01.11.2016, 23:38
#801
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Просто в 16 радиусе после 215/65 идет 225/75 Contyre Expedition
Всё таки + 3 см
Спасибо за ссылки
01.11.2016, 23:41
#802
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Volk, советую подумать о 235 75 15 мадов предостаточно и поменьше 225 75 16
Если есть на свете рай...
01.11.2016, 23:48
#803
Сообщение от Дастермэн
Это ведь в основном импортная резина.
Меня по всем качествам пока контайры устраивают особенно по цене. (Надо сначала эти докатать)
Тем более опять диски менять. Про 15 надо сильно подумать.
01.11.2016, 23:53
#804
В этом размере чего только нет и контайр и кордиант и наши и не наши)
02.11.2016, 07:49
#805
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Плюс муфта заднего привода такие колеса прокрутит далеко не во всех ситуациях.
У Волка, судя по информации, переднеприводный Дастер. И большая резина я так понимаю ему не для проходимости нужна
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Volk, зачем тебе эксперименты с резиной? У тебя АКПП, передний привод. Если бы ты хотел проходимец, взял бы полный привод. Если, чтобы кочки меньше чувствовать, так овчинка выделки не стоит. На скорость это тоже, очень не добавит. Для понтов? Не понимаю?
02.11.2016, 08:47
#806
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Volk, если переднеприводная да еще и АКПП, однозначно более чем резину АТ уже не стоит устанавливать, и так же размерность более чем 225/70 R16 и никаких переделок. В грязи МТ это просто на ура, но вот трасса при размерности 235/75 R15 не более чем 140кмч, можно конечно и 160кмч, но на 5ой (это я про МКПП), опять же расход +2л/100км.
02.11.2016, 09:49
#807
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Panzerschreck
С другой стороны на больших колесах очень хорошо ехать по разным кочкам на оборотах ХХ, не надо играть сцеплением.
может наоборот на больших колесах надо играть сцеплением чтоб получить такую же скорость на хх как на штатных?
02.11.2016, 10:19
#808
vir-smu15, неа... на больших колесах скорость на оборотах ХХ ниже, включил первую и едешь не спеша. Тормозом пользуешься только перед спусками, в других случаях достаточно педали газа, про педаль сцепления можно забыть. Дело в том, что под дополнительной нагрузкой в виде более тяжелых колес обороты ХХ несколько ниже...
02.11.2016, 10:49
#809
ок. спорить не буду
02.11.2016, 11:10
#810
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Panzerschreck,
А с чего это Вы взяли? Математику никто не отменял! Если частота ХХ сохраняется неизменной то при колесо большего радиуса пройдёт большее расстояние за единицу времени! То что спидометр будет показывать ту же скорость - это да. Но реальная скорость будет выше! Это Вам любой шинный калькулятор скажет! А обороты ХХ 900 не меняются!
02.11.2016, 11:18
#811
Сообщение от want_to_be_jeep
Я это взял из своего опыта. Скорость мерял по ЖПС, и потом у нас с вами разные моторы, так что про обороты ХХ на 2.0 вы можете знать только понаслышке.
Зря вы игнорируете встречи форумчан, могли бы воочию убедиться в том, что знаете только в теории. Может быть, я бы вам даже доверил руль своего авто...
02.11.2016, 11:48
#812
До дастера последние 10 лет пользовался Нивой и Шеви Нивой. Варианты возможных размеров колёс протестированы лично. Самый интересный размер для Нивы 235/75/15 но дохлый мотор нивы просто не в состоянии крутить эти колёса. На ровной дороге на холостом ходу просадки оборотов на Нивах не замечал, тяжёлый грунт - другое дело. Волонтеры заморачиваются с заменой главных пар в редукторах что бы добиться приемлемого результата. Сам не рискнул пойти на это поскольку своими руками это делать не умею, а на стороне считаю слишком дорого. И тут появился Дастер дизель с 240 Нм! Который кстати имет практически тот же самый размер колёс и лишен недостатков нивского мотора. Комплект Contyre Expedition в размере 235/75/15 на ВСМПО ковке уже куплен и ждёт переделки колесных арок. Останавливает только гарантийный срок.
02.11.2016, 15:21
#813
Panzerschreck,
Полностью поддерживаю! Действительно если колесо больше, то на тех же оборотах, реальная скорость выше. На интернет сайтах по продаже шин даже есть про это шинный калькулятор, который Вам скажет насколько будет "врать" спидометр. Panzerschreck Вы заблуждаетесь?
05.11.2016, 21:15
#814
Очень наглядная картинка нашлась
05.11.2016, 21:42
#815
Сообщение от Capri73
На полный привод с АКПП я не успел.
Если мне нужен проходимец надо брать вторую машину УАЗ 469, а не Дастер. (Надеюсь разбогатеть и купить его)
МТ резину я поставил,что бы ездить по грибы по ягодицы в лесу и для автотуризма.
Брал Дастер т.к.надо было ездить на дачу, на УАЗ было бы тяжеловато с семьёй и по городу.
Понты меня как то мало заботят
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от atom1982
Сейчас езжу на Contyre Expedition 215/65R16. Быстрее 120 не езжу.
И ещё у меня ГБО
06.11.2016, 08:04
#816
Volk, Я держал подержанный УАЗ 469, резину дерзкую поставил, в лес ездить красота. Самое главное - не жалко. В УАЗе, если утрировано, все исправляется с помощью кувалды, сварочного и малярной кисти. И вид он от этого не теряет))). Ездил я на нем три года, лучше машины для бездорожья считаю, что нет. Из колеи выскочил, бах в дерево, бампер родной выкинул, сварил из толстого железа. И так далее в таком же духе. Но вложений он требует постоянно и зап части к нему не дешевые. К тому же сам я убедился в верности пословицы "Чем круче джип, тем дальше идти за трактором". Нда, купил его за 50 и продал тоже за 50. Но вложил, пока держал, гораздо больше.
06.11.2016, 12:53
#817
Есть еще очень бюджетное предложение АТ резины 215/75-15 NORTEC AT-560 100S.Цена менее 3000руб.
Например здесь
https://www.avito.ru/barnaul/zapchas...-560_814654519
http://www.farpost.ru/barnaul/auto/w...-46530135.html
Точная копия АТ Гудрича.
Про 15 диски уже все написано, лучщий вариант можно найти б/у ковку ВСМПО, я нашел такие на Авито за 8000руб, отпескоструил и покрасил порошком. Размер 215/75/15=215/70/16 (проверено на Шеви-Ниве) так что ничего цеплять не будет, ничего резать, гнуть не нужно. Себе пока не купил по причине уже наличия МТ Contyre expediton 235/75/15 и необходимости переделки передних арок, но в раздумьях.... цена то 20000 за все!!!!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 06.11.2016 в 13:23.
06.11.2016, 13:04
#818
Я бы не рискнул пользоваться продукцией барнаульского шинного завода...
06.11.2016, 13:08
#819
Согласен, отзывы о продукции этого завода противоречивые.
06.11.2016, 14:20
#820
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Имитация протектора - это только 10-20% успеха. Еще состав резины, плетение и материалы корда, точность и качество изготовления.
Мой опыт владения грипмаксами - тому подтверждение. Вроде похожи с грабберами, но в остальном помимо "гребучей" способности похвалить не за что.
Грабберы (оригинал)
Грипмаксы (кетай)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
