26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54 .
17.03.2013, 17:45
#881
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
По моему выброшенные деньги, в солнечную погоду вообще бесполезная вещь и еще на штраф можно нарваться.
17.03.2013, 18:16
#882
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Сообщение от gorvladim
При включении габаритных огней (у меня в данном случае дополнительный провод подключен на габариты) ДХО гаснут
У меня ДХО при включённых габаритах продолжают гореть,а вот при вкл. ближнего или дальнего света гаснут.Считаю это правильным алгоритмом работы ,если не считать вообще это за баловство.Мне они достались в нагрузку от ОД ,а так бы потратил деньги на что-нибудь более нужное для машины.
20.03.2013, 10:09
#883
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: ДХО
Саблинский
Комрад , попробую в фольгу блок обернуть. Подключены правильно, просто порог включения нужен более13в.
ну как фольга помогла?
20.03.2013, 15:49
#884
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: ДХО
Привет всем. Давно озаботился ДХО на Дастере, буквально с дня покупки. Перебрал много вариантов: думал и про светодиодные полоски, про автоматическое включение ближнего. На дорогах видел немецкие и японские машины в которых сегмент фар дальнего света используется как ДХО. Остановился на этом варианте. Сегодня закончил этот проект, начинал еще в ноябре
. Лампы дальнего в режиме ДХО светят примерно 30% от номинальной мощности. Дальний свою функцию сохранил, режим мигания то же сохранен.
20.03.2013, 16:19
#885
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Re: ДХО
Вот и я стал обладателем Дуси 1.5 4х4. И так же как в предыдущей машине Логане поставил ДХО от (
http://akmit.ru/ ). На Логане отездил 2 года с этим ДХО. Все работает нормально. Ставил сам. При некоторых навыках в электронике это не сложно. Но приходится снимать подушку безопасности руль и панель приборов. Там находятся все необходимые провода для подключения. В инструкции по установке от АКМИТ указано что ДХО ставится под капотом. Я не рискнул так как температура вода и грязь со временем сделают свое дело. Установил внизу торпеды прикрепив к жгуту проводов стяжками. Спасибо АКМИТУ за достойный девайс. Кстати интересовался в сервисе по поводу установки. Говорят что установят но гарантию дадут только на работу.
20.03.2013, 18:08
#886
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: ДХО
Artem_Rus
А вот я, к своему стыду, никак не доделаю свой проект для дастера, всё не хочется на морозе ковыряться, пока не нужен - утром на работу ещё темно, с работы уже темно.
Как делали?
20.03.2013, 18:58
#887
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: ДХО
вот вариант ПТФ+ДХО+автоматика
VIDEO
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 20.03.2013 в 19:36 .
20.03.2013, 19:05
#888
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Re: ДХО
Artem_Rus
Проект в студию
20.03.2013, 21:25
#889
Re: ДХО
Что-то похожее
http://akmit.ru/ . Думаю что и схема такая же там
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Управдом
Как делали?
То же на морозе не хотел возиться, а тут 3 дня потеплело. Делал всё стандартно. ШИМ. Микроконтроллер Attiny13
20.03.2013, 22:18
#890
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ДХО
а ни кто не думал примастырить дхо вмето поворотников .или совместить с поворотниками в этой части фары.и вопрос стекло фары вклеено или на прищепках.
21.03.2013, 04:50
#891
Re: ДХО
Герметик + защелки
21.03.2013, 14:34
#892
Re: ДХО
на калине делал просто в габарит лампу на 21ватт и замена патрона на импортный.тк русские плавятся.
23.03.2013, 18:37
#893
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: ДХО
Вот поставил себе такие лампочки H11-4H1.5+2CREE , светят достойно, брал на
http://www.diodmag.ru !
23.03.2013, 18:39
#894
Re: ДХО
До этих ламп брал лампы на рынке с кучей светодиодов, светили в несколько раз хуже, примерно как габариты !
24.03.2013, 18:41
#895
Re: ДХО
Борян , а ярким солнечным днём на трассе заметны будут?
на скорости 200км/ч (для едущих на встречу со скоростью 100км/ч)
25.03.2013, 11:35
#897
Re: ДХО
Управдом
Думаю да, свет холодного белого цвета отличается от солнечного ИМХО,правда на себе не проверял, а если солнце в глаза - то не только ламп не видно но и мало вообще что видно )
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
За такую цену лучше нормальный ксенон ))
25.03.2013, 14:41
#898
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Re: ДХО
Комрад
День рождения праздновал, не до фольги было, только пробки винтовые.
25.03.2013, 16:05
#899
Re: ДХО
Борян
Ксенон гораздо дешевле -
http://www.aliexpress.com/item/HID-X...636923601.html
и это цена с доставкой до твоего почтового отделения
31.03.2013, 16:05
#900
Re: ДХО
придут от китайцев-поставлю за верхнюю решетку.а то фары ломает разбирать
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44 .
