Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 06.04.2013, 20:25   #921
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: ДХО
если почитать тут http://www.gostedu.ru/5205.html пункт 6.19 страница 29
и тут http://www.gostedu.ru/8530.html
выбирать станет сложнее.
1.площадь не менее 40см квадратных.
2.цветовая температура 2856 К
3.сила света не ниже 400КД не более 800 КД каждым огнем.
4.должна быть обеспечена возможность отключения автовключения дхо без помощи инструмента.
5.стоять не ниже 250мм от дороги и не выше1500мм.
6.не более 400мм от крайнего габарита.
7.не менее 600мм между дхо .
те филипсы которые лепят диллеры в пролете не только по месту установки но и по характеристикам.
интересно было бы видеть дхо в релингах.вроде по высоте подходит.
Последний раз редактировалось 1410; 06.04.2013 в 20:53.
Старый 06.04.2013, 21:14   #922
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Из всего вышеперечисленного только 400 мм. от крайнего габарита не подходит, там
где-то 410 -420 мм. Все остальное вписывается.
Старый 07.04.2013, 13:40   #923
1410
Аватар для 1410
цветовая температура-неподходит точно .
площадь под??
Старый 07.04.2013, 14:34   #924
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
, те филипсы которые лепят диллеры в пролете не только по месту установки но и по характеристикам.
ну по месту установки да а по всему остальному - филипс в отличии от многих других сертификат то проплатил ( в теме где то было отсканированный ) поэтому гост читать не надо - надо сертификат брать при покупке...
Старый 07.04.2013, 14:48   #925
Мне сейчас едут с сертификатом
И маркировкой
Да и по площади пройдут
А по поводу цветовой температуры какой то бред, 2850К - это по сути не белый, а желтый!
Так как цветовая температура обычной галогенной лампы 3200К!
Старый 07.04.2013, 20:02   #926
1410
Аватар для 1410
этот бред не я придумал.а по поводу регистрации вот на калина форуме утянул
Здесь я опишу процедуру оформления для "нормальных" людей на своем примере.
Шаг 1. Необходимо подготовить комплект нужных документов. Подготовитесь с самого начала - меньше беготни потом. Для прохождения процедуры оформления изменений в конструкцию транспортного средства я собрал следующие документы:
Заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства;
Сертификат соответствия ДХО;
Схема установки ДХО в облицовку бампера;
Электрическая принципиальная схема подключения ДХО к бортовой сети автомобиля с описанием работы;
Внешний вид ДХО и их технические характеристики;
Выписка из ГОСТ Р 41.48-2004.
Гос-пошлина на процедуру внесения изменений - 500р.
Теперь подробнее о каждом документе.
Собственно с него все и начинается. Заявление оформляется на типовом бланке, который можно либо предварительно взять в самом ГИБДД, либо скачать форму из, например, Консультант+ (см. Приложение N 1, Приказ МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240). У меня в заявлении было немного неправильное оформление (в частности все данные и место для ответа ГИБДД были на одной странице), заставили переписать на месте, что я и сделал.
Заявление подается на рассмотрение со всеми вышеуказанными документами. Инспектор по-удивлялся, что я пришел весь такой подготовленный, со всеми бумагами. Сделайте также.
Заявление рассматривается таки быстро. С учетом того, что наше местное ГИБДД работает через день, ответ я получил уже через 3 дня после подачи заявления. В ответе (пример ответа ищите в архиве с документами) указано, что мол, да, установить можно, но при условии что на руках у водителя будет заключение о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию ТС. Читайте о нем далее.
При описании производимых работ в заявлении, укажите, что ДХО будут установлены самостоятельно вами. В противном случае потребуются бумаги, подтверждающие, что установка производилась в сертифицированном сервис-центре, а также соответствующий сертификат этого центра.
Это первый по важности документ для успешного оформления. Без сертификата нет шанса получить заключение (см. далее). Копию сертификата на ДХО, необходимо запросить у производителя ДХО. Вообще, конечно, свои ДХО я заказывал из Китая, а сертификат нашел у представителя подобных ДХО в России. Разница была лишь в упаковочных коробках, в остальном ДХО один в один. Это мой маленький секрет так сказать. ГИБДД об этом знать, разумеется, не нужно. Звоните представителю, объясняете ситуацию, просите выслать копию сертификата на электронный ящик. У многих производителей подобного оборудования копии сертификатов выложены на сайтах. В моем случае, на сайте, копия была настолько непотребного качества, что я решил запросить копию лично для меня. Копия сертификата на мои ДХО есть в архиве с документами как пример. Учтите, сертификат имеет срок действия.
Тут все просто. Укажите на фотографии своей машины предполагаемое место установки ДХО. Укажите результаты измерений, которые должны соответствовать ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19.4. Пример такой схемы ищите в архиве с документами.
Тоже ничего сложного. В интернете масса схем для подключения ДХО. Из рекомендаций, отмечу, что желательно наличие предохранителя (вам же спокойнее) и выключателя. Опишите умными словами принцип работы схемы. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что никто из проверяющих до конца не разбирается в таких тонкостях, но шанс нарваться на квалифицированных в этой области людей есть. Ищите пример электрической схемы в архиве с документами.
И тут должно быть все понятно. Ищем картинки своих ДХО в интернете (лучше их взять с сайта производителя) и оформляем в виде документа. Там же укажите технические характеристики ДХО, обычно на сайте производителя их размещают.
Ну и последние два пункта это гос-пошлина и выписка из ГОСТ. Гос-пошлину оплатить в ближайшем банке на счет ГИБДД (разумеется нужно сохранить квиток об оплате). Выписку можно приложить, а можно не прилагать. Если приложите то ГИБДД будет, думаю, приятно. )).
Шаг 2. Скрепляем степлером все собранные документы и подаем их в ГИБДД для рассмотрения. После получения ответа (ожидание от 0 до 5 дней), если все вам разрешили, скорее всего в ответе будут следующие строки: "Согласовано, при условии получения заключения о возможности внесения изменений в конструкцию ТС".
Теперь необходимо получить заключение.
Основные центры выдающие такие заключения в Москве. Судя по отзывам обращаться стоило в НАМИ Птиа-Фонд, сайт здесь. Убило, то, что вроде как серьезная организация, а электронный ящик зарегистрирован на бесплатном почтовом сервере. Насторожило, конечно, но решил рискнуть.
Итак, звоним в этот центр, объясняем проблему. От вас потребуют все вышеуказанные документы выслать на электронную почту. Сканируем или переводим в PDF формат все документы, сюда же прилагаем:
Копию ПТС;
Копию свидетельства о регистрации ТС.
Не направляйте документы в формате MS Word. Там что-нибудь обязательно разъедется или не сойдется. Отправляйте документы в PDF или в виде изображений.
Отправляем все по электронной почте. В ответ вам высылают счет для оплаты в банке. В моем случае сумма нужной мне бумажки (Заключения) составила 3500р. Оплачиваем. Ради приличия можно выслать сканкопию квитанции об оплате им же, хотя в моем случае они предпочли дожидаться поступления денег на их расчетный счет.
Само заключение готовится быстро, буквально за сутки все уже было готово, но пришлось ждать перевода денег.
Заключение высылается по обычной почте заказным письмом, если вы живете не в столице. Обязательно попросите выслать сначала электронную копию заключения, чтобы убедиться в отсутствии опечаток и ошибок, иначе придется заново запрашивать заключение, а почта работает у нас не быстро. Большими буквами напишите им адрес доставки! В моем случае (я уж не знаю как так можно), но заключение было выслано по ошибочному адресу, ввиду чего мне пришлось ждать когда оно вернется обратно к ним, пинать их, чтобы заново его отправили. Как я ни старался, но на получение заключения я потратил около 25 дней, хотя вопрос можно было решить за 7 дней или даже меньше. Когда отошлют вам письмо настойчиво просите номер отправления, чтобы отслеживать его на сайте почты. По умолчанию они этот номер не высылают.
Шаг 3. Итак, заключение вы получили (см. пример заключения в архиве с документами). В нем будет указано, что все разрешается при условии, что вы пройдете техосмотр. Техосмотр не полный, а только на ДХО.
Следующим шагом будет, собственно, установка самих ДХО на автомобиль. Ну, тут уж кто во что горазд. Из рекомендаций: делайте как можно ближе все к своим схемам. Ну и аккуратность тоже не повредит, все-таки машина же ваша.
После установки ДХО необходимо заполнить заявление-декларацию о выполненных работах. Смотрите пример заявления и шаблон для заполнения в архиве с документами. Я попытался схитрить и во всех технических характеристиках в заявлении указал слово "не изменилось". Такой номер не прошел, заставили искать характеристики в интернете и перезаполнять заявление-декларацию.
Далее со все кипой документов едим на СТО. Возьмите на всякий случай ПТС, паспорт и другие документы на машину.
Тут более менее все просто. Сейчас там очередей нет, сотрудники в основном пинают гайки и будут вам рады как развлечению. В моем случае ребята на СТО по-удивлялись моему рвению, загнали автомобиль на линию проверки, походили вокруг по-расспрашивали, что да как с этими ДХО. Ради приличия проверили тормоза и ручник. Еще немного походили вокруг. Попытались проверить мои ДХО на приборе проверки света для галогенных ламп, поохали, что прибор ничего не показывает из-за того, что свет сильно рассеивается, выдали заключение о проверке, поставили печать, подписи и отпустили с миром. Вся процедура заняла около получаса. Я даже был несколько разочарован, что они не проверили как включаются ДХО, выключаются ли они при включении ближнего света, есть ли кнопка ручного выключения, правильно ли расположены ДХО и т.п. Ну да ладно, главное что я все сделал на совесть. А вообще остались приятные впечатления от общения с СТОшниками.
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте все, что они напечатают в своем заключении. Я сходу нашел три опечатки в своем VIN. Прохождение СТО, а точнее, как они говорят, проход по линии -500р из вашего кошелька. Оплата на месте, в их кассе.
Шаг 4. Итак, у вас на руках должны быть следующие документы:
Заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства (согласованное);
Копия сертификата соответствия ДХО;
Выписка из ГОСТ Р 41.48-2004;
КОПИЯ заключения от НАМИ ПТИА-ФОНД (не надо отдавать им оригинал, уж слишком дорогая бумажка);
Заключение от СТО о прохождении технического осмотра;
Заявление-декларация.
Отправляемся со всеми документами в ГИБДД и отдаем их для оформления СВИДЕТЕЛЬСТВА о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Если все документы в порядке, через пару дней вам выдают это свидетельство. Собственно, по большому счету, на этом можно и остановиться. Это свидетельство - основной документ о том, что вы все сделали в соответствии с законом. Следующий шаг, насколько я понял ГИБДД, делается по желанию. Разумеется, если 5-ый шаг вы делать не намерены, то возим это свидетельство с собой и показываем особо скрупулезным инспекторам.
Шаг 5. Заключительный. Для завершающего круга этой карусельки, необходимо сделать особую отметку в Свидетельстве о регистрации ТС и ПТС.
После получения свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД необходимо взять бланк заявления на смену Свидетельства о регистрации ТС. Бланк похож на бланк, который заполняется при постановке ТС на учет (сверка номеров), к сожалению я не помню как правильно называется этот бланк. Заполняете его своими данными из ПТС, едите опять на СТО, заплатив перед этим гос-пошлину в банке -500р (на смену Свидетельства о регистрации ТС). Честно говоря я не понял назначения этой процедуры, но на СТО просто сверили номера двигателя и кузова, все подписали и отпустили с миром, не забыв снять 500р за прохождение линии (да-да, еще 500 рублей!). Возвращаемся обратно в ГИБДД. При себе имеем:
ПТС;
Свидетельство о регистрации ТС;
Паспорт;
Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности;
Подписанное от СТО заявление;
Квитанцию об оплате гос-пошлины.
Отдаем документы в ГИБДД и вечером получаем новенькое Свидетельство о регистрации ТС с особой отметкой об установленных ДХО и ПТС с такой же отметкой.
Вот и все!
Выводы
Это все было бы смешно, если бы не было так грустно. Как видно из описанного, процедура не из легких, но вполне преодолимая. Если говорить о времени, которое заняло все оформление, то с подачи заявления в ГИБДД (25 августа 2011г) и получением нового Свидетельства о регистрации ТС (08.10.2011г.) прошло порядка 1,5 месяца. Много это или мало решать вам.
Что касается расценок, то они здесь:
Сами ДХО 1700р.
Заключение от НАМИ ПТИА-ФОНД - 3500р.
Прохождение линии ТО после установки ДХО - 500р.
Гос-пошлина на смену Свидетельства о регистрации ТС - 500р.
Прохождение линии ТО (сверка номеров?) - 500р.
ИТОГО все удовольствие составляет: 7 200 рублей.
Для меня время потраченное на разбирательство дороже этой суммы, поэтому я и решил доделать все до конца. Так или иначе, я теперь счастливый обладатель особой отметки в свидетельстве о регистрации ТС за 7200р.
Кстати, пообщавшись с инспекторами в ГИБДД, по крайней мере наше местное ГИБДД, считает установку ДХО - внесением изменений в конструкцию ТС. Делайте выводы. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62827
вот теперь задумайтесь, сможете ли вы легально пройти техосмотр с несертифицироваными дхо и незарегистрированным в гибдд внесением в изменение конструкции
Старый 07.04.2013, 20:47   #927
glebka
Аватар для glebka
http://s55.radikal.ru/i149/1012/6a/292f25852c09.jpg
печатаем и кладем в бардачок
Старый 09.04.2013, 15:51   #928
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
а сей девайс никто не рассматривал как замену птф
Старый 09.04.2013, 16:05   #929
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
ruvor, я купил такой девайс, заказал жгут проводки и переходник для фары. Еще не ставил.
Старый 09.04.2013, 16:12   #930
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
В эти выходные поставил себе такие вместо штатных. Смотрятся неплохо
Старый 09.04.2013, 17:31   #931
ruvor
Аватар для ruvor
cergeypk, а как светят? былобы неплохо увидеть фото если это возможно
Isaev, как поставиш если получится сфоткай себе все присматриваю никак не решусь, да кстати а какая у них мощность и светопередача есть какая нибудь информация на коробке?
Старый 09.04.2013, 17:53   #932
cergeypk
Аватар для cergeypk
На коробке ничего не написано и в инете не нашол никаких данных.Фото ближе к выходным,кстати в начале темы ктото выкладывал фото с этими фонариками.
Старый 09.04.2013, 18:47   #933
А.В.З
Аватар для А.В.З
Онлайн: А.В.З вне форума
Был(а): 18 мая 2019 19:25
Автомобиль: Great Wall Wingl 5
ruvor Сей девайс не рассматривал, а сделал сам сначала на шкоду, потом на китайца.
Товарищ! нервы зажми в узду. Придя на работу не ахай. Выполнил план, посылай всех в :):):) Hе выполнил, посылай всех :):):)
Старый 10.04.2013, 20:30   #934
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Тут есть много чего интересного
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
и это
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...049052124.html
Старый 13.04.2013, 17:31   #935
cergeypk
Аватар для cergeypk
вот фото
ID:	26342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2013, 17:55   #936
Добавил в отчет http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...019#post341019
фото как освещают ПТФ с LED лампами
Старый 13.04.2013, 21:36   #937
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
cergeypk, Я бы сказал, что это не светят. В качестве отмазки для гайцов - пойдёт, а если жизнь дорогА, не своя так того, кто в лоб влетит не заметив Вашу машину на скоростях сближения под 280 км/ч, такое лучше не ставить.
У Вас, ваши китайские светодиоды, при аналогичной погоде, со 120 шагов, как на фото ниже, будет видно?
для сравнения ближний:
ну и дальний:
Заметьте, фото очень хорошо отражает потребность в ДХО - машина видна если приглядываться, а свет - бросается в глаза.
А много ли это 120 шагов при скорости сближения 240км/час?
Старый 14.04.2013, 07:24   #938
Управдом, в солнечный день будет гораздо скромней.
Старый 14.04.2013, 10:39   #939
ruvor
Аватар для ruvor
да светодиодные птф для меня не вариант, чтото слабовато светят, остаются либо лед лампы либо меньшей мощностью обычные. Знакомый ставил себе в сандеро по 35w говорит что светят также как и 55 ватные, наверное попробую их поставить.
Старый 23.04.2013, 21:55   #940
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сегодня заказал себе контроллер ламп дневного движения
http://2126.ru/autoelectr/drl
Считаю, самый оптимальный вариант- дальний свет 50%.
Последний раз редактировалось nikola; 24.04.2013 в 08:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
