Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2016, 09:59   #801
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от ziga83 Посмотреть сообщение
Ребята помогите пожалуйста подскажите где находиться реле накаливания свечей???? опять незаводиться ошибка по свечам накаливания, их проверили отдельно рабочие, но немогу теперь найти это долбанное реле
а какая ошибка у тебя была? P0670? у меня изредка на морозце она появляется, когда двиг не с полоборота заводиться а так секунд 3-5 стартером когда крутишь и заметно свет в салоне притухает в такие моменты.
в инете прочел что одна из трактовок этой ошибки - это пониженное напряжение на реле свечей накала - типа аккум слабоват (у меня третья зима, первые две зимы такого не было).
Старый 07.04.2016, 17:36   #802
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Подскажите со стартера двиг. не заводится а с толкоча сразу схватывает.
Старый 07.04.2016, 17:40   #803
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
IMHO, cкорее всего АКБ разряжена и свечи не накаливаются. Обороты от стартера меньше, чем с толкача или на веревке.
Старый 07.04.2016, 17:47   #804
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
АКБ в норме крутит хорошо был на деагностике выдает неполадки в топливной системе
Старый 07.04.2016, 17:48   #805
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от КАРДАН
Не поленитесь почитайте тему. Если совет Игоря не сработает то похоже на форсы. Какой пробег? Чем заправляетесь, какой фильтр?
Старый 07.04.2016, 17:52   #806
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
сперва при включении замка заж. был звук накачки топлива а теперь пропал. пробег 107тыс.
Старый 07.04.2016, 18:12   #807
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от КАРДАН Посмотреть сообщение
У дизеля нет электрического насоса, стоит механический насос: пока крутится двигатель - насос качает, двигатель не крутится - насос не качает !
Аккумулятор проверяли ? Бодро стартер крутит ? Если бодро крутит и не заводится, то может не работают свечи накала или форсунки накрылись, а точнее обратные клапана в них !
Топливо в трубках от топливного фильтра видно ?
Старый 07.04.2016, 18:27   #808
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
акб крути хорошо а где стоят свечи накала топливо втрубках видно. мне сказали что насос плохо качает
Старый 07.04.2016, 18:36   #809
Борян
Аватар для Борян
Свечи накала рядом с форсунками стоят ! Слив форсунок в обратку смотрели ?
Старый 07.04.2016, 18:42   #810
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Нет друже, не те погоды на дворе, чтобы грешить на свечи! По поводу форсунок согласен, начинать надо с них.
Старый 07.04.2016, 18:45   #811
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Тут расписано было как собрать из шприцев стенд для проверки форсунок на слив в обратку. ИМХО стоит начать с него. Походу клапанам в форсах каюк. Подозрительной соляры нигде не лили?
Старый 07.04.2016, 19:11   #812
Владимир Д
Нет ответа про топливный фильтр и места заправок.
Старый 07.04.2016, 19:13   #813
Борян
Аватар для Борян
Ошибки есть какие ? Давление в топливной рампе нужно проверить : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=740
Проверка форсунок на слив : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=304
Видео : слив в пределах нормы - https://www.youtube.com/watch?v=6GhsqBljc7U
проверка обратки - https://www.youtube.com/watch?v=3rYkrQP0DVc
Старый 07.04.2016, 19:15   #814
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
топливный фильтр менял 7 тыс. назад сегодня поставил новый заправка лукойл и татнефть иногда заливаю военную
Старый 07.04.2016, 19:21   #815
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Сообщение от КАРДАН
Что за солярка такая? Небось хуже теплоходной.
Старый 07.04.2016, 19:29   #816
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
саляра евро фольцваген не жалуется
Старый 07.04.2016, 19:31   #817
Сообщение от КАРДАН
...пока не жалуется
Старый 07.04.2016, 19:31   #818
Владимир Д
Сообщение от КАРДАН
Поймите правильно. Мы не зудим. Мы хотим поставить правильный диагноз.
КАКОЕ НАЗВАНИЕ или ФИРМА топливного фильтра.????
Напишите АСАМ . И все вопросы снимутся. От вас нужна чесность, от нас правда.
Старый 07.04.2016, 19:39   #819
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
фильтр KRAFTSTOFF
Старый 07.04.2016, 19:45   #820
от почему-то терзают меня смутные сомнения, что энта солярка для низкооборотистых дизелей и в ней вместо 10 мг серы по 300-400. Потому как нету у вояк дизелей на коммонрейле. Крафтстоф, ну ...
Собирайте стенд, не ломайте голову. Звезда форсам, сэкономили.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
