26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
11.03.2013, 22:08
#861
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: ДХО
Сообщение от Саблинский
Про заявленное "загораются при пуске двигателя", я молчу - загораются после включения зажигания
Вроде бы в последних филлипсах, есть контроль по увеличению напряжения ( типа машина завелась), или я не так понял!?!
Какие есть соображения по поводу лечения этой болезни?
Попробуйте блочок ДХО фольгой "обтянуть" может улучшится ситуация!
11.03.2013, 22:27
#862
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Re: ДХО
Сообщение от РоманC
А какой электрический смысл? Экран от помех в случае импульсного блока питания? Про контроль не помню, надо посмотреть будет, но это не проблема, а так мелочь.
12.03.2013, 11:45
#863
Re: ДХО
Именно!
Импульсный БП фонит на радио!
Беда ИБП, коими являются и родной БП от регистратора, и подавляющее большинство зарядок для сотовых, а ваш блочок ДХО.
Если мой первый совет не поможет)))), можете, как вариант, поменять кабель на экранированный, экран на массу, далее поставить ферритовые кольца (можно на обоих концах плюсового кабеля) и так далее)))
12.03.2013, 13:50
#864
Re: ДХО
Сообщение от РоманC
Про это по подробнее можно, не слышал про такое.
12.03.2013, 14:11
#865
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Re: ДХО
Установили филипсовские ДХО и радиостанции с слабым сигналом, при включении ДХО стали пропадать, у остальных падает уровень сигнала. При отключенных ДХО всё работает нормально. Какие есть соображения по поводу лечения этой болезни? Про заявленное "загораются при пуске двигателя", я молчу - загораются после включения зажигания. Пробовать у продавца заменить блок, или это бесполезно?
Снять ДХО с авто. ИМХО бесполезная весчь. Менеджер предлагал за 8 килорублей - типа экономия топлива. За такие деньги мона стока топлива купить что когда посчитаешь сколько они его наэкономили прослизишься. А вот с точки зрения безопасности по мне лучше уж фары горят и задние фонари. А то с переди ниточка светодиодов светится кое как а сзади вообще мрак. А с задними фонарями машину виднее чем без. ВСЕ мое ИМХО. Хомя4ками не кидаться.
12.03.2013, 14:16
#866
Re: ДХО
Sirgak, У меня в таком случае иное мнение. Раньше ездили без ДХО и всё видно было, а теперь изголяться начали и спереди(ДХО,ПТФ и ближний), ещё и с зади. Если зрение говно - ничего не поможет.
12.03.2013, 14:26
#867
Re: ДХО
Да уж энто точно!! Благо со зренеем пока все хорошо. И вижу все и с птф и ДХО и без всего этого. Но согласитесь в сумерах с задними фонариками машину виднее. Надо тогда еще и сзади ДХО красного цвета ставить  .
12.03.2013, 15:00
#868
Re: ДХО
Конечно можно!
Тап сюда - там вроде просто написано, без заморочек
12.03.2013, 15:29
#869
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: ДХО
Не согласен! Сам не раз убеждался, что правильно всё делается. Машины, при правильном свете, стало заметно намного дальше.
12.03.2013, 16:48
#870
Re: ДХО
Сообщение от Sirgak
В сумерках согласно правил дорожного движения должен быть включен ближний (или дальний) свет фар!
12.03.2013, 17:04
#871
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Re: ДХО
Сообщение от viityan
Да ладно,смысл света (особенно ДХО)в солнечную погоду? Да и в сумерках большинство ДХО видно только в упор.Нет,есть действительно классные (на ауди очень нравятся),но это скорей исключение.
12.03.2013, 17:14
#872
Re: ДХО
Ну хорошо выразился не так. В пасмурную погоду да еще если срань летит мелкая с неба???? Хотя в сумерках не раз замечал что задние фонари не включены а значит еще горят ДХО. Я так понимаю сисстема сама решает когда включить уже ближний свет а когда еще могут гореть ДХО -зависит от освещенности. Сам же не можешь выбрать ДХО или БЛИЖНИЙ? Поправьте если я не так чего понимаю.
12.03.2013, 17:19
#873
Re: ДХО
Сообщение от Sirgak
В ночью/сумерках/ условиях недостаточной видимости должен быть включен свет фар!
12.03.2013, 17:23
#874
Re: ДХО
В ночью/сумерках/условиях недостаточной видимости должен быть включен свет фар!
Я и не спорю  . Поэтому и считаю ДХО - лишней приблудой от лукавого.
12.03.2013, 17:41
#875
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: ДХО
Sirgak, в нашем случае не так уж и от лукавого. Во-первых - дольше служат лампы фар ближнего света(днем не видишь горят или нет - включил и поехал, а вот если к вечеру понял что лампы перегорели - паршиво ... попал один раз в такую ситуацию, мало приятного), во-вторых дольше будет служить подрулевой переключатель включения света(у нас нет реле ближнего и дальнего света фар, поэтому при включенных фарах через него проходит большой ток, ну и при включении сами понимаете контакты подгарают), в-третьих меньше изнашивается генератор, поскольку ток на ДХО идет раз в 10 с лишним меньше из этого-же вытекает экономия бензина, ну и в-четвертых - просто удобнее сесть и поехать ... не включая фары ... хотя у самого уже привычка фары включать выработана ... пока ДХО себе не поставил ... дождусь тепла - воткну
13.03.2013, 15:41
#876
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: ДХО
во блин хрень.
Попробуй сначало тестером проверить на сколько у тебя происходит скачек напряжения когда ключ поворачиваешь? может у тебя там потребители мощные навешаны что дает скачек? Причем скачек должен давать в верх.
Боюсь что нужно поменять блок сославшись что косяк в нем.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
На других форумах везде где мне попадалась инфа про фонящий блок, всегда помогала его замена. Но как правило там был китайский шоуми. Про филипсы не попадало инфы
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
ты их верно подключил? там ошибиться сложно, но вдруг?
14.03.2013, 10:15
#877
Re: ДХО
Комрад, попробую в фольгу блок обернуть. Подключены правильно, просто порог включения нужен более13в.
14.03.2013, 14:47
#878
Re: ДХО
Но ведь в блоке данный параметр никак не регулируется...
Помоему это косяк, а блок левак.
На коробке было написано что он сделан во франции? Инструкция цветная? Печать достойного качества?
17.03.2013, 16:44
#880
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
Днем не видно не вига
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
