03.11.2013, 13:47
#61
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 17 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 19 окт 2024 13:16
Автомобиль: Дастер 4Х4 2,0
Вопрос по медиа нав
Такой вопрос, у меня привележ с родной магнитолой без навигатора. Если ставить медиа нав, нужно ли дополнительно устанавливать gps антенну? Подрулевой и разъемы, насколько я понял должны подойти.
03.11.2013, 19:08
#62
Re: Штатная навигация MEDIANAV
voloha60, gps антенну ставить необходимо, без нее не будет работать навигация. Насчет разъема подключения подрулевого джойстика не все так просто.
У меня джойстик стоит, сегодня ставил медианав вместо обычной штатной, так разъемы не совпали - боковые направляющие зеркально перевернуты, пришлось подрезать, хотя распайка идентична.
У меня другая хрень: когда ставил медианав забыл снять минус с АКБ.
При включении медианав вместо запроса кода сначала высветилась заставка DACIA, а потом появилась надпись CONNECT DIAG TOOL (подсоедините диагностическое устройство). Позже я все-таки отсоединил минус, покурил, снова подсоединил минус, все по прежнему.... ПОМОГИТЕ советом!!!!!
03.11.2013, 19:13
#63
Panzerschreck, спасибо за консультацию!
03.11.2013, 19:21
#64
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Panzerschreck, похоже пришел северный лис содержимому iNAND. Нужны либо официалы с руками не из жопы (а где таких найти), либо выпаивать память и восстанавливать прошивку
03.11.2013, 19:29
#65
Alexander2012, Значит не судьба, придется вернуть продавцу.
А это че, я виноват, не снял минус?
03.11.2013, 19:32
#66
Такое поведение бывает при поврежденном содержимом Inand. Похоже вы спалили микросхему
03.11.2013, 19:34
#67
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Panzerschreck
Я вообще медианава ставил на заведенном движке, т е ничего не отключал и все ОК.
Тут не в этом дело, кмк...
15.11.2013, 18:58
#68
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 56 мин. 5 сек.
Был(а): 12 ноя 2014 18:19
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 полная комплектация
Обсуждение штатной навигации, советы, настройки, проблемы.[/SIZE]
Из-за любознательности, скачал ПО 4.0.2 обновил систему, получилось, решил флешкой карты обновить с программы Renault Media Nav Toolbox при манипуляции удалил карты с навига теперь ломаю мозг как восстановить штатные карты, остается попробовать с другой системы (в инструкции раздел обновления)
Люди добрые может кто подкинет копию навигац системы штатной для восстановления своей. Спасибо
Последний раз редактировалось Константин59; 16.11.2013 в 19:39.
17.11.2013, 17:46
#69
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 11 ч. 57 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мар 2021 11:10
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
ув. форумчане,, помогите советом.Сегодня установил медианав, магнитола включается, появляется заставка, а затем черный экран с надписью Connect Diag tool. и больше ничего не происходит. В чем может быть дело?
17.11.2013, 17:54
#70
mayhem, почитай тему
17.11.2013, 18:18
#71
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
поздно читать, ехать к дилеру и надеяться, что смогут восстановить прошивку, если совсем там не сгорела память
17.11.2013, 18:22
#72
Либо искать пути передачи в Минск мне. Будет долго, но я не дилер, у меня расценки куда скромнее
17.11.2013, 18:22
#73
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от mayhem
ехать к дилеру-пусть сконфигурирует прошивку под машину.
17.11.2013, 18:23
#74
Я не спец в этих делах,но может быть дело в том,что "слетела" операционная система,по аналогии с компьютером?
17.11.2013, 18:37
#75
Типа того. Но если она слетела - то тут даже дилерский прибор может не помочь, несмотря на заставку. Скорее всего - выпаивать память и на программатор.
17.11.2013, 19:26
#76
Сообщение от Alexander2012
Для начала попробую вернуть магнитолу продавцу, на такой геморрой я не рассчитывал ))
17.11.2013, 19:43
#77
Alexander2012, вот Вы расковыряли прошивку Медианав, за что Вам огромное спасибо, я слежу за Вашей веткой с большим интересом. Теперь вопрос. Что Вы можете сказать о штатной магнитоле и её проблеме с читаемостью кирилицы в телефонной записной книжке?
17.11.2013, 19:51
#78
Что я могу сказать... что если мне кто-нибудь даст ссылку на прошивку штатной магнитолы, то можно и глянуть
17.11.2013, 19:58
#79
Alexander2012, в первом сообщении этой темы есть прошивка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949, посмотрите пожалуйста, очень хочется иметь русские буквы. Уверен, многие будут согласны купить прошивку, дилер уже надоел завтраками кормить нас.
17.11.2013, 20:00
#80
Еще немного информации. Русская записная всегда кракозябрами, или есть телефоны с которыми все нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
