Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
25.02.2021, 15:38
61
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 9 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 17:55
Re: Нештатная ситуация: нет зажигания, нет ничего
vag045
, у вас сигнализация стоит с блокирующим реле?
Знатоки, или получается, что мозги авто могут выдавать решение не заводить двигатель из-за серьёзных поломок?
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
25.02.2021, 18:09
62
vag045
1 д. 2 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2024 19:22
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Павлуша
vag045
Автозапуска нет, насчет блок реле - не знаю.
Поставил прогу GaragePro, просканировал еще раз - появились новые ошибки: ABS - C1080, C1157, ошибки в истории С1076, С1090, С1091; Трансмиссия - ошибка памяти Р0814; 4WD - U0100, C1C41; Airbag - В1042, В1040, ошибка памяти В1007.
Сдается мне, что эти ошибки зависят от какой-то общей проблемы, а не сами по себе. Какой? Буду выяснять завтра на СТО.
vag045
Отправить личное сообщение для vag045
Найти ещё сообщения от vag045
25.02.2021, 18:25
63
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Общая проблема- возможно борт сеть. Уж больно много разных ошибок.
За последние дни твоя тема самая интересная. Детектив.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
25.02.2021, 20:13
64
tvisura
1 д. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 06 апр 2024 19:17
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4
Если-бы не сообщение о новом аккумуляторе ...... Было подобное у меня - заменил аккумулятор.
А полная расшифровка реношных ошибок есть в Dialogys.
tvisura
Отправить личное сообщение для tvisura
Найти ещё сообщения от tvisura
27.02.2021, 17:13
65
vag045
Второй день поисков неисправности в СТО - результатов нет. Перешли к изучению сигнализации...
vag045
27.02.2021, 18:19
66
d-r Gashe
КВЕСТ!
d-r Gashe
27.02.2021, 20:20
67
Chip_SET
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
vag045
, а какой год авто? И что за сигналка.
Chip_SET
Отправить личное сообщение для Chip_SET
Найти ещё сообщения от Chip_SET
27.02.2021, 20:29
68
vag045
Chip_SET
vag045
Авто 2014, сигналка - StarLine B-64 с иммобилайзером, замком капота и GPS.
vag045
27.02.2021, 21:31
69
Chip_SET
Ну так а режим сервисного обслуживания включить? В принципе и начинать с этого надо было
Chip_SET
27.02.2021, 23:32
70
vag045
Chip_SET
С чего Вы взяли, что это не сделано?
Сервисный режим включен как на самой сигнализации, так и на иммобилайзере (метка).
vag045
28.02.2021, 07:34
71
Chip_SET
vag045
Вот с этого.
Chip_SET
28.02.2021, 11:07
72
vag045
Chip_SET
Вот с этого.
В сервисный режим ставил я, когда отправлял авто на СТО.
Подозреваю, что даже находясь в этом режиме сигнализация может влиять на ЕБУ. Ведь сервисный режим не отключает полностью сигнализацию, а только ее охранные функции м немного других.
vag045
28.02.2021, 11:23
73
Chip_SET
Мне сигналку как поставили, сказали в сервис включать когда на ТО отдаешь. Говорят они даже знать не будут что она стоит.
Chip_SET
01.03.2021, 19:12
74
vag045
Та-да-а-а-м! Развязка!
На исходе третьего дня проблема выявилась: вышел из строя блок блокировки иммобилайзера сигнализации СтарЛайн. Он врезается в разрез к штатному иммобилайзеру. Глючный блок убрали - все заработало (естественно, кроме иммобилайзера СтарЛайн).
Занавес.
vag045
02.03.2021, 03:54
75
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Осталось догадаться как нештатный иммо умудрялся отключать приборку, гасить все лампочки, полностью обесточивать машину и делать Пу-у (выстрел из пневмопушки)
Это каким же раком его там поставили... Приз установщикам сигнализации!!!
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Горемыкам, позарившемся на ваш авто психушка обеспечена ).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
02.03.2021, 05:32
76
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:20
vag045
Assa
может именно так он и вышел из строя?
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
23.03.2021, 16:29
77
vag045
Соскучились небось?
Сегодня, после трех недель простоя авто с отключенной минусовой клеммой, попытался завести. Панелька включилась, но при попытке завода тихо погасла. Подумал, что разрядилась батарея, потащил домой дозаправлять. Померил вольтаж - 12,74! Не понял... Глядь на минусовую клемму акку, а она аж черная от грязи. Спасибо от СТО, называется. Почистил напильничком с обезжиривателем, подключил, поехал.
Ужас!
vag045
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дорожная ситуация
Ворчун
22.07.2020
13:53
У меня ничего не ломается.. И вообще Дастер прекрасное авто..
Григорий Борисыч
30.07.2017
16:14
НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
WIR
13.11.2013
13:01
Нештатная магнитола Joyous
smp
29.08.2013
07:48
Советуюсь . щекотливая ситуация
espace
04.08.2011
00:14
