25.09.2012, 20:46
#61
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Делаем 5 вольт
1. причем не особо нужную, т.к. отечественные КРЕН-ки имеют очень нехорошее свойство при пробое выдавать на выход входное напряжение.
А импортный (китайский) аналог при ПРОБОЕ не выдаст 12 В.?
ИМХО пробой бывает разный: со входа на выход и со входа на массу (корпус).
25.09.2012, 21:36
#62
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от dg972
У меня за 20 лет ни разу не пробивало. Там есть какие-то нюансы по поводу входных-выходных емкостей... нельзя что ли на выход ставить больше, чем на вход... не помню, лень тырнет курить.
Вообще, если ток нужен не больше 500 мА, то в aшане покупается автомобильная зарядка для мобил рублей за 40-50, она как правило собрана на ШИМе 34063... вполне себе... иногда, правда, надо подстроить выходное напряжение - резистор в делителе подобрать...
25.09.2012, 22:00
#63
Нивовод.
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Fabula_4x4
Вот эта фигня скорей сдохнет чем КРЕН.
Воспользуюсь Вашим советом: обкурю идею c LM7805. Должны где-то валяться.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Вместо радиатора можно использовать кузов машины: вторая нога звониться с теплоотводом.
26.09.2012, 04:46
#64
Re: Делаем 5 вольт
dg972, Fabula_4x4
давно это было (ещё в школе на радиокружке), но запомнилось на долго, что при кратковременной козе на входе после её снятия в большинстве случаев кренка выдавала на выход входное напряжение. Приходилось на выходе кренки ставить плавкий предохранитель, а за ним мощный стабилитрон (на 5,6В).
26.09.2012, 09:57
#65
Нивовод.
Re: Делаем 5 вольт
zhiv, молодой Вы еще... В 90-е, когда в Москве началась эпидемия АОНов на ЦП Z80, блоки питания к ним собирались на нашей кренке. Ну вот сколько АОНов можно собрать за три года? Возвратов из-за кренки было штуки 2-3.
Теоретически - любой стабилизатор может подать на выход входное напряжение.
26.09.2012, 10:34
#66
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Делаем 5 вольт
Решил и я поделиться тем, что нашел на просторах инета.
Пара схем на LM2576. Такой преобразователь может выдать ток 3А.
Еще можно собрать на LM1084IT-5.0/NOPB (NSC), тогда максимальный ток составит 5А, но и их цена уже зашкаливает.
Последний раз редактировалось aleks 51; 29.09.2012 в 19:30.
26.09.2012, 13:51
#67
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от dg972
Если она собрана на банальном транзисторе со стабилитроном в базе - то да. Из тех что на 34063 - у меня не сдохла ни одна.
Сообщение от aleks 51
Пара схем на LM2576
Ну да, при таких токах надо импульсное устройство делать
28.09.2012, 11:33
#68
Re: Делаем 5 вольт
А маркировку этого стабилитрона можешь подсказать?
28.09.2012, 11:46
#69
Re: Делаем 5 вольт
Дано это было. Щас проще по параметрам поискать...
28.09.2012, 15:23
#70
Re: Делаем 5 вольт
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сгорит первым, защитив тем самым быстродействующий плавкий предохранитель (с). Закон Мерфи
28.09.2012, 17:24
#71
Re: Делаем 5 вольт
Не надо выдергивать фразы из контекста
Тама ещё было про мощный стабилитрон на напряжение 5,6В
28.09.2012, 20:36
#72
Re: Делаем 5 вольт
А... т.е. законы Мерфи воспринимаются на полном серьезе?
28.09.2012, 23:45
#73
Нивовод.
Re: Делаем 5 вольт
Законы Мерфи надо будя почитать.
29.09.2012, 07:52
#74
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Re: Делаем 5 вольт
1N4734A (BZV85C5V6)например.Меньше 1вт не ставь .
4х4 серебро
06.10.2012, 22:37
#75
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Re: Делаем 5 вольт
Господа! Я так понимаю, что в технологии USD всего 4 контакта: два отвечают за питпние 5 в., а два а предачу данных. Так вот вопрос: какие отвечают запитание в разъеме?
06.10.2012, 23:19
#76
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Zlat070
которые по краям-питание. тот что звонится на корпус-минус
Ищу работу.
Не пыльную.
07.10.2012, 15:12
#77
Нивовод.
Re: Делаем 5 вольт
Так вот вопрос: какие отвечают за питание в разъеме?
07.10.2012, 18:03
#78
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Re: Делаем 5 вольт
http://images.yandex.ua/yandsearch?t...0343&noreask=1
08.10.2012, 10:02
#79
Re: Делаем 5 вольт
В общем, купил в aшане зарядник за 50 рублей с хвостиком микро-USB. Разобрал разъем - перемычка есть. Отрезал проводок от блока и припаял к разъему с куском кабеля от обычного USB удлинителя... все работает, зарядка идет и телефоном можно пользоваться.
Заодно измерил ток потребления при наличии перемычки (запитывал от лабораторного БП, а не от компа) - те же самые 0,5 А... Т.е. - либо мой телефон слишком тупой, чтоб при наличии перемычки снимать ограничение по потребляему току, либо...
13.04.2013, 23:11
#80
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Делаем 5 вольт
Брал такую штуку
3А. Если надо больше, можно несколько прикупить... Полностью гирметичен.. 3 доллара стоит...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
