22.12.2012, 18:27
#61
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 32 мин. 19 сек.
Был(а): 17 июл 2014 14:44
Автомобиль: Scenic RX4
Re: Карданный вал
Сообщение от TAMAKO
rx кстать славятся своими надежными карданами)))))))))ходят римерно 100-160 тыс км.......думаю за это время будут более сносные цены на карданы))))))))) не сцым, народ)))))
Карданы как раз отличаются. У РХ на кардане у раздатки стоит ШРУС, потом уже крестовина на другом конце э того звена у первого опорного подшипника, потом ещё одна крестовина. Т.е. Две крестовины, один шрус. Ломались только подвесные.
Ну... вообще да - подешевели. Раньше они у дилеров по 140 вроде продавались. Теперь около 40 можно взять Но не у дилеров
А вообще можно тут посмотреть: http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=11052
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
А есть у кого-нибудь данные по передаточным числам заднего моста и раздатки Дастера? Позарез нада
23.02.2014, 09:49
#62
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Re: Карданный вал
Уважаемый Ky6uk, вот прикидывая на пальцах сидя на кухне, почитав в книжке про процесс снятия КрдВ, у меня напросился вывод, что машинка в режиме 2WD даже не почувствует, что у нее сняли кардан. И даже вроде как курсовая устойчивость должна работать. Вроде как в режиме 2WD при срабатывании ESP муфта не подключается. А в остальном все сходится - летом можно ездить при демонтированном кардане - и его ресурс экономить, и бензин...
Дадите оценку проекта?
24.02.2014, 17:56
#64
Re: Карданный вал
данный персонаж давненько покинул данный ресурс...
А ведь как живой перед глазами стоит! Жаль. Придется без квалифицированной технической экспертизы методом научного тыка.
11.03.2014, 07:41
#65
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 18:53
Автомобиль: Renault Daster 1,6 4x4 Expression, ЛуАЗ 969М "Дзипер"
Re: Карданный вал
Тоже вчера заметил (раньше видел, что смазка из ШРУСа лезет), а вчера увидел ещё, что одна чашка передней крестовины как то пролезла через стопорное кольцо вилки и торчит наружу. Сижу читаю офигеваю, кардан что ли новый ещё покупать придётся...? (у меня это после ДТП пипец серъёзного всё выявляется)
Друзья, которые вспоминают о вас в беде,только в беде вас вспоминать и будут...
07.04.2014, 05:17
#66
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 34 мин. 25 сек.
Был(а): 05 авг 2024 19:07
Автомобиль: Expression 1.6 4×4
Re: Карданный вал
Полез под машину на предмет выявления неожиданностей. Выявил. Нет одного из четырёх болтов крепления кардана к выходному валу раздатки. Три имеющиеся затянуты нормально. На ТО-1 сказали, что не первый случай, у одного товарища также при отсутствии одного болта остальные были не протянуты. Вот такие пироги.
15.05.2014, 09:03
#67
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Re: Карданный вал
[QUOTE=Ky6uk;239188]Наш кардан столько же стоит примерно.
Но есть контора в Московском регионе, которая ремонтирует и переделывает карданы под разборный подвесной и жигулевские крестовины,съемные...Потом кардан балансирует и дает гарантию.
Ценник был в последний раз больше 20ооо руб.
Информацию черпнул на одном из клубов Рено.
Но очковать по сути рано, ибо касяки бывают при пробеге от 50ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 200-250ооо км. при обыкновенной...
Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку...
Как бэ так..[/QU
---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Deming
Интересно сколько кардан выхаживает... Может на румынских форумах поискать.... Я до
этого владельцем БМВ Х3 был. так вот там раздатка ходит от 100 тыс. до 150 тыс. Ломается сервопривод, замыкается жестко передок и разбивает обе крестовины... Так что думаю, что Дастер понадежнее будет... А вот например в Х-трейле такой же привод? Может и такой же неремонтопригодный кардан? Надо бы на Ниссановском форуме посидеть...
Renault Duster 2.0 MT 4x4, Проехал 148000.Нужна замена крестовин.
Последний раз редактировалось Сергей44; 15.05.2014 в 09:15.
18.05.2014, 22:38
#68
Время онлайн: 1 д. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 18 дек 2017 22:40
Автомобиль: Duster expression 4x4 2.0
Re: Карданный вал
[QUOTE=Сергей44;544814]
Сообщение от Ky6uk
Как бэ так..[/QU
[/COLOR]
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
К моему глубокому сожалению, после нетяжелой и непродолжительной езды (пробег 63000 км.) загудел кардан. Предварительный приговор - подвесной. Вчера, 17.05.2014 года, в магазе з/ч на рено объявили ценник на новый кардан в сборе: 10.000 руб.
В среду поеду трясти гарантийщиков.
19.05.2014, 00:14
#69
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Карданный вал
Сообщение от rv3
ну хорошо хоть не столько
Сообщение от Ky6uk
Кардан целиковый. Новый стоит ОЧЕНЬ дорого.
Сообщение от Hudozhnik
Аналогично летом писал об Антаре. Оригинал - 53 К ! От Каптивы - дешевле.
Сообщение от Ky6uk
19.05.2014, 01:21
#70
Re: Карданный вал
Сообщение от Olejman
Хорошо,что Кубик обшибся!
19.05.2014, 02:38
#71
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Карданный вал
Сообщение от Glabus
не ремонтопригодный? ну да есть такое на х-трейле с крестовинами, хотя отремонтировать в конторах не проблема, в сумме 15т вышло с балансировкой, после этого 40т полет нормальный.
Если сильно задумываться, то можно и до крайности как SanSanNN, а вообще вопрос крестовин нужно было изучать тогда до покупки авто, и брать тот же ховер с ценой за крестовину как за бутылку коньяка, ну или митсу...
Сообщение от SanSanNN
Вот сколько читаю форум, все больше удивляюсь, сразу чувствуется совковая школа, одним багажник от вазика классики на рейлинги саморезами прикрутить, другим кардан открутить, люди чего вам не хватает? займитесь вышиванием/выжиганием/чеканкой, займите руки и не ипiте мозг, имхо.
25.05.2014, 21:54
#72
Re: Карданный вал
25.05.2014, 22:10
#73
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 41 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от Сергей44
Сергей, а эти 148 т.км преимущественно в каком режиме машинка прошла?
Спасибо
25.05.2014, 22:57
#74
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 13:33
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Карданный вал
На семерке менял их обычно когда "стаканы" вываливались, а у вас в чем причина????
26.05.2014, 12:33
#75
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Карданный вал
А шприцевать крестовины нам случайно не надо?
может если шприцевать, то можно сильно продлить их срок службы
26.05.2014, 12:35
#76
Re: Карданный вал
Сообщение от Aleks83
Для этого вначале пресс-масленки в крестовины врезать надо
26.05.2014, 12:45
#77
Re: Карданный вал
а ну да, он у нас не обслуживаемый
я думаю нет смысла так морочится, большинство 1-х владельцев просто не доездит до проблем с карданом.
А когда они будут то и цены скорее всего будут не большие.
Вон уже rv3 написал что 10 тыр. всего в магазине стоит, только непонятно в каком.
26.05.2014, 12:50
#78
Re: Карданный вал
я думаю нет смысла так морочится...
С новым, конечно, нет смысла возиться, разбирать, сверлить, резьбу резать, если только у кого будет желание при ремонте этим заняться, да и то, вряд ли
29.05.2014, 11:13
#79
Re: Карданный вал
Спасибо
Летом 2wd, зимой авто.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от DJQYF
Появился люфт , в задней побольше.
25.07.2014, 22:23
#80
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 22 сек.
Был(а): 23 окт 2017 21:00
Re: Карданный вал
При пробеге 106000 появилась вибрация и металические постукивания. Ездил еще 1500 слушал, лазил, смотрел. И вот определил что это тоже кардан. А точнее задняя крестовина, развалилось три из 4 подшипника. Не разборный, стеночки тоненькие, вилки хоть на раут бери. Если учесть что большую часть времени кардан крутит в холостую, то если бы он крутил постоянно(как например на митсу аутлендер), то вообще 40-50 тыс. пробега и все каюк???? Это не серьезно. Тогда уж не брались бы делать полноприводы(((((
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Кстати стоимость кардана оригинал 27000, не оригинал 17600. Если кто знает где можно найти дешевле скиньте адресок плиз!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
