26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
21.02.2013, 13:33
#821
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
Подскажите размер ПФР какой?
Подойдут такие ДХО+ПФР?
Один
Два
Три
Четыре
21.02.2013, 13:45
#822
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Вариант Три. У меня стоят такие.
Встают на штатные места и цепляются на штатную проводку.
21.02.2013, 13:51
#823
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: ДХО
Очень интересные картинки, спасибо!
Но вот только у Осрама два координально разных варианта коммутации блока ДХО (a и b), второй при этом (b) предусматривает отсутствие габаритных огней(изъетие ламп(стр5), т.е. led-ки "становятся" габаритами, в т.ч. при включении ближнего!
К проводам ближнего света, ни в варианте а, ни в варианте b коммутаций НЕТ
Поэтому волей-неволей опять приходится говорить об "извращении инсталяторов"
Последний раз редактировалось РоманC; 21.02.2013 в 14:23.
21.02.2013, 13:56
#824
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
Спасибо. Не подскажете, а четвёртый вариант подойдёт (как раз комбинированные ПФР+ДХО почти такие же наверное и цена интереснее)? И возможно ли их будет подключить, если я правильно понял там будет два режима.
21.02.2013, 14:11
#825
Re: ДХО
MetisM,
Вариант 4 - однорежимный.
Цвет свечения выбирается при заказе.
Колодка соответствует подключению в цепь ПТФ.
Геометрия посадночных мест и кривизна стекла фары на фотографиях странная...
21.02.2013, 14:19
#826
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
MetisM,
Да я уже прочитал, что один режим  Спасибо всё равно. И меня тоже смутила кривизна оптики. Думаю остановлюсь на варианте "три" как у вас. Только я не понимаю ценообразование 75$ и 7000-7500р.
21.02.2013, 14:58
#827
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Re: ДХО
у меня ПТФ не было поэтому я поставил вариант №2, они в диаметре меньше чем оригинальные ПТФ (80мм против 64), тоже вначале хотел 2 режимными сделать, но подключил тупо как ДХОс помощью 5 контактного реле фар от классики, в бампере отверстие коронкой вырезал и воткнул их, вошли плотно дополнительно не крепил, проездил уже 9 месяцев, пока работают как часы, немного только пластик щеткой оцарапал и он помутнел
21.02.2013, 15:45
#828
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
А можно фото увидеть?
21.02.2013, 20:51
#830
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: ДХО
Это для Bonevur. ГОСТ Р 41.48-2004
пункт 6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. Как видно ни о каком притухании фар головного света речь не идет.
Последний раз редактировалось Ксиди; 21.02.2013 в 21:21.
21.02.2013, 22:32
#831
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
вид не очень, а точнее, фигня полная
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от MetisM
все варианты го....о полное, не катят и нет функционала.....
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Pasha
Видимо я плохо сформулировал вопрос  Поясню - хочу дхо такие же как ставит ОД. Но у дилера это стоит 10500р.!!! Жаба душит  ДХО филипс лед 4 можно купить в любом магазине по цене приблизительно от 3600р. А вот пластмассовую окантовку к ним, которая в свою очередь вставляется в решетку, нигде не могу найти. Подключу сам - не сложно. Правильность мест установки обсуждать не буду. Нужен католожный номер или ссылка где можно приобрести. Заранее спасибо
можно попросить карт тюнинх.......пусть делают для дхо рамки, аля оригинальное место!!
21.02.2013, 23:10
#832
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: ДХО
Сообщение от Pasha
Видимо я плохо сформулировал вопрос ...
в этом и отличие просто филипса от оригинального комплекта для установки
Duster 4x4 1.5dci
22.02.2013, 10:16
#833
Автомобиль: АКПП
Re: ДХО
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
А какой вам вид то нужен и функционал?
22.02.2013, 10:19
#835
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Re: ДХО
Сообщение от Ксиди
Пустой спор и не о чем на самом деле.....пусть у меня филипс-колхоз (хотя повторюсь подключено по инструкции прилагаемой к комплекту) и меня устраивает именно такой вариант, ну а как быть к примеру моему другу (у него Киа Спортридж последнего поколения, и заводские ДХО работают по такому же алгоритму с притуханием на 50% при включении ближнего света) и другие к примеру Форд Мондео .... и тд.....они все не по госту российскому? ТО им не светит?)
22.02.2013, 11:53
#836
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Re: ДХО
Поставил ДХО от Филипса и обнаружил, что радиостанции с слабым уровнем сигнала пропадают, или уровень сигнала падает, при включении ДХО. Без них, или с другим светом всё нормально. Ни кто не обращал внимания, или это только у меня?
22.02.2013, 12:08
#837
Re: ДХО
Сообщение от Саблинский
Нет, проверил специально, у меня все норм...
22.02.2013, 12:53
#838
Re: ДХО
Сообщение от Bonevur
придётся к продавцу идти, но в том месте все радиостанции с хорошим сигналом.
22.02.2013, 13:44
#839
Re: ДХО
 спасибо, что открыли мне глаза, пойду вырву их и выкину
22.02.2013, 18:22
#840
Re: ДХО
ДА я тоже заметил, помеху немного дает.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
