Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.05.2012, 16:13   #901
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Завулон, т.е. магнитолка нормальный звук выдает, получается, а динамики его портят.. А какие поставил Пионеры? Ссыль, если можно..
Зы. Sax And Sex - вестч! Тока слушать его надо дома, в постельке, и не одному..
Старый 20.05.2012, 16:30   #902
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
А разве не приходилось заново включать каждые 5 минут? Что-то у меня именно через столько времени самовырубается!
Ну, у меня не 5 минут а 10,но я просто ключ на 1-ку поставил
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
Магнитолка выдаёт достаточно приемлемый звук с хорошими динамиками.Коробки дома нет,по этому точно модель не скажу.Брал в Юлмарте что то около 1000 можно погуглить. Гляну на коробку отпишусь точно. В остальном согласен, но тут было без вариантов
Старый 20.05.2012, 16:49   #903
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Завулон
...но думать надо прежде всего о замене динамиков(там полное г..о).Я, взял проверенные Пионеры в том же Юлмарте.
Завулон, насколько я понял поменяли на такие же 13 сантиметровые?
Тогда вопрос, встали нормально, без проблем, никуда не упираются?
Ведь у пионеровских наверняка и магнит покрупней и общая толщина динамика больше.
Старый 20.05.2012, 17:00   #904
Завулон
Аватар для Завулон
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Да,13-е.Встали без проблем,там запас большой как глубину так и вперёд.
Единственная проблема там не стандартный разъём,я старый откусил и нарастил проводами из комплекта к динамикам.
Старый 20.05.2012, 17:05   #905
Sladge
Аватар для Sladge
Онлайн: Sladge вне форума
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Завулон, на какие поменял? Как устанавливал, какие сложности были?
П.с. опередили).
Уже неЖду 2.0 4х4 Привеледж черненький
Старый 21.05.2012, 12:33   #906
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Ребята подскажите, где-то видел фото штатной магнитолы со стороны разъемов, но не могу найти. Не дадите ссылочку?
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 21.05.2012, 12:43   #907
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Serj40reg
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 21.05.2012, 13:09   #908
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Динамики и передние и задние 13 см.?
Старый 24.05.2012, 13:43   #909
Oloff
Аватар для Oloff
Онлайн: Oloff вне форума
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Народ, ну что там на фронте борьбы с кракозябрами в телефонной книге ни чего не изменилось, прошивок ни кто не нашел?
Старый 24.05.2012, 14:14   #910
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Hudozhnik
Вроди бы каждый 10 минут, а тк поверните ключ в первое положения и слушайте до опупения)
Я тоже поменял передние на JBL 13 см и задние на KICX 13 см звук стал в разы лучше так что мафон штатный еще даже ничего, но все же лучше бы если бы были на 16 см. Штатные динамики тоже ничего там низы неплохие, но это все на что они способны ни середки тебе ни верхов. Все встает без переделок только разъем можно отрезать а можно соорудить переходничек. Я пошел по второму пути. Монтажной глубины хватает.
Старый 24.05.2012, 17:49   #911
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Вот чего узнал.
Есть программка Tag&Rename, одной из основной задачей которой является редактирование тегов, в том числе и пакетное, а также переименование каталогов и файлов с использованием различных условий. При помощи неё вполне можно избавиться от кракозябр при чтении флешки. Условия. при которых всё должно нормально читаться ранее описывал baev в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=832.
Старый 24.05.2012, 18:02   #912
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от marmuha
JBL
это весчь!
на ВАЗ-2111 стояли фсе 4!
Уши в трубочку складывались. Правда все на фанерной подложке ( просто колечки выпилил лобзиком) установлены были: дребезжание железо/железо=0.
Старый 25.05.2012, 06:55   #913
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
ВНИМАНИЕ! Коллега часто для переговоров использует блютуз в машине, так у двоих подружек его крякнули телефоны после того, как в процессе разговора он выключал зажигание! Потом телефоны перестают передавать звук звонящего и лечится только перепрошивкой!
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 25.05.2012 в 08:06.
Старый 25.05.2012, 09:22   #914
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Hudozhnik, Какая марка/модель телефонов? И как этот эффект вообще можно научно объяснить?
Старый 25.05.2012, 09:24   #915
marmuha
Аватар для marmuha
Первый раз такое слышу.
Старый 25.05.2012, 09:42   #916
Сообщение от testov-test
Модели Nokia вроде.
Факт остается фактом, что именно после такого прерывания у вызываемых абонентов сразу отказали телефоны, причем у двоих. Если бы один раз было, тогда было бы совпадение.
Старый 25.05.2012, 09:48   #917
WIR
Аватар для WIR
Онлайн: WIR вне форума
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
)))-улыбаюсь
Старый 25.05.2012, 10:02   #918
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
где такую взять?
Вот тут посмотри
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_fl...Gb_128146.html
Старый 25.05.2012, 10:08   #919
testov-test
У коллеги Дастер?
Старый 25.05.2012, 11:04   #920
marmuha
Аватар для marmuha
Это просто глюк ПО нокии и вся эта процедура никак не может влиять на работу телефона в дальнейшем. 2 телефона это не показатель что именно от таких процедур с магнитолой сбои в работе ПО. Надо тестить.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
