было принято решение поставить поводки от Дастер Ф1. Утром сгонял на барахолку т.к в магазинах дорого 2000р за шт, а так 1850р. за оба поводка. В общем приехал домой в гараже все быстренько перекинул и все как родное, встало на ура!
23.10.2017, 12:43
#75
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите какое крепление у заднего дворника на рестайле 2017г. Вчера в непогоду хотел снять, но побоялся сломать.. а времени не было разбираться из-за снега. На VALT не похоже.
На прошлой машине (хетч лачети) был крючок, а тут не понятно.
Последний раз редактировалось GanG; 23.10.2017 в 18:02.
27.10.2017, 07:52
#76
Время онлайн: 21 ч. 48 мин. 2 сек.
Был(а): 18 фев 2021 17:21
Автомобиль: duster 2.0
Поводки разные? Т.е. левый и правый или они одинаковые?
27.10.2017, 16:22
#77
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от GanG
Щетка без крепежа. Просто нужно с усилием отщелкнуть ее от поводка
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сообщение от Solomandra
На рестале разные, на дорестайле одинаковые.
30.10.2017, 12:41
#78
Сообщение от Alek-han
На дорестайле поводки разные, разница маленькая, не помню точно, 1 или 2 см... Я в борьбе с соплёй, помню, их переставлял местами, чтобы с пасс. стороны поводок был длиннее, с целью уменьшения перехлёста щёток 60 и 50...
На рестайле не мерял...
Но и до и после рестайла партнамберы у левого/правого поводков разные...
30.10.2017, 17:55
#79
Наткнулся я на драйве на такую статью https://www.drive2.ru/l/460389159123551703/
2-й способ.
Каптюровцы меняют резинку и антикрыло за 10 минут с Бошовской щетки на родную.
У щетки Бош и родной щетки каркас одинаковый (толщина и тд) и все подходит без проблем..... Единственный момент подойдет ли такой способ на наши родные щетки, думаю должен каркас быть такой же как у Каптюровских щеток. Тогда это самый бюджетный вариант без геморроя (без ковыряния переходника, герметика и тд.)
31.10.2017, 00:45
#80
Сообщение от GanG
2-й способ.
Приобретается комплект дворников Bosch aero twin для форда.
Глянь на ценники комплектов аэротвин и... айда на разборку за поводками с крюком...
И второе - в экстренных ситуациях нужно прям здесь и сейчас поменять, а ни аэротвина, ни ватла в ближних 500км нет...
ПС Токшто в голову пришло: на хомутах-стяжках к энтим чудо-ватлам можно на крайняк приколхозить любую щётку... возможно...
Последний раз редактировалось bubba; 31.10.2017 в 01:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
