18.06.2015, 21:16
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
15.11.2016, 14:06
#861
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Новый dCi о 109 коняках!
при чём пофиг пустой или под завязку
15.11.2016, 14:08
#862
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Михалы4
Но самый смак - это не старт со светофора, а ускорения на трассе при скоростях от 70 и выше.
Точно. А ещё с прицепом и в горку)
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
15.11.2016, 14:09
#863
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от Meta1984
Что-то совсем тухло как-то со дизелек разгоняется:
Так к дизелю привыкнуть надо - разгоняться не тапкой, а кочергой (ручку КПП активнее дергать).
Машинка у меня новая и тысячи не проехала.
А про обкатку не слышали? Помимо того, что на обкатке вообще гонять не стоит, еще в мануале написано, что полностью свои возможности дизель раскрывает после 5-6 тысяч пробега. (инструкция по эксплуатации, стр. 2.2).
15.11.2016, 14:10
#864
так и есть
15.11.2016, 16:07
#865
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
У меня этот автомобиль первая дизельная машина. После 20 лет езды на зажигалках я больше полугода переучивался - сначала 3-4 месяца привыкал к дизельным особенностям при зимней езде,только привык и через месяцок случилась весна. Еще пару месяцев адаптировал свои навыки уже для летней езды.
Для достижения наилучшей динамики трогаться надо с 1-й (со 2-й только при пустой машине и на небольшом уклончике под горку) и привыкать быстро шинковать передачи, с 1 по 4 движок особо сильно не выкручивая.
У меня тоже ,первый дизельный и полный привод. По разгону переживал, что буду тихоход, но это не правда. Жжгу на КАД в левой полосе и в городе не уступают в динамике. Мне два дня хватило понять как на 6 ступке ехать, а не тупить. 1 включаю когда снег по диски и рыхлый, а так 2 и в путь, дизель позволяет.
15.11.2016, 17:27
#866
Сообщение от Air5
Ну мне еще сцепления жалко - при таком крутящем моменте активные старты со 2-й передачи его быстро сожрут. Я обычно со второй трогаюсь не нажимая газ - сначала медленно сцепление отпустил, потом уже газ. Поэтому у меня быстрее разгон получается с 1-й передачи.
15.11.2016, 19:22
#867
Люди по 150-170 тык выхаживали на родном сцеплении. Ничего ему не будет, если "по дедовски" не отпускать.
15.11.2016, 19:43
#868
Время онлайн: 3 нед. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 31 окт 2018 08:53
Автомобиль: Duster dCi 12г.в.-был, Duster dCi 16г.в.-есть
Присоединяюсь, 130 тыс. на бывшей проехал, сцепу не менял, трогался со второй.
15.11.2016, 19:50
#869
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 35 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,5D
Вечер добрый, заказал в автодоке 164033646R - фильтр Топливный, перезвонил мне менеджер из автодока, говорит, заказали для бензинки, нужен такой 164039594R, это для дизеля, какой правильный?
Дизель 1,5 рестайл 2016 года.
15.11.2016, 20:20
#870
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Машина легкая, трогайтесь спокойно на 2 - нет проблем.
Единственный раз, когда я подпалил сцепление - это когда ехал вверх по здоровым камням на Кавказе, не хватало пониженной и пришлось подпалить сцепление.
15.11.2016, 21:54
#871
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Mail76
Не трать деньги, бери вот этот:
KX33826D Knecht Mahle
Он же оригинал... 750р.
На днях его поставил.
Заменил на пробеге 12300
16.11.2016, 09:16
#872
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Просто интересно, а "по-дедовски" это как? А то вдруг я именно так делаю.
В связи с похолоданием у нас (аж до -10  ) задался вопросом: а как быть если солярка замерзнет? Бак пластиковый, его не погреешь. А корпус фильтра? Может его как-то извне погреть можно?
16.11.2016, 09:52
#873
Сообщение от CheburazhKO
Это долго и нудно отпускать сцепление.
16.11.2016, 10:17
#874
Modigar, а по-другому получится со второй тронуться? У меня чо-т не получается. Или я на газ мало давлю по первости...
16.11.2016, 10:58
#875
CheburazhKO, у меня на 90 лс получается трогаться, при том что присутствуют на нем с завада и затуп при трогании и турбояма.
На рестайле вообще проблем не должно быть. Отпустил сцепление и поехал, зачем ждать то, только на 3-й можно чуть аккуратнее его отпускать.
16.11.2016, 11:38
#876
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Если аккуратно отпускать то я и на четвёртой трогался. А на второй вообще без проблем.
16.11.2016, 12:13
#877
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
CheburazhKO,
Фильтр же с электроподогревом.
16.11.2016, 13:33
#878
STMRS, тут выше вроде выяснили, что обман это все и провокация  Поэтому то и спрашиваю
16.11.2016, 19:50
#879
провода то есть. для чего они?(топливный фильтр)
замёрз-в тёплый бокс на 5-6 часови там же антигель по инструкции(после оттаивания и запуска двигателя)
25.11.2016, 15:44
#880
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Маркировка нашего 109 л.с.- 1.5 dci k9k 858, так или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
