Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.04.2012, 13:57   #781
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Это не нормально может в магнитоле фильтры плохие? или может быть просто какая то неисправность магнитолы.
значит всё же ОД придётся мучить. хотя не знаю как ему это продемонстрировать.
Старый 27.04.2012, 02:45   #782
Bormoglot
Аватар для Bormoglot
Онлайн: Bormoglot вне форума
Был(а): 19 мар 2013 05:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Господа!
Нереально прочитать всю тему целиком.. не знаю, был ли этот вопрос уже.. Опишу вкратце свой случай. Ездил-ездил и заметил, что задние колонки играют тихо, а потом и вовсе пропал звук из них (жаловались пассажиры). Думал - дело труба, надо мотать в салон и разбираться.
Ан нет! Методом тыка было установлено, что в меню "настройки" - "аудио" есть опция "затухание". Долгое время наивно полагал, что она работает в духе плавного перехода между треками, а-ля "fade-out" - "fade-in".. Проверил у себя - выведено на максимум. Начал крутить - пошел звук сзади. Короче, этим "затуханием", как оказалось, регулируется баланс громкости между передними и задними колонками.
(и кто только перевел эту опцию, как "затухание"???)
Старый 27.04.2012, 06:54   #783
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Сообщение от Bormoglot Посмотреть сообщение
Господа!
А в чём вопрос? Затухание и есть баланс между передними и задними,а ещё там есть настройка ВЧ и НЧ
Старый 27.04.2012, 15:07   #784
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Re: Случайные встречи RENAULT DUSTER на дорогах
Сообщение от c162ac Посмотреть сообщение
Вот и у меня случилась засада с магнитолой. Вчера еще было все нормально, а сегодня стала отключаться самопроизвольно и самое главное, когда выключил зажигание и ключ вытащил, она продолжила работать. Такое ощущение, что пропали функции взаимодействия с зажиганием, а работает как будто без него. Плюс ко всему так же пропало питание в прикуривателе. В руководстве по эксплуатации нет указателя предохранителя на прикуриватель - засада!
Сейчас проверил предохранители, тот что на магнитолу перегорел (15А) из чего делаю вывод, что на этом предохранители сидит и прикуриватель.
У меня магнитофон сам по себе начал выключаться, заказал у ОД новый по гарантийке. 3 мая еду ставить. Надо тоже прикуриватель проверить.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Вообще у меня такое чувство что мафон у нас так-себешный. Особенно бесит, что не возможности поставить паузу без подрулевого!
Старый 27.04.2012, 16:56   #785
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Олег 12
"Затухание" - неоднозначное такое словечко. Так можно и процесс порчи продуктов назвать.
"Баланс" - гораздо привычнее для аудиосистем и обывательского русского уха. Баланс лево/право, фронт/тыл - и все было бы ясненько/понятненько.
Косячный перевод однозначно. Лучше бы уж пиктограммками обозначили.
Старый 27.04.2012, 18:03   #786
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
Зачем ставить паузу на магнитоле? Мне удобнее на подрулевом, не глядя нажать клавишу.
Старый 27.04.2012, 19:43   #787
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а каналы радио нет возможности переключать с помощью подрулевого?
Старый 27.04.2012, 19:44   #788
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Olejman
Похоже , что нет ....
Старый 27.04.2012, 19:49   #789
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
радиостанции переключаются колёсиком подрулевого.
maslovyu:
именно
SuburDuster 7,7л 8x8
Старый 27.04.2012, 20:19   #790
novi4ok
Аватар для novi4ok
Сообщение от 2duo
Это как ? Сейчас покрутил - меняется частота . Мож ещё есть какое колёсико ?
Старый 27.04.2012, 20:21   #791
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от 2duo
maslovyu:именно
колесиком только станции ищутся новые, а не каналы переключаются.
Старый 27.04.2012, 21:20   #792
Джити
Аватар для Джити
Онлайн: Джити вне форума
Был(а): 22 апр 2013 18:42
А если несколько раз нажать кнопку "радио" на пульте?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
Старый 27.04.2012, 21:22   #793
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
Будет меняться только диапазон вещания.
Старый 27.04.2012, 22:02   #794
Джити
Аватар для Джити
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Я так понял, что под "каналами радио" именно это подразумевалось.
Старый 27.04.2012, 22:12   #795
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Джити
нет
Последний раз редактировалось Olejman; 27.04.2012 в 22:55.
Старый 27.04.2012, 22:36   #796
SHURBO
Аватар для SHURBO
Переключение по каналам, это выбор радиостанций, у каждой из которых своя, фиксированная частота. Переключение по частотным диапазонам вещания, это выбор длин волн (длинные, средние, короткие, ультракороткие).
Старый 27.04.2012, 22:55   #797
Olejman
Аватар для Olejman
Имеется ввиду переключение радиостанций (кнопки 1,2,3,4 и т.д.), а не диапазона радиовещания, подрулевым не возможно переключить?
Старый 28.04.2012, 00:37   #798
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Olejman, понятно. сохраненные радиостанции джойстиков не крутятся. им можно щелкать поиск станций вверх/вниз по частоте
Старый 28.04.2012, 07:28   #799
bolo
Аватар для bolo
Подрулевой вещь, но у меня жена рулит магнитофоном, особенно в дальние поездки. Раньше с пионером и пультом д/у было удобнее.
А кнопку паузы, ну мне кажется это базовая кнопка которая должна быть на 100%
Старый 01.05.2012, 05:32   #800
Bormoglot
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Согласен на все 100%. Ни разу нигде не встречал, чтобы "затуханием" именовался какой-либо баланс вообще. И, между прочим, даже инструкция к магнитоле не дает точного ответа))
Но постигнув этот таинственный смысл - уже никаких проблем и даже все равно, что именно там написано, главное - функция ясна)
А вот отсутствие кириллицы в меню телефона - это конечно постоянно смущает, хотя можно привыкнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
