Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 17.06.2015, 11:26   #61
Боевой Чебурашго
Аватар для Боевой Чебурашго
Онлайн: Боевой Чебурашго вне форума
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
По умолчанию Re: программа для диагностики DDT2000
Сообщение от РоманC;
Сейчас присматриваюсь к шнуру на ебае, но неизвестно что китайцы имеют под к+can, может опять не то
Ребят , ну как дела , есть ли какие продвижения , какой шнурок КАН подходит?
вот ещё нарыл бмв-шный . хз пойдёт он или нет http://www.aliexpress.com/item/Whole...32409.html?s=p ..
из описания
Specification:
1.Supports protocols
1)Fast magistral D-CAN and PT-CAN (500 kbit/s)
2)Slow magistral K-CAN (100 kbit/s)
3)Standard BM W protocol (BM W OBD interface).
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 17.06.2015 в 14:24.
Старый 17.06.2015, 21:33   #62
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Боевой Чебурашго
Этот лучше всех
Старый 17.06.2015, 22:50   #63
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Наверное никакой. Чтобы DDT2000 работал по CAN протоколу нужен особый адаптер, тут либо самому паять, либо переделывать подходящий КL адаптер. Хотел я этим заморочится, да передумал. По CAN у нас только ЭБУ впрыска и ЭБУ полного привода. Остальные блоки прекрасно читаются по К-линии. Поскольку программа давно не обновлялась, не факт, что будет отображать достоверную информацию. В базах DDN2000 есть ЭБУ Valeo V42 но только версия для двигателя К4М, по полному приводу вообще "темный лес". Так что пользы от этого будет не много. Лучше действительно купить китайский Клип
Старый 18.06.2015, 16:17   #64
Боевой Чебурашго
Автомобиль: 4х4 f4r
жаль .. клип не бюджетно как то для личного пользования..
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 25.06.2015 в 13:31.
Старый 25.06.2015, 13:33   #65
Боевой Чебурашго
Автомобиль: 4х4 f4r
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
KL-не пойдёт.
я у себя глянул в гнезде ОБД,-вообще 15-го пина L-линии нет...
Старый 21.09.2015, 07:41   #66
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Как я понял программы для диагностики Дастер дизель через ПК вообщем то нет.
Заехал в СТО Рено и записался на диагностику. Разрешили присутствовать но нос не совать в то, что делает диагност. Посмотрел на программу, вроде DDT, визуально похожа. Серый фон с рыжим значком влевом углу. Вердикт - разный размер колёс. Померил и правда задние на 5мм в диаметре меньше. Видимо ходили впереди и их перекинул прежний хозяин на зад. И поэтому загоралась "пила" на "автомат" при скорости более 80км/час. Погоняли с диагностом по загороду аж до 130км/час разгоняли но "пила" бальше не зажигалась.
Делал самостоятельно диагностику своих бывших авто - Октавия, Калина 12 года через Клай и Кан. Всё получалсь прекрасно. На Октавия кое чего удалось перепрограммировать. Думаю с Дастером то же но со временем разберусь. Буду пробовать программу WOW.
Старый 21.09.2015, 08:08   #67
Сообщение от agu1954
Renault Clip у них програмулина и сканер тоже Clip.
Старый 14.02.2016, 22:44   #68
eastcowboy
Аватар для eastcowboy
Онлайн: eastcowboy вне форума
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
http://www.lesamisdudiag.com/ddt-200...a-renault.html
с базы данных года 2016
Старый 15.02.2016, 09:07   #69
agu1954
Аватар для agu1954
Спасибо за ответ. Не стал я заморачиваться с этой программой. Оказывается на наше авто ещё 2 года гарантии и диагностика(если чек загорается) даром.
Всем пока. Удачи.
Старый 15.02.2016, 11:14   #70
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
there is a link?
Старый 15.02.2016, 12:40   #71
Нильс, это ссылка на обсуждение, насколько я понял, альтернативы ДДТ2000, но с более новыми базами... правда ссылку на непосредственно софтину я там не нашел (возможно нужна регистрация)
Старый 18.12.2016, 08:23   #72
eastcowboy
Старый 22.12.2016, 16:41   #73
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Мужики, ЛОК, при выключении зажигания "отключается" через пару минут, можно сделать так, что бы он отключался минут через 30?
Старый 22.12.2016, 16:52   #74
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Как через пару?
Машина же при включении зажигания сразу ставит авто или 2WD, но никак не лок (даже если он был включен)... Или я что-то перепутал?
Старый 22.12.2016, 17:34   #75
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от dg972
И хорошо что отключается, причем сразу, а не через пару минут. Этот режим не подходит для постоянной езды из-за отсутствия в нашей машине межосевого диффа. Только для дорог с плохим сцеплением колес, где колеса могут проскальзывать. Ездить постоянно на ЛОКе вредно для трансмиссии и резины - идет повышенный износ и того и другого.
Старый 29.12.2016, 16:22   #76
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от atom1982
Как через пару?
Если был включен ЛОК и вы заглушили (сама заглохла) машину и если ее сразу завести, то ЛОК будет включен, если через какой-то промежуток времени (минута-две) то уже - АВТО. Мне хотелось бы что бы этот промежуток был по больше.
Сообщение от u313
Вот именно для этого.
Сообщение от u313
Неоспоримый факт для асфальта и сухих грунтовок.
Старый 15.01.2017, 19:37   #77
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Читал на драйв2 сегодня, как один мужичок с помощью этой программы отключил пищалку не пристегнутого ремня и увеличил прогревочные обороты. Правда у него была Dacia Logan. Можно ли у нас так же сделать?
Старый 15.01.2017, 20:26   #78
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Он еще включил подсветку приборки, отключил задний дворник, включил ленивые поворотники и т д. Все можно.
Старый 16.01.2017, 04:08   #79
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
С небольшим уточнением, что это фсё на ресталинге, на дорестале практически ничего не сделать.
Старый 23.06.2017, 12:47   #80
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У кого есть свежие ecu-базы DDT2000 для рестайлингового Дастера? У меня программа DDT4ALL не находит из общей базы ни одного ecu для Дастера 2016 г.в.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Крючки для одежды Bullet62 Салон, интерьер 48 28.03.2021 09:57
Калитка для запаски Hudozhnik Аксессуары и допы 269 18.09.2019 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
