Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.05.2017, 05:09   #881
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сообщение от d43
не пойму..и как оно отщелкивается?
Щёлк и всё. пасатижи наше всё тяни.
I’ll be back
Старый 10.05.2017, 05:53   #882
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Снизу язычок, его надо немного вверх поднять.
Старый 10.05.2017, 13:44   #883
d43
Аватар для d43
Онлайн: d43 вне форума
Был(а): 19 ноя 2018 22:42
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4
не получается..и плоскогубцами тянул...язычек не шевелится. в выходные попробую еще..просто на видео такое ощущение, что он за фильтром что-то отщелкивает..
Старый 10.05.2017, 14:23   #884
sheged
Аватар для sheged
Онлайн: sheged вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 13:42
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Подскажите. Тот факт, что у многих фильтров выштамповка вверху не совпадает с оригиналом не мешает сажать его на место?
У оригинала там ведь Г-образный выступ для посадки в гнездо, а у многих - крестообразный (у GOODWILL, ASAM, Fortech например)
Отвечая сам себе: Все же верхнее крепление не сильно влияет видимо (скорее правильность рук). Последний удачно поставленный фильтр - Сибтэк. А у него вверху как раз крестовина оказалась
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
[/COLOR]
Сообщение от d43 Посмотреть сообщение
Я тоже долго мучался. Но в итоге снял. Просто снизу пальцами подцепил за выступ (и защелку заодно) и стремился именно нижнюю кромку снять, оттягивая ее в сторону и вверх. Пассатижами вообще отлично получается тянуть (вверх и в сторону - как бы против часовой стрелки), одновременно пальцем приподняв защелку. Ставил Blue Print - сел легко, воздух вроде не пропускает
Последний раз редактировалось sheged; 28.05.2018 в 10:47.
Старый 10.05.2017, 16:17   #885
alex_175
Аватар для alex_175
TSN 9.7.476 ставлю не первый раз на обе машины никакого дискомфорта нет.
Пс мне кажется я такой же и на Логана ставил.
Старый 10.05.2017, 16:23   #886
sheged
Аватар для sheged
TSN в этом смысле, похоже, "правильный" фильтр. Вверху такой же выступ как на оригинале. Хотя уже не уверен в сказанном (не могу фото найти)))
Последний раз редактировалось sheged; 03.06.2017 в 21:02.
Старый 10.05.2017, 16:33   #887
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от sheged Посмотреть сообщение
У оригинала там ведь Г-образный выступ для посадки в гнездо, а у многих - крестообразный (у GOODWILL, ASAM, Fortech например)[COLOR="Silver"]
Goodwill ставил, Сибтэк, ещё какой-то от ниссана - никаких проблем.
Старый 12.05.2017, 12:52   #888
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:20
И все-таки, у какого неугольного фильтра наиболее оптимальное цена/качество?
Последний раз редактировалось Rain77; 12.05.2017 в 16:04.
Старый 12.05.2017, 16:46   #889
Да кому что нравится. Сибтэк и гудвилл вполне себе ничего. На ощщупь куда как лучше штатного.
Старый 12.05.2017, 17:13   #890
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
сибтэк угольный за 280р в обще сказка
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 12.05.2017, 17:19   #891
Поставил щас такой. Честно говоря, какой-то особой разницы после обычного сибтэка не ощутил, наверное потому, что у меня нос курильщика.
Старый 12.05.2017, 18:35   #892
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Заказал оригинал угольный 8201370532 за 336р.
Че то совсем халява.
Вчера забрал, только смутило, что запакован в плотный целлофан. Раньше вроде были в коробочках. Но везде на упаковке "Рено" написано, сделан где то в Словении штоли.
Старый 12.05.2017, 21:52   #893
alex_175
Аватар для alex_175
Угольный/ обычный после 15 минут фильтрации разницы никакой имхо . А то бы в противогазах во всех угольные фильтры стояли. Пс я знаю что в фильтрующих элементах противогазов используют уголь, но в каком количестве, на сколько этого элемента хватает, как подготовлен ( активирован этот уголь) и что помимо угля входит в этот элемент. Однозначно "угольный" фильтр и фильтрующий элемент противогаза ничего общего не имеют, а название это коммерческий ход и не более того. Имхо.
Старый 13.05.2017, 01:18   #894
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я тута час назад в какойто теме писал про фильтр двигателя, тут тоже напишу: какая хрен разница, какое название на каропке, ценники копейки, я покупаю в лоханшопе по принципу "самый дешовый", все влезали, какието с трудом, патамушта пластик негнулся, но я впихивал все... И доставал взад тоже все... Вот ща например у сеня стоИт тот, что я с трудом впихнул... Мне чо переживать, какже я ево выну?
Не помню ни одного производителя... Какая разница...
И пральна, угольный - лохотрон...
Старый 14.05.2017, 09:22   #895
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А фильтр от Miles никто не ставил, у нас в магазинах он, да ещё Сибтек по наличию.
Старый 19.05.2017, 14:16   #896
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Появилась у меня идея убрать воздушный фильтр на зиму. Думаю просто закрыть заглушкой от старого фильтра отверстие с применением двустороннего скотча. А под капот поставить специальную сетку на магнитиках с ларгус-шопа. В теории обдув должен быть лучше раза в 2 минимум, плюсом всякий мусор не будет залетать в систему отопления.
Что скажете?
Скажу, что эту сетку будет весьма проблематично установить.
Старый 19.05.2017, 14:57   #897
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Сообщение от Vener245 Посмотреть сообщение
Почему? Вроде видео было,ничего там невозможного нет.
Старый 28.05.2017, 21:39   #898
sheged
Аватар для sheged
Я установил Сибтэк. Влез он подозрительно легко, но нижняя часть (где защелка) неплотно прилегает, щель на ощупь миллиметра 3, уходящая кверху в ноль. Давил-давил я на него, но ничего пока не вышло. Может, верх я посадил неправильно (или крестовину вверху надо как-то "доделать"?). Щели ведь не должно быть?
Дополнено: По совету форумчан я стал вытаскивать и вновь вставлять на место верхнюю часть. На 2-3 раз он видимо попал как надо и я услышал долгожданный щелчок (хотя он был намного тише, чем я ожидал). Но фильтр встал, щели на осталось
Последний раз редактировалось sheged; 03.06.2017 в 20:08.
Старый 29.05.2017, 06:59   #899
Vорчун
Аватар для Vорчун
Онлайн: Vорчун вне форума
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
наверное что-то не так. у меня оказался сибтек, установленный у дилера по цене оригинала. щелей не обнаружил
Старый 29.05.2017, 09:15   #900
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
попробуй вытащить его и поставить снова(гдето перекос) должно защёлкнуться(сначала ставишь верх потом защёлкиваешь низ)
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
