25.02.2016, 11:54
#821
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Выбираем дворники
Сообщение от MZhern
стояли Phantom бескаркасные 65 и 53 см
у меня щас тоже фантом стоят бескаркасные, пока доволен, размер тока чуть меньше. и сколько прослужили, сильно полосить стали?
на задний дворник попадались подходящие фантом?
25.02.2016, 12:17
#822
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 27 авг 2019 11:32
Автомобиль: Duster 1,5 dci Expression
Сообщение от alexwmfx
Если не ошибаюсь.. 2 комплекта фантома прослужили мне в сумме 1,5 года. Последний был испорчен из-за невнимательности, когда включил примерзшие дворники, "порвал" один дворник.. претензий к работе не было, менять не собирался...
Задний стоит сток...
25.03.2016, 23:43
#823
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Добрых суток ,кто подскажет хочу на лето дворники 61 и 55 будет сопля или нет, до этого стояли 65 и 53 середина водительского плохо прижималась ( зимние ) спасибо
28.03.2016, 10:26
#824
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
беру всегда 26 и 21 дюйм очень гуд!
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
28.03.2016, 11:50
#825
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
прочитал где-то тут, что щетки народ берет 60/48. Померить родные лень было. Прикупил бош дешевенький в планете железяке 60-250р., 48-220р. Поставил, оказалось, что родные были 50/50. В итоге пассажирская чуть меньше чистит зону, надо было минимум 50 брать.
28.03.2016, 12:05
#826
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от vir-smu15
Я ставил на лето и 70/55. Встают и чистят. На зиму не рискую, большая нагрузка на механизм...
Mark Twain ©
28.03.2016, 12:06
#827
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
perec69, С этими размерами сопля пропадает? Или также остается?
28.03.2016, 12:15
#828
у меня 56 и 51 - сопля небольшая есть только если стоишь на месте... если движешься хотя бы 30 км/ч то ее нету. не напрягает. зато идеально трут и зимой и летом. щетки фантом - рекомендую
28.03.2016, 15:34
#829
Сопли нет
18.04.2016, 08:08
#830
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Вчера поменял зимние алку на летние денсо, второй сезон похоже не отходят, полосить начали, длина 65 и 55 см, короче надо новые искать, опять проблема - что купить.
Последний раз редактировалось Sashok279; 18.04.2016 в 08:20.
18.04.2016, 12:25
#831
Беру бош каждую весну на год хватает
18.04.2016, 12:28
#832
беру любые, из тех которые продаются по акциям в лентах/океях - на год хватает, большего и не требуется.
18.04.2016, 12:53
#833
каркас или бескаркас?
18.04.2016, 12:56
#834
Сообщение от Sashok279
и те и другие брал - хватает одинаково. Сейчас какие-то бескаркасные стоят, вторые уже, до этого стоял каркасный китайский бош. Один год и под замену. На логане пробовал какие-то дорогие (фирму уже не помню) - один фиг 1 год и полосить/скрипеть начинают. По этому перестал заморачиваться точно так же как и с лампочками и беру что подешевле.
18.04.2016, 13:38
#835
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Рекомендую Авантек (Ю. Корея), каркасные, зимние, минимум 2 года чистят на совесть, по факту откатал зиму, лето, зиму, весна пришла, без проблем, есть в резерве летние, но не снимаю зимние, устраивают. Стоят 55/55.
19.04.2016, 00:06
#836
Время онлайн: 6 ч. 50 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2016 12:02
Взял сперва на водительскую сторону Бош китайский каркасный 600мм за 200руб такой же как в Ашане. Края не прилегают к стеклу, поэтому ставить не стал. Затем нашёл случайно и поставил каркасные Alca special graphit. Левая 600мм, правая 500мм. Цена 350руб за оба. Сопля пропала полностью, идеальный прижим по всей длине, чистят отлично. Крепление садится очень туго, шарнир становится "тугоподвижным". Вытащил крепление из родных щёток и вставил в Алку- подошло идеально: теперь шарнир подвижен и щётки легко снимать. В нижнем положении левый дворник чуток упираеся в правый, но не критично. С поводками ничего не делал. Дастер фаза1. С завода стояли родные щётки Бош, маде ин Бельгия, без надписи "Бош"(только значок)- у них внутри резинки по всей длине скрыта стальная пластина. Хотел просто резинку заменить- нигде не нашёл такой, поэтому просто вытащил, развернул и заново вставил резинку. Хватило ещё на год. Таким образом родные 2года прослужили. Alca кажутся легче и аккуратнее китайского Боша, а резинка заметно ровнее. Попробую из любопытства вытащить резинку из китайского Боша, обрезать и вставить в задний дворник, но скорее всего просто выброшу, т.к. качество резинки сомнительное, графит намазан жирным слоем и неравномерно блестит.
Всё-таки не выдержал и сдвинул поводок водительский чуток вверх. Снимается он тяжеловато, хоть и по гайке стучал (не до конца скрученной), и шатал одновременно. Шлицы мелкие, хрупкие (аккуратно!), их много, но парочку я сломал. Колпачок ногтем легко снимается при поднятом дворнике, а гайка ключом на 13. Поставил поводок обратно с третьей примерки, каждый раз наживляя гайку при поднятом дворнике. Забыл только шлицы смазать графитной смазкой, чтобы снимать потом легче было. В результате появилось расстояние между щетками в нижнем положении 3-4см, все щетки при этом красиво лежат в чёрной зоне стекла, полоса грязи вдоль левой стойки уменьшилась сверху на те же самые 3-4см, приняв форму трапеции(или треугольника, если смотреть изнутри) и увеличив обзор слева. Сопли нет, резинка так же хорошо прилегает по всей площади, дворники не соприкасаются между собой.
Если помимо этого увеличивать длину пассажирского дворника, то придётся так же поднимать пассажирский поводок, чтобы не было сопли. В этом случае разница длины щёток может быть менее 10см. В моём же случае ровно 10см, и это минимальная разница, если не трогать пассажирский поводок.
Последний раз редактировалось simka-mak; 28.04.2016 в 12:48.
10.05.2016, 07:13
#837
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
К штатным дворникам 500 мм и 500 мм можно отдельно резинки найти? У них внутри 1 железка идёт, а не как обычно 2 по бокам...
10.05.2016, 21:59
#838
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от alex59
Впервые слышу. Наверное, проще щетки другие купить.
11.05.2016, 08:17
#839
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от simka-mak
А у меня наоборот 600 мм и 550 мм Бош встали как родные, поизводитель - тоже китай, брал на Озоне рублей по 200 за шт. Месяц использования - пока доволен, лучше Алька (безкаркасной) однозначно, если год протянут - куплю еще раз именно такие.
11.05.2016, 08:42
#840
Время онлайн: 21 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 14 мая 2016 21:15
Автомобиль: Renault Duster 2014
После более года использования (покупал в январе 2015) Heyner Hybrid Graphit (65мм и 53мм) могу однозначно рекомендовать. До сих пор отлично работают.
Но есть несколько нюансов.
1. Я не экономлю омывайку зимой, а летом в воду добавляю мыльную составляющую, например таблетки "Хорс", хотя можно добавлять любое моющее, не дающее осадка. Никогда не тру сухое, пыльное стекло.
2. Не ленюсь остановиться и лишний раз жёсткой губкой для посуды оттереть прилипающих жуков и мошек. Во время движения расплющенного жука смываю сразу, пока не засох.
3. У меня стекло постоянно обработано составом, который заставляет воду после попадания на стекло скатываться в шарики, а не размазываться по стеклу. Плюсы очевидны - когда встречка окатывает лобовое, я продолжаю видеть дорогу, а при скорости больше 80км/ч капли воды "стягивает" наверх. Когда иду днём в дождь по трассе около 100км/ч вообще практически не пользуюсь дворниками, дорогу видно отлично. Причём, чем крупнее дождь, тем лучше обзор. Чем хорошо - плёнка, отталкивающая воду, не даёт грязи размазываться по стеклу при работе стеклоочистителей.
Всё это позволяет сильно продлить срок эксплуатации щёток.
P.S. Нет, плёнки мешающей обзору, особенно в ночное время, средство не создаёт. Никаких разводов после обработки. Цена, учитывая нюансы нанесения, смешная.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
