Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 24.08.2013, 23:59   #801
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Масло в коробке
Решил прислушаться к дастероводам,поменял масло в КПП,раздатке и редукторе. В редукторе и КПП был недолив 6мм от заливного отверстия, в раздатке 5мм. С КПП и раздатки слил примерно одного цвета масло(гораздо темнее чем свежее) , а с редуктора очень грязное, серого цвета с большим колличеством стружки на магните. В КПП залил рекомендованное Elf TRANSELF NFJ 75W-80 GL4 , брал 3 канистры по 1 литру, осталось чуть больше пол канистры. В раздатку и редуктор залил ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 , брал 1 канистру 1 литр, хватило и на раздатку и на редуктор, немного осталось даже .
Старый 25.08.2013, 20:20   #802
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мой отчет:
в коробку вошло около 350мл
раздатку около 50
редуктор - 150
все масло прозрачное, как новое (хотя оно и есть новое, пробег 500км)
Старый 26.08.2013, 22:51   #803
Роман8
Аватар для Роман8
Онлайн: Роман8 вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
мой отчет:
раздатку около 50
редуктор - 150
аналогично,доливал.
только в коробку 400мл
в редукторе и мосту масло сероватое.
а на магните в редукторе металлическая пыль плотненько- в связке с маслом напоминает графитку, тока погуще.
пробег 2ткм
в инструкции (стр. 6.7.3) написано, что при особых условиях эксплуатации (пробки,нагрузки, жара,холод и прочее) масло в редукторе меняется с интервалом кратным 2 заменам масла в двигателе.
Старый 03.09.2013, 00:30   #804
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Вот и я отчитаюсь о замене масел в трансмиссии, залил 100% синтетику:
1. МКПП - CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90;
2. Раздатка - CASTROL SAF-XJ 75W-140;
3. Задний редуктор - Petro Canada 75W-90.
Вот такая солянка получилась, последние два масла оставались от прошлой машины, надо же было их куда-то пристроить) Проехался 1000 км, всё устраивает, увеличения или уменьшения наката не почувствовал. Масло в коробке нравится больше штатного, переключения хуже не стали, подвывание на 5й передаче чуть меньше стало (возможно кажется) и как бы это объяснить получше, мягче она вращается при езде в нятяг, раньше звук шестеренок какой-то более "суховатый" был. Посмотрим как зимой они себя проявят, уверен что нормально
Последний раз редактировалось Dasteriba; 03.09.2013 в 23:00.
Старый 03.09.2013, 00:33   #805
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
Вот такая солянка получилась, последние два масла оставались от прошлой машины, надо же было их куда-то пристроить) Проехался 1000 км, всё устраивает, увеличения или уменьшения наката не почувствовал. Масло в коробке нравится больше штатного, переключения хуже не стали, подвывание на 5й передаче чуть меньше стало (возможно кажется) и как бы это объяснить получше, мягче она вращается при езде в нятяг на 1-2й передаче, раньше звук шестеренок какой-то более "суховатый" был. Посмотрим как зимой они себя проявят, уверен что нормально
Зря в раздатку 75-140 залили. Она и так греется а масло с такой вязкостью не способствует нормальному охлаждению...
Старый 03.09.2013, 00:50   #806
Dasteriba
Max51, как раз из соображений что больше греется и залил его как более "термически стойкое", радиатора на раздатке нет, прокачивать его никуда не требуется, плотность у него примерно такая же или я чего-то не понимаю?
Старый 03.09.2013, 01:09   #807
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Как мне объяснили спецы - такая вязкость хуже передает тепло. Я долго боролся с "подгоранием" масла в раздатке (писал в своем бортовике). Думал залить такую вязкость, но после консультаций со спецами (в том числе и с представителем Pennasol у нас в Клубе) отказался. Подгорание масла ушло с переходом на вот это масло (ни в коем случае не реклама, может и другая марка масла помогла бы): http://www.motul-product.ru/category/14/80/
Старый 03.09.2013, 06:04   #808
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
А Вы ее использовали для коробки, раздатки и мостов? Хочу поменять там масло и подбираю замену.
Старый 03.09.2013, 08:12   #809
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Я писал что перешел на данное масло (пост 785). Масло очень хорошее, почитай тесты в журнале "За рулем" и сам решай что тебе заливать.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 03.09.2013, 08:31   #810
прибалт11
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
Читал-читал тест. Я вопрос задал именно с целью понять, что это масло можно ВЕЗДЕ залить - коробка,раздатка,мост?
И сколь по объему на все надо?
Старый 03.09.2013, 08:44   #811
Denis9263
Я брал 4 литра после заливки осталось 0,7 л.
Коробка 2.3л.
Раздатка 0,250л.
Мост 0,750л.
Старый 03.09.2013, 09:26   #812
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
По показателю износа (не более 0,4 мм) ни одно из испытанных масел не уложилось в ГОСТ для ТМ-5 (GL-5). Жаль. Получается что в мосты все же лучше брать чисто GL-5, чем GL-4/GL-5
Старый 03.09.2013, 10:58   #813
Denis9263
Я и говорю решение какое масло заливать надо принимать самому
Старый 03.09.2013, 22:17   #814
Dasteriba
На вид 75W-140 жиже штатного Elfa 80W-90, однако на морозе оно так не густеет и не настолько разжижается при высоких температурах, почему оно при сопоставимой плотности будет хуже отводить тепло мне не понятно если честно. В тех.информации производителя оно позиционируется как масло для спортивных машин и машин повышенной проходимости, в которых имеются повышенные нагрузки. Как раз там пишется про уменьшение температуры при его использовании, если интересно, почитайте. А в чем выражается проблема с подгоранием масла в Дастере?
Тип файла: pdf saf_xj.pdf (124.7 Кб, 755 просмотров)
Старый 03.09.2013, 22:30   #815
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Из раздатки вытекала черная жижа с запахом горелого масла. 2 раз менял. Последний раз залил motulgear300, перевел на 2wd, проехал 8000км - вытекло чистое. Перевел на авто, проехал уже 10000 км, скоро буду опять сливать смотреть.
То ли это из-за качества масла, то ли работа полного привода приводит к сильному нагреву раздатки и масло горит.
Это все имхо, конечно. Описал то что видел своими глазами и свои действия.
Старый 03.09.2013, 22:56   #816
Dasteriba
Max51, Motulgear300 - масло достойное, не сомневаюсь. А может это нормальное явление для раздатки, все-таки она в сборе с МКПП и двигателем, температура приличная передается на нее... У себя проблем с ней не наблюдаю, тьфу-тьфу конечно
Старый 07.09.2013, 23:21   #817
прибалт11
Почитал литературу-оказывается,там где синхронизаторы - GL-5 не рекомендуют, только GL-4.
Старый 09.10.2013, 16:06   #818
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: CASTROL TAF-X
Если с завода льют такое, ТО СРОЧНО МЕНЯТЬ НА ЭТО:
CASTROL TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
Действительно, замечательное масло.
НО:
1.Подделывают (т.к. популярное)
2.вроде уже и не выпускают его!
Старый 09.10.2013, 16:28   #819
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Chervonenko_CA
НО:
вместо него щас идет Castrol Syntrans Transaxle
Старый 09.10.2013, 16:45   #820
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...такая же канитель с маслом в раздатке...менял на 7000км, на 14000км пробега,результат сходный...на 21000км менять не стал,при ТО,решил посмотреть во что оно превратится)))...на 28000км ,на ТО менял, масло почти идентично свежему по цвету, значит притирка закончилась, менять теперь буду через 50000км....
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
