Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
08.09.2016, 11:23
#781
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от andimorgan
Помните самое начало этих дебатов про новый мотор?
Я предупреждал же!
andimorgan, если не трудно, резюмируя-о чем?
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 12:19
#782
Сообщение от Сильвер
О недостатках данной компоновки и последующих проблемах и тд и тп ..... И главное малоремонтнопригодности.
Гендерный узурпатор!
08.09.2016, 12:25
#783
Если бы появился этот движек, в начале родаж, именно, "на ручке"4вэдэ 6мкпп, как знать-как знать...  В отличии от1.5 90 пони,и "едет" в любое время гогда; в отличии от 1и6 реновского- "едет" с кондеем и груженый; и "экономичен",в отличии от 2.о 4вэдэ 6мкпп.
Ребята, а сколько стОит поменять сцепу, на ниссановском, в варианте 4вэдэ?
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
На ноутах с автоматом-ездит и ездит, вроде нормалек?
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Поправьте, если что не верно.
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 12:25
#784
Скока Ноут весит? Какие по массе колеса у ноута?
Не ну свои 150 он отходит.
08.09.2016, 12:26
#785
дальше-контрактный.
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 13:02
#786
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Я предупреждал же!
Да , ты был прав! О , мудрейший!
Но, когда этот мотор был старым и назывался по другому и выпускался в англии и мексике , то нормально все было...
Сообщение от ssrrgg
А мотор-то и не новый. Просто сборка Российская. Интересно, есть владельцы у которых нет следов "запотевания" масла на двигателе?
Не верю в российскую сборку. Сто пудов его из китая волокут или тут подсобирают из китайских узлов.
08.09.2016, 13:23
#787
мудак обыкновенный
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Сообщение от Lelik76Rus
Лучше бы в Китае собирали полностью,а не на ТАЗе,глядишь и проблем с запотеванием не было
08.09.2016, 13:33
#788
Не надо экпериментировать, особо, с маслАми и, что-то подсказывает, будет все зер гуд.
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 14:34
#789
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от Д.А.В
Проблема запотевания досталась по наследству, ТАЗ не причем.
Постоянно отслеживаю тему о двигателе, описана одна проблема запотевания.
Двигатель надежный проверенный на других моделях и проблем не преподносит.
На ТО-1 поинтересовался о регулировке клапанов, ответ моториста только при капремонте, так не помнит случая регулировки.
Двигатель в меру тяговит, динамичен и относительно экономичен, у меня 8 литров по кругу.
Подводя итог Дастер на этом двигателе реально едет.
08.09.2016, 14:41
#790
Сообщение от Д.А.В
Получается, что ваз собирает для автофрамоса? А как так может быть? У них свои модели есть для этого двигателя. Год назад линия по сборке еще не была. дастер с этим двигателем уже был.
08.09.2016, 14:44
#791
 реновский-то, 1.6 и нигрол переварит
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 14:45
#792
На ТО-1 залили Эльф 5w40, прошел 1000 км масло по уровню.
08.09.2016, 14:46
#793
Vitto 50, как движек по-эластичности? Тяги, и на низах в т.ч., хватает?
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 14:52
#794
Двигатель как у трактора только успевай передачи переключать, ни разу не было такого что бы на обгоне не хватило тяги.
Двигатель свободно разгоняется на 5 передаче.
Я говорю за свой вариант 4х2, на трассе не испытываю не достатка мощи.
Езда не пенсионера.
Мощи много не бывает, 2 литровый может и лучше, но Дастер с этим двигателем нЕ овощ это точно.
08.09.2016, 15:13
#795
Сообщение от Vitto 50
как реагирует "в жару, на включенный кондей + 3-4 псжр.-а ++ кое-что в багажнике"?
P-R-N-D... и.т.д.
08.09.2016, 15:24
#796
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Оказывается, на наш двигатель обновили прошивку, педаль газа стала отзывчивее, увеличилась тяга на низах. Прошивку обновляет дилер на ТО бесплатно.
Интересное видео от Вячеслава Кремлевского. https://www.youtube.com/watch?v=La7x...Sfm1iHwm5G7p7G
Надо будет своего дилера спросить, есть ли такая возможность.
08.09.2016, 16:14
#797
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
Вот и получается "жигулевская лотерея" у кого все нормально, а кому-то не повезло. Выходит, у нас на родине что ни собирай, из каждого фиата будет получаться жигуль, из каждого рено - москвич...
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
Я спросил у дилера. тот ответил, что не знает, о чем идет речь... Времени не было показать ему ролик
08.09.2016, 16:48
#798
Ну я бы так не сказал. У нового 1,6 нет гидриков. Он к маслу менее капризен должен быть. Вот бензин - да, старый реновский 1,6 любой переваривает без проблем.
08.09.2016, 17:35
#799
господа - товарищи! в заказ-наряде у меня указано "масло моторное 5w40 208 лв(розлив) и все. ни марка ни тип ... может минералки нафигачили... Не подскажите, если при снижении уровня, я буду лить , эльф, например тот же 5w40 - ничего там не свернется? дилер говорил, что кастрол льют
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Вот бензин - да, старый реновский 1,6 любой переваривает без проблем.[/QUOTE]
несколько раз заливал 92. особой разницы не заметил
08.09.2016, 18:10
#800
Такой минералки не бывает, должны были залить по допускам рено. Скорее всего Evolution 900 SXR 5W-40 можно добавлять.
Последний раз редактировалось ssrrgg; 09.09.2016 в 07:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
