Старый 16.07.2012, 13:49   #61
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Иногда, при замене обычной лампы на диодную, помогает вариант с переворачиванием. Т. е. поменяйте полярность, перевернув диодную лампу.
Старый 16.07.2012, 14:25   #62
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Так она с обратной полярностью не будет гореть, если конечно там мост не стоит.
Старый 16.07.2012, 14:47   #63
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
У меня интересный сверчок проявляется.Серебрянная,пластиковая панель обрамления.
Так вот,когда пассажиры садятся с ногами в растопырку и придавливают левой ногой чуть-чуть панель,то начинается жесткий скрип при езде.Приходится постоянно у всех пассажиров отодвигать левую коленку от панелиДумаю,как доберусь до шумки,разберу эту панель и проклею,чтоб не скрипела,при нажатии..
Старый 16.07.2012, 14:51   #64
Карижан
Аватар для Карижан
Онлайн: Карижан вне форума
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
В районе задней двери / багажника никто сверчка на находил?
так хочется найти его! Задолбала какая-то фиХня скрипеть там.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Старый 16.07.2012, 15:03   #65
ark170
Аватар для ark170
Онлайн: ark170 вне форума
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
У меня в багажнике вибрировала крышка ниши, где домкрат спрятан. Устранил двухстороннем скотчем. Еще появились зазоры (2-3мм) на переднем и задним бамперах. Как их убрать хз!( Скрип педали тормоза устранили в сервисе!) В остальном все пока нормально.
Старый 16.07.2012, 15:43   #66
Ruffian
Аватар для Ruffian
Сообщение от UNMazay Посмотреть сообщение
У меня тоже самое и еще, если к ручке двери прижмешься, такой же скрип. Но не критично, если не прижиматься, то не скрипит.
Старый 16.07.2012, 16:12   #67
UNMazay
Аватар для UNMazay
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Да-да!!и ручка тоже))
Старый 16.07.2012, 16:20   #68
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Не раздумывайте. Ставьте дополнительные решетки с небольшой ячейкой очень нужная опция. Иначе помнете соты радиатора кондиционера и охлаждения двигателя.Можно поставить не снимая бампера.Проезжал по трассе где шел ремонт дороги с подсыпкой гравия -камешки ударялись о зашитную решетку. Да и при помывке "Керхером" могут погнуть соты.
Старый 16.07.2012, 17:12   #69
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Диоды без встроенных резисторов очень часто "просвечиваются", тема бояновая, Дастер тут не при чом. Дополнительный резистор в цепь лампы - и всё. Гуглите тему, она глобальная.
Какую то очень далекую от физики теорию вы выдвигаете, я себе на ауди всю панель приборов переделал под светодиоды и всю подстветку салона, и у меня тоже задержка в выключении света есть, и никакого свечения после того как свет выключается нет, да и быть не может. Так что это однозначно косяк либо сборки либо схемы.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 16.07.2012, 17:23   #70
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от ark170 Посмотреть сообщение
У меня тоже бампера не плотно прилегают. Друзья сказали, что на дорогой иномарке это называется - брак, а на средней - тюнинг. Еще бывают сверчки, в районе воздуховодов торпеды, когда по грунтовке едешь. Больше вроде пока недостатков не обнаружил.
Старый 16.07.2012, 17:34   #71
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Игорь42
у меня тоже в этом районе сверчок достал, как его убить?
Старый 16.07.2012, 17:43   #72
Vadimus
Аватар для Vadimus
Онлайн: Vadimus вне форума
Был(а): 09 сен 2024 10:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Вставка в крайнем правом воздуховоде вращается не плавно и только при довольно значительном усилии, не знаю в сборке дело или деталь не качественная.
Внутренняя обивка вылезла из под порога со стороны водителя, там крепеж какой то хилый, можно легко вытащить оббивку просто надавив сверху пальцем. Вообщем возникло желание как то её приклеить.
После двух дней езды во время сильных ливней был глюк abs и полного привода, в какой то теме описывали подобное, возможно попадает вода в датчик abs.
Еще немного не в тему сборки, когда забирал машину специально спросил менеджера о давлении в шинах, проверяли или нет. Сказал что 100% всё как надо, через неделю проверил по случаю 3-2,5-1,5-1,5 атмосферы
Работает тот - кто не умеет рыбачить!
Старый 16.07.2012, 17:55   #73
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Vadimus
Я думал у меня одного так причём тоже крайний правый!
Давление в шинах также было разное 2.0-3.2.
бампера не плотно прилегают-мелочь.
Когда я выезжал из салона "Петровский" (Мытищи), проехав 500 метров в сторону Москвы у меня кончился бензулин!!! всего 500 метров!!! Я был в бешенстве!!! Ну как так? Менеджер в салоне убеждал что бензина полно хотя компьютер показывал прочерки (встал я перед Королёвской развязкой)! Ну зато оперативно решили, через 10-15 минут подъехали и залили литра 3-4!
Последний раз редактировалось Geomaks; 16.07.2012 в 18:12.
Старый 16.07.2012, 18:11   #74
алтарник
Аватар для алтарник
Онлайн: алтарник вне форума
Был(а): 24 июн 2016 18:49
Автомобиль: рено колеос F-2. DC.2.5L.CVT
всем привет! передний бампер вспухает в районе фар с обоих сторон да и задний левый туда-же, помните как в армии когда-то,всеобщее порицание рено-у с..а!
Старый 16.07.2012, 18:29   #75
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Тут по поводу светодиодных ламп был разговор, так вот не все светодиоды любят плавное гашение. Как не печально но это факт. Многим светодиодным лампам диммер (плавная регулировка) противопоказан.
Старый 16.07.2012, 18:49   #76
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Несовременно шумно-дизелеподобная работа движка. Какая-то хрень с тормозами-супортами, визги при троганьи (эпизодически, на жаре), умеренно горячии пер. диски, после трассы (160 км/ч)? Сверчки плафона салона.
Старый 16.07.2012, 20:29   #77
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
...не все светодиоды любят плавное гашение..
Извините, но не надо путать теплое с мягким...
Диммер противопоказан люминисцентным (ЭКОНОМ) лампам.
Светодиодам - по барабану.
Старый 16.07.2012, 20:39   #78
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Народ не обольщайтесь не ругайтесь не злитесь на работников автофрамоса! Сами понимайте завод пошел на полную мощность люди кое как справляются чтобы делать почти 4000 машин в месяц а спрос растет. Ладно хоть мелочь чем крупняк, а крупное это по подвескам
Старый 16.07.2012, 20:59   #79
Ксиди
Аватар для Ксиди
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
Ваше заблуждение настолько велико. Если человек пишет именно про светодиоды, значит есть к тому основания, погуглите немного. Светодиоды сейчас изготавливаются по разным технологиям, и не все могут плавно гаситься. А по поводу люминисцентных ламп, то некоторые уже работают с диммерами.
Старый 16.07.2012, 21:18   #80
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от warant Посмотреть сообщение
Я конечно, не физик, не химик, не артист и не писатель...
Я всего лишь более десятка лет на разных своих автомобилях пытался добавить "индивидуальности", и по части света и освещения в том числе. Именно поэтому я знаю, что по цепям концевиков дверей салона всегда проходят микротоки, которых достаточно для свечения дешёвых китайских лампочек, втыкаемых энтузиастами в плафоны освещения салона. Решений немного - либо лампы со встроенными резисторами, либо паять-вставлять параллельно лампе резистор в несколько десятков Ом, либо забить (ибо сигналка всё-равно жрет в десятки раз больше), либо поставить обратно штатные светляки.
Дал бы пару десятков ссылок на форумы разных автовладельцев, сталкивающихся с оной проблемой, но мне так же влом гуглить, как всем, кто мне пытается возразить, тем паче, что с телефона мне это делать неудобно, а ноут мой щас на профилактике.
ПыСы: Про задержку выключения света - вообще не ко мне, к описанному мной сие не имеет никакого отношения, как и вообще всё это не имеет отношения к теме недостатков сборки Дастера!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
