26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
06.02.2012, 14:56
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: ДХО
Чет не пойму, а чем штатные противотуманы-то не устраивают?
Включите и вас будет лучше видно и в России и в Европе и в грязь лицом не ударите, и не окажитесь в ... трудной ситуации
А вот делать из машины люстру, тем более из европейской, думаю не салидно.
Кто сильно хочет, купите девятку/десятку, вот там колхозить сам бог велел.
Кстати, и окружающие увидев поймут - растет Юнный Техник
Он же основной канал общения:
06.02.2012, 15:04
#62
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Сообщение от Guard
Нереально яркий свет. А по ГОСТ как? п. 6,19,4,1
ДХО. Требования ГОСТ к дневным ходовым огням
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004, пункт 6.19 устанавливать дневные ходовые огни можно, но естественно в соответствии с требованиями.
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
06.02.2012, 15:12
#63
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Re: ДХО
Сообщение от Настоящий Индеец
При чём тут люстра? ДХО потребляют намного меньше энергии, что немаловажно, особенно зимой, когда включена печка и всяческие обогревы стёкол/пятой точки, а также, имеют автоматический режим работы, который позволяет не задумываться о том, забыл водила их включить/выключить или нет...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
06.02.2012, 16:01
#64
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: ДХО
Можно ли включить противотуманки отдельно от ближнего света?
06.02.2012, 16:04
#65
Re: ДХО
В любом случае, водитель должен задуматься трогаясь с места - включил ли он ближний свет?
А если видимость плохая и он хочет остаться целым, как и его машина,водитель должен задуматься трогаясь с места - а не влючать ли передние и задние противотуманы?
Мощность лампы противотуманов Тип лампы: H11. - 55 вт, итого 110 вт. Сколько потребляет в целом блок LED? Не думаю, что на порядок меньше.
Работа попгрейки нужна только для нагрева сиденья, потом её отключают.
Вентилятор печки по идее, должен работать всегда - создает избыточное давление воздуха в салоне, препятствует прониканию пыли (написано в мануале Калины) для всех нормальных мешин это само сабой разумеется.
Мощность генератора (на нормальных автозаводах) просчитывается с таким условием, чтобы обеспечивать нормальный режим подзарядки АБ с учетом всех возможных работающих потребителей.
Это только на ВАЗе могут поставить маломощного гену с подшипниками без смазки
( тут конечно не учитывается, если вы установили лебёдку или т.п.)
Вот как то так.
Хотя, конечно, колхоз - дело добровольное.
PS Вы еще забыли о том, что ваши ходовые устанавливаются в области бампера в которую прилетает максимальное количество Российских камней с Российских дорог, соответственно, жить этим ходовым не долго, а в продаже (по аналогии с китайскими противотуманами) по 1 шт. они скорее всего не продаются, так что менять придется пару - + ххх евро
Хотя это всё ИМХО, "Дамы вольны в выборе платьев, а кавалеры в выборе дам"
06.02.2012, 16:25
#66
Re: ДХО
Сообщение от testov-test
Можно.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
У меня 3 года в бампере стоят - ни царапинки...
Именно на порядок. Мои потребляют около 1А - около 12 ватт.
06.02.2012, 16:35
#67
Re: ДХО
Сообщение от OlegK
Можно.
А физически? Вроде крутилки ПТФ и ближнего на одном подрулевом стоят, и включаются последовательно: сначала габариты, потом ближний, потом ПТФ. Или я чего-то путаю?
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Стр. 1.53 мануала:
Противотуманные фары включаются,
только если включены наружные осве-
тительные приборы. При этом на щитке
приборов загорается соответствующая
сигнальная лампа.
06.02.2012, 17:06
#68
Re: ДХО
А физически?
А... Я не так понял вопрос, думал что спрашивалось про законность вкл. ПТФ без ближнего.
Ну, если подрулевой переключатель не позволяе включить ПТФ отдельно, то это можно "поручить" релюшке, обмотку которой прицепить на замок зажигания (или датчик давления масла), а контактами включать ПТФ. Не вижу проблемы (это даже можно сделать убираемым, для того что бы не слететь с гарантии, при посещении ТО у дилера)...
06.02.2012, 17:10
#69
Время онлайн: 13 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 28 апр 2016 13:34
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 чёрный
Re: ДХО
По правилам дорожного движения противотуманки не должны работать без габаритов,вот и всё.
06.02.2012, 17:41
#70
Re: ДХО
Сообщение от aleks
Цитату, где это написано, плиз, в студию...
06.02.2012, 17:47
#71
Re: ДХО
Сообщение от OlegK
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
06.02.2012, 17:54
#72
Re: ДХО
Ага, есть такое требование.
Ну, реализовать вкл. ПТФ совместно с габаритами тоже не трудно, но тогда теряется весь эффект и будет логичнее использовать ДХО. Естественно, сертифицированные и правильно установленные и подключённые...
06.02.2012, 17:59
#73
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Re: ДХО
1. Стоимость каждой лампочки от 500р/шт + проблематичная замена (необходим подъемник)
2. ПТФ сделана из стекла и при попадании воды на нагретую ПТФ стекло лопается, а ПТФ уже стоит от 1000р (неоригинал)
06.02.2012, 18:24
#74
Re: ДХО
Сообщение от Guard
В Россию не доставляются
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от n_dum
6.19.1. Установка
6.19.4. Размещение
Не вижу противоречия не одному из пунктов.
Плюс насколько я помню регламентируется только минимальная яркость, а максимальная не регламентируется.
06.02.2012, 18:56
#75
Re: ДХО
Тоже не нашёл максимальное ограничение... Вот ГОСТ на ДХО
07.02.2012, 07:48
#76
Re: ДХО
Сообщение от OlegK
Можно.
12 ватт одна или пара?
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
Сообщение от GoldenMan
Для замены лампочек подъемник не нужен. Стелишь фуфайку, встаешь на коленки и меняешь. У меня для этих целей в багажнике всегда лежит лист пенополиэтилена. Современные ПТФ делаются уже не из стекла, а из прозрачного поликарбоната (на калины и приоры уже давно такие ставят, на знаю как на дастер если есть инфа подскажите) разбить ее можно только кувалдой. Брызги воды никак не вредят ПТФ, а при преодолении водных преград, надо выключать любые фары погружаемые в воду - это аксиома, иначе им кирдык, причем любым. В таких случаюх на внедорожниках ставят сверху "люстру".
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Сообщение от aleks
Вместо ближнего света фар, по обновленным ПДД ПТФ использоваться не могут, только совместно. На эту тему меня недавно на трассе остановил гаишник и сделал замечание (обалдеть! не оштрафовал!) на мой ответ цитатой п. 19.4, он заметил, что это правила устаревшие и следующий раз обещал оштрафовать. Вот как-то так
07.02.2012, 08:19
#77
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: ДХО
Странно, что вообще остановил. Там штраф всего 100рублей. За такую сумму им лень с вами разбираться и протокол переводить.
07.02.2012, 09:53
#78
Re: ДХО
На Дастер устанавливается ПТФ из стекла
07.02.2012, 11:05
#79
Время онлайн: 8 ч. 47 мин. 37 сек.
Был(а): 14 июн 2021 18:43
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Re: ДХО
Четыре страницы наобсуждали. Только мне не понятно с прошлого года ВСЕ выпускаемые авто должны быть оборудованы ДХО, хотя бы так как это реализовано на солярисе. Или опять экономия?
На теперешнем авто у меня установлены такие ДХО включаешь зажигание включаются ДХО, при включении габаритов гаснут. Иначе слепят...
07.02.2012, 11:20
#80
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЛ...
но как оказалось ПРАВИЛА не для всех существуют..некоторым можно отступать от этих правил!
и опять же про солярис(если они так же реализованы как на РИО) то это тоже не правильно не эффективно когда для ДХО используется БЛИЖНИЙ свет фар, лучше бы СКАНДИНАСКИЕ установили (дальний в пол накала)
а вот ЕСЛИ правильно увидел на ГРАНТЕ там своя лампочка установлена рядом с ГАБАРИТОМ...большей мощности!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
