Старый 19.02.2022, 21:01   #61
mrpupkin
Аватар для mrpupkin
Онлайн: mrpupkin вне форума
Был(а): 22 фев 2022 15:47
Автомобиль: Renault Duster H4M 10.2015 г.в.
По умолчанию Re: И не пытается заводиться, временами
Да, всё так и было. После того, как машина перестала заводиться, чтобы как-то доехать до диагноста, я вынимал это реле и заводил машину вручную, замыкая в коробке предохранителей моторного отсека выводы, которые идут на контакты реле стартера. Какие именно ошибки были сброшены еще, теперь уже не знаю. Значит, причина была иная. Но у диагноста на планшете высвечена была только она. По его словам, моя машина с такой ошибкой была у него третьей или четвертой за пару лет. Либо у тех ребят действительно были проблемы с цепью запуска стартера, либо они поступали как я, и эта ошибка была просто следствием. После этого у меня еще были незапуски. С разными ошибками. После сброса всех ошибок проблема устранялась.
Старый 20.02.2022, 01:12   #62
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
https://youtu.be/y_Qe8IA0-C4
Старый 20.02.2022, 18:21   #63
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
И все-таки у mrpupkin проблема с реле или около него, так как у него в это время горит CE. Если глючит датчик нейтрали, то CE загораться не будет.
P.S. Ну и повторюсь - информация из видео актуальна для рестайлов выпуска до апреля 2016, после этот датчик при запуске с ЗЗ уже не опрашивается.
Старый 21.02.2022, 04:27   #64
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 04:31
Сообщение от Assa
Можно на скорости заводить? А как же сигналка тогда?
Старый 21.02.2022, 10:24   #65
Assa
Аватар для Assa
У доп сигналок своя схема активации стартера и своя схема определения нейтрали - можно по этому датчику (датчик-то все равно работает, его ЦЭКБС просто не опрашивает при запуске с ключа), можно программную нейтраль, на свежих Duster статус датчика сига вроде можно вытаскивать из CAN.
Старый 12.03.2022, 07:50   #66
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Вчера попал в такую же ситуацию. Доехал до гаража, выключил мотор, через пару минут сажусь в машину и хочу завести, а она молчит.
Симптомы как в видео по ссылке.
Час потратил на танцы с бубном, показе вспомнил про видео.
Завёлся перемычкой контактов реле стартера. Позвонил ОД, спросил про наличие датчика и возможность быстрой замены. Доехал до дилера, мотор заглушил.
Рассказал приемщику всю историю, подходим к машине ииии она завелась как ни в чем не бывало.
Не долгий диалог с мастером по вопросу повторного визита, когда неисправность повториться и мое решение заменить датчик.
Датчик заменили, старый отдали.
Буду надеяться, что угадал с диагнозом.
ЗЫ: почему ОД? В сегодняшней ситуации ценники переписываются ежедневно, пока найдёшь, пока закажешь цена изменится. К тому же мороз на улице, гараж холодный. Машинка нужна каждый день.
Ценник конечно конский: датчик 2320 + работа 1330
Всем форумчанам спасибо.
Последний раз редактировалось Дустяр; 12.03.2022 в 10:11.
Старый 12.03.2022, 10:01   #67
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Для 14 года я так понял не актуально,у нас ведь нет штатного автозапуска. Для информации поучительно. Спасибо автору.
Старый 12.03.2022, 10:13   #68
Дустяр
Аватар для Дустяр
Если про мой случай, то Рестайл 2015г, пробег 104 т. Км.
Старый 12.03.2022, 10:14   #69
Михалыч35
Дустяр, про рестайл я понял.
Старый 12.03.2022, 14:28   #70
Алекс21
Аватар для Алекс21
Онлайн: Алекс21 вне форума
Был(а): 18 мар 2023 20:22
Автомобиль: duster 4x4, 1.6 h4m
контакт на стартере плохой, мне летом прикручивали, до этого раз 5 так вставал, после зачистки- закрутки с нормальной шайбой всё в порядке
Старый 12.03.2022, 14:39   #71
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Алекс21,
Сообщение от Дустяр
Сообщение от Алекс21
это 2 разные причины, а последствие одно...
Старый 07.12.2023, 00:21   #72
Крот999
Аватар для Крот999
Онлайн: Крот999 вне форума
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Всем доброй ночи. Вернулся из гаража. Заглох на перекрестке и больше не заводится. Вся индикация горит как положено, но не заводится. Отогнал в гараж на буксире, перед гаражом решил проверить с толкача заявилась. Но мама не хочет. Два часа снимал разъем с датчика задней передачи и нейтрали и потом ключём на 24 открутил датчик. Намучился. Заметил что датчик главное сорвать а дальше он идёт от руки. Завтра заказываю датчик новый начитался интернета и вот думаю не поторопился. Может надо было сначала стартер проверить . Подумал что так резко стартер не умирает и там хотьбы какие-то звуки были. Что скажите Дастероводы.
Старый 07.12.2023, 04:38   #73
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Сообщение от Крот999 Посмотреть сообщение
Надо было так я думаю
Старый 07.12.2023, 11:12   #74
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
а убедиться что на стартер в момент проявления неисправности приходит или не приходит управляющий плюс это что то не возможное? если плюс приходит то виноват стартер, если нет то смотри схему, - может и датчик мозг компостирует, может в проводке плохой контакт
инь янь хрень
Старый 07.12.2023, 12:52   #75
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Умирает, умирает.....особенно по электрике.
И просьба, в профиле добавить , какой мотор и КПП.
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
