14.11.2012, 23:06
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Регулировка сцепления
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в наших машинах регулировать ход педали сцепления?
16.09.2015, 20:49
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Re: Регулировка сцепления
Сообщение от Olejek
Думаю вы не правильно представляете работу сцепления. Трогаясь со второй передачи вы как раз больше "трете" сцепление, т.е. вы его нагружаете и изнашиваете. А если бы ваша версия была бы верной, то с третьей и четвертой скорости, трогаться было бы еще лучше. Ну немного задумайтесь о разнице в передаточном отношении 1 и 2 скорости.
Пожалуй соглашусь, изнашивается сильнее, вот только знать бы насколько. Интересно, есть такие, у кого такая же проблема с малым пробегом и кто пользуется коробкой по правилам.
18.09.2015, 19:49
#62
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Вопрос об износе скорее к практикам, у каждого свой стиль при трогании и переключении, особенно будут влиять пробки, тут уже не предскажешь износ. Я пытался "победить" небольшие рывки сцепления на второй как прошивкой, так и установкой jettera, стало лучше, однако если забудешься, то рывок напомнит о себе. Видимо конструктивная особенность данного механизма и если сцепление выйдет из строя (когда нибудь), то со всей серьезностью подойду к данному вопросу, "родное" не поставлю, поменяю комплектом на другое, "покурю" форумы и отчеты владельцев.
18.09.2015, 19:54
#63
Сообщение от Hunter73
родное у нас валео... выбор других вариантов весьма ограничен... в свое время тоже озаботился подбором усиленного сцепления.
Выписал усиленное из Англии, а оно для дизеля с двухмассовым маховиком оказалось...
18.09.2015, 20:59
#64
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от AvenS
Приведу пример с другой машиной, тут писал как-то уже.
Когда поставил новое усиленное сцепление, то расход упал до 7л, с обычным было тоже самое. Но с обычным, после трех месяцев, расход поднялся до 9л. С усиленным расход вырос опять до 9л только через год.
Вот и примите это как единицу измерения по износу сцепления.
Только моя вторая машина практически не ездит ниже 3000об.
19.09.2015, 13:17
#65
О сцеплениях Valeo я слышал только хорошее, на замену их часто рекомендуют. Но видимо что-то в конструкции дастера, проехав за месяц почти 3 т.км. я так не привык к его жесткости, если не спешить, то трогаться можно нормально, как только станешь активней бросать сцепление и чуть сильнее давить на газ, то толчки дадут о себе знать.
20.09.2015, 23:14
#66
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от jimmik
А можно в целях повышения образованности, как влияет износ сцепления на расход? Понятное дело, если идёт пробуксовка на высоких передачах - но это уже пробег более 100к.
21.09.2015, 00:12
#67
Особый статус
Сообщение от doneAlexandro
Вы сами ответили, да пробуксовка, но в моем случае и в случае может и с дастером и там и там валео, получается, что с новым сцеплением нет совсем пробуксовки. ведь немногие в период обкатки дают обороты выше 3500, если новая машина. Но после той самой обкатки, феродо на диске "прикатывается" и мы получаем расход больший, чем в период обкатки, сваливая все на возможность погонять. В моем случае автомобиль с пробегом, но сцепление я менял два раза и поэтому результат видел сразу после установки и по истечении времени. На дастере я крутил двигатель с новья, расход был меньше и максималка больше.
Это не касается тех, кто ездит не насилуя автомобиль. Он может и увидит изменения в расходе( плюс к после обкаточному) к 300т.км и то если захочет покрутить двигатель.
21.09.2015, 17:59
#68
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
ну раз вы все здесь такие спецы такой у меня вопрос
Дастер полный привод 2 литра 45000 км
проблема при переключении с повышенной передачи на 3-ю
рычит зубами
только при переключении с повышенной и только 3-ая
а бывает и нормально переключит
естественно педаль выжимаю всегда одинаково
21.09.2015, 18:01
#69
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 15 мин. 15 сек.
Сообщение от andry134
рычит зубами
У меня так же. Попробуй еще со второй на четвертую, тоже рычит зубами. И чем оборотов выше делаешь, тем громче скрежет. Пробег 26.000км
21.09.2015, 18:04
#70
andry134, Сергей159, синхронизаторы изнашиваются потихоньку...
21.09.2015, 18:13
#71
насколько критично и сколько так можно ездить ?
21.09.2015, 18:18
#72
andry134, трудно сказать.. тут все индивидуально...
попробуйте для начала проверить уровень масла в коробке и поменять на более вязкое, но разрешенное допусками. Дело в том, что неправильный подбор масла, вернее, содержащиеся в них присадки.. может убить синхронзаторы...
21.09.2015, 19:07
#73
Лично я год назад заливал в коробку полностью синтетическое масло Castrol V FE 75W-80, по совету тут обитающих. Может синхронизаторы подъело за год. Купил 3 литра оригинального масла ELF, полусинтетику, что на заводе льют. Может поможет.
21.09.2015, 20:01
#74
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Если переключать вверх с двойным выжимом, а вниз с перегазовкой, то ездить можно "до конца" коробки, так было/есть на грузовых автомобилях, в коробках которых синхронизаторы вообще отсутствуют.
Короче до ремонта можно смело ездить как написано выше.
21.09.2015, 20:41
#75
шестиступка ведь является полностью неремонтопригодной? Дилер как то говорил, что запчастей на неё не продают, только в сборе за 200 тысяч рублей.
21.09.2015, 20:58
#76
Был(а): 26 июн 2020 09:39
рычит зубами
Синхронизатор 3 и 4ой передачи, номер детали Renault 7701 769 552.
Износ или "налили" "не то" масло или как я - резко один раз переключились на более низкую передачу - в данном случае третью.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Сообщение от Сергей159
Плюньте в морду такому ОД.
Мне один раз перебирали МКПП TL-8 у ОД и один раз ставили квайф с заменой попутно убитого синхронизатора третьей и четвертой передачи.
Замена всех подшипников с работами у ОД 2 года назад стоила всего 17000р.
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
А что именно то "поможет"?
Нарастить "то", что уже "съело"?
21.09.2015, 21:18
#77
Сообщение от МАКС31RUS
Всем привет кто помнит
учебу на ЗИЛ-131, в ДОСААФ  и добро пожаловать в прошлое! Короче как изобрели механику один раз, так и принципе конструкция осталась неизменной.
21.09.2015, 21:33
#78
Бертони: Не надо вводить людей в заблуждение! Есть все запчасти, посмотрите в Автодоке и убедитесь!
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
7701769551 синхрон
8200381889 подшипник
384101750R дифференциал
Ну и т.д.
21.09.2015, 21:47
#79
Всем привет кто помнит учебу на ЗИЛ-131, в ДОСААФ  и добро пожаловать в прошлое! Короче как изобрели механику один раз, так и принципе конструкция осталась неизменной.
В школе автодело было вместе с остальными предметами, реально 4 года готовили водителей категории "С", с 8 по 11 класс, сначала устройство и ремонт авто, потом ПДД около года и обучение на автотренажере ЗИЛ 131, потом уже всё вместе с реальной практикой(вождение автомобиля) т.к. возраст стал позволять, учили на ГАЗ-52, УРАЛ-4320 и ЗИЛ-131 вот это я понимаю была подготовка, причем в рамках школьной общеобразовательной программы совершенно бесплатно, причем сдача экзаменов, на основании какого-то там закона (если в общеобразовательной школе готовили) тоже бесплатно, как говорили до 5 попыток, но после такой подготовки трудно было не сдать с первого раза. И это конец 90-х начало 2000- х годов(т.е. это не при СССР).
Так вот к чему я все это пишу, просто запомнил почему-то слова преподавателя, что если на легковом автомобиле тоже всегда переключатся с двойным выжимом и перегазовкой, то можно забыть про проблемы с коробкой. И хоть я сам и не следую этому совету( да и легковые авто уже не те), но этот совет почему-то навсегда "засел" в моей памяти.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 21.09.2015 в 22:23.
21.09.2015, 21:47
#80
Особый статус
рычит зубами
Я писал про эту проблему, также появилась более выраженно, после смены вязкого масла на менее вязкое.
Даже ездил к дилеру на замену по гарантии, но в итоге плюнул, все-равно ставить самоблок и купил за свои кровные синхронизатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
