Старый 21.08.2013, 18:24   #821
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
коммандор,Автосалон Модус. У меня сложилось точно такое же мнение.Более того, скажу что они прекрасно знают причину.Просто они должны менять на запчасти, которые им указаны. Поэтому они и убеждали меня что это ни к чему не приведет. А когда я им предложил самому купить качественный ролик, они слегка призадумались а потом объяснили что у них предписано какие ставить запчасти, а если поставить другие , то автоматом машина слетает с гарантии. Вот так, это какой-то замкнутый круг.
Старый 23.08.2013, 21:55   #822
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Я уже писал про подобный шум на Логане 1,4 (первая фаза), и что он появлялся после резкой нагрузки на двигатель - резкое ускорение, трогание в горку и т.п. Так вот, сейчас уже месяц катаюсь на Дусе и где то на третий день эксплуатации начал появляться этот звук. К стати, на этой машине так же заметил, если ехать аккуратно - плавно нажимать на газ, не делать резких стартов и ускорений, шум не появляется. Но стоит чуть резко топнуть, и шум тут как тут, видимо при нагрузке в двигателе что то встает на перекос и начинается трение. Одно успокаивает, на Логане, где то после сорока тысяч пробега я про этот шум забыл, он просто исчез, надеюсь с Дусей будет так же. Так, что господа предлагаю забить, хотя узнать истинную причину этого явления было бы очень интересно.
Старый 24.08.2013, 20:07   #823
ufo1961
Аватар для ufo1961
DSJ, У вас видимо природа звука другая,на дасте гул появляется только на холостом ходу и только на прогретом двигателе 2,0л. На звуковых роликах он хорошо прослушивается, у меня точно такой. При повышении оборотов хотя-бы на немного,он пропадает. Конечно это не нормально, но с бюджетным авто никто возится не будет. Сейчас производители делают бабло на этом поприще,удовлетворяя спрос. О растратах на недоработках заморачиваться никто не будет. Ставят дешевые комплектующие,а жаль. Отличный был-бы автомобиль если-бы не все это. Именно вот так отличную идею можно превратить в испражнения.
Старый 25.08.2013, 16:43   #824
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
полностью согласен с UFO1961. на мой взгляд в прошивке заявлены занижены холостые обороты двигателя , не то для экономии не то еще что то.малейшая не сбалансированность детали создает биение.на таких малых оборотах карбюраторный мотор работал бы неустойчиво.
Старый 25.08.2013, 17:32   #825
DSJ
Аватар для DSJ
Да, всё правильно, на холостом ходу. Но, бывают случаи когда после очередной поездки шум не появляется. Мне кажется что, это связано с манерой езды, потому что, в ста процентах случаев появления шума на холостом ходу, имело место опаздывание на работу, резкие манёвры, ускорения, хотя не спорю, может быть и просто длительная работа двигателя. А вот, к примеру, не давно ездил на вокзал, встречать родственников, в выходной спокойно съездил, поколесил ещё не много по городу, поставил на стоянку, выхожу послушать и ... о чудо, двигатель приятно шелестит, ни какого жевания резины. Короче НЕ ПОНЯТНО.
Старый 25.08.2013, 18:31   #826
ufo1961
Аватар для ufo1961
DSJ, Я пробовал ездить по разному, результат один. Единственно заметил что в последнее время гулок стал какой-то прерывистй, не ровный, то громче-то тише. Хотя сегодня мне показалось Дастик стал какой-то более шустрый. Не знаю, может ветер был попутный, может еще что, но разгонялся он явно динамичнее. Если-бы еще и гул пропал, я просто был-бы счастлив. К стати гул появляется не обязательно прям на горячем двигателе, достаточно погреть просто на холостом и гул тут как тут.
Старый 25.08.2013, 18:41   #827
4 wd
Аватар для 4 wd
DSJ,включи кондей и шум уходит,потому что на 75 -100 возрастают обороты .это задается прошивкой что бы движок не заглох.
Старый 25.08.2013, 19:03   #828
serg74
Аватар для serg74
Онлайн: serg74 вне форума
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
При повышении оборотов звук становится монотонным и сливается со звуком мотора, и только кажется что он пропал. У меня так. Один слушает стетоскопом другой играется газом.
Старый 25.08.2013, 19:35   #829
ufo1961
Аватар для ufo1961
serg74, На самом деле именно так, но на холостом он выделяется так, что на светофорах все поворачиваются. Гудит явно под крышкой грм, я слышу пока хорошо, для этого и приборов не надо,когда-то был музыкантом. Только ведь как застовить ОД поменять все на качественное. Они-же опять поставят дешёвые комплектующие,которые им предписано ставить на бюджетное авто, и песня с гулом будет продолжаться. К сожалению эта наша действительность. Прийдется наверное ездить так всю гарантию.
Старый 25.08.2013, 19:42   #830
4 wd
Аватар для 4 wd
кто то уже писал, строение впускного коллектора,как вариант.такой своеобразный свист.Ну потому что, до сих пор по моему, причина не найдена.
Старый 25.08.2013, 19:58   #831
serg74
Аватар для serg74
Вот и я думаю ездить так или попробывать поменять комплект ГРМ т. к. некоторых вылечили, но однозначно благодаря этому форуму накапливать информацию.
Старый 25.08.2013, 19:59   #832
DSJ
Аватар для DSJ
На вряд ли свист коллектора, звук точно резиновый, как будто ролик перекашивает и он начинает жевать ремень.
Старый 25.08.2013, 20:08   #833
serg74
Аватар для serg74
4 wd причина найдена вращающиеся детали приводимые ремнем ГРМ: два ролика, помпа и маловероятный дефект распредвалов.
Старый 01.09.2013, 17:29   #834
коммандор
Аватар для коммандор
Онлайн: коммандор вне форума
Был(а): 15 фев 2014 19:12
Автомобиль: Рено Дастер 2013г. Luxe Privilege 4х4 МКП6 Черная жемчужина
Сообщение от serg74 Посмотреть сообщение
Как определили причину, и где у частника или нет? Что конкретно заменили, на какие запчасти, ели можно название и номера. Просьба рассказать по конкретней.
Старый 01.09.2013, 18:55   #835
serg74
Аватар для serg74
Ничего не менял в отпуске в ноябре займусь. Если не получится продам. Этот "вой" с балкона третьего этажа слышно. Машина нравится возьму 1.6 или дизель.
Старый 01.09.2013, 19:19   #836
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Ну это уж точно будет кардинальное решение.В отличие от всего что написано в этой теме.
4х4 серебро
Старый 02.09.2013, 09:17   #837
4 wd
Аватар для 4 wd
SERG74 Я с тобой согласен.До сих пор жалею , что не взял 1.6 .Переплатил на 10 косарей гривен больше. Теперь слушаю этот вой. Мужики неужеле мы не имеем право на нормальную работу двигателя!Таврия и то работает тише!
Старый 03.09.2013, 17:41   #838
ufo1961
Аватар для ufo1961
Ни где,ни когда,ни на какой машине,тем более на новой, такой вой не считался нормой. Просто ОД не хочет этим заниматься, тем более по гарантии. Причину они скорее всего знают. Видимо это связано с лишними растратами. Если признать это деффектом, то прийдется отзывать, это тем более дорого. По этому поводу похоже ничего и не предпринимают.
Старый 03.09.2013, 17:58   #839
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Еще более странно то, что на вновь выпускаемых Дастерах проблема сохраняется...
Старый 03.09.2013, 19:22   #840
ufo1961
Аватар для ufo1961
С АФС все понятно, но производители двигателей все пооглохли что-ли? Ни чего не слышат? Что-то здесь не то, явно. Интересно, а 2х литровые кроме как в Россию куда-нибудь поставляются?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
