09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.05.2012, 12:20
#921
Был(а): 24 дек 2012 23:01
разговаривал вчера с ОД по поводу прошивки магнитолы. сказали что они заниматься этим не будут. я так понимаю, что пока не придёт указание сверху от Автофрамоса, то не будет нам счастья.
25.05.2012, 12:22
#922
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Bear, что за прошивка?
25.05.2012, 12:39
#923
я так понимаю что бы магнитола стала понимать кирилицу. её надо прошить под кирилицу. другого варианта нет. и если добиться от Автофрамоса что они собирают автомобили для России, то они должны сверху что-то сделать. самостоятельно дилер дал понять, что он этим заниматься не будет.
25.05.2012, 12:44
#924
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Наверное надо в Рено письма строчить, мол так и так, телефон такой-то,
телефонную книгу показывает кракозябликами. При определённой критической
массе таких писем может и задумаются о прошивке.
25.05.2012, 20:11
#925
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 25 окт 2018 00:01
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1,6
1serg1, подскажи, разобрался с линейным выходом для подключения саба?
25.05.2012, 20:29
#926
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Есть предложение юридически грамотныйм людям составить претензию на ремонт (прошивку,замену)автомагнитолы и по этому шаблону подавать претензию.По любому случай гарантийный т.е. не возможность использования в полной мере как было заявлено .
Танки грязи не боятся
25.05.2012, 22:06
#927
Время онлайн: 19 ч. 43 мин. 49 сек.
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
А для замены передних динамиков дверь нужно разбирать, или у них сетки с дверей снимаются?
Активный саббуфер можно подключить к родной магнитоле без "танцев с бубнами"?
Кстати бывают варианты плоского саббуфера под сиденье, эффект конечно будет не как от нормальных корпусных, но зато место в багажнике не страдает.
26.05.2012, 14:55
#928
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Сегодня столкнулся с такой проблемой: после недели отстоя в гараже сбились настройки радио, однако при не долгом перерыве(сутки) настройки сохраняются. Было у кого так?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
27.05.2012, 07:04
#929
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Подскажите а магнитола инфу читает из тегов файла или просто название?
27.05.2012, 09:20
#930
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
помогите,немогу разобраться.при разговоре по телефону после одной секунды соединения звук переключается на телефон,громкая связь отключается
27.05.2012, 10:14
#931
Время онлайн: 43 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2013 10:19
Автомобиль: Камаз
Не коннектится телефон с аудио системой Дастера: пишет про не правильный пароль. Два часа экспериментов с разными телефонами и паролями не увенчались успехом. Как быть?
Вариант решения сброс к заводским настройкам по способу вытаскивания предохранителя (пароль на "патифон" имеется) поможет? Или есть другой выход?
27.05.2012, 10:36
#932
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Вы код магнитолы вводите?? или телефона?? делайте все по инструкции, я на ходу пока с Москвы ехал, все настроил....
27.05.2012, 10:47
#933
Сообщение от дольф1
Если делаешь вызов с телефона, то это у всех так.
Если делать вызов именно с магнитолы, то переключений нет.
27.05.2012, 10:52
#934
Автомобиль: Камаз
Сообщение от Пас
Магнитола после отключения питания и при повторном включении запрашивает пароль - защита от кражи. Судя по форуму у многих этого пароля нет. У меня он есть. Другими словами я готов сделать сброс настроек магнитолы к заводским. Вопрос как правильно это сделать и поможет ли?
Пароль (или пин-код), при соединении устройств, вводился как тот что предлагала магнитола, так и те что предлагал телефон. Так же пробовал вводить и другие 4-х значные пароли (пин-коды) - результат один и тот же: соединение не установлено из-за не правильного пароля (пин-кода).
27.05.2012, 10:59
#935
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
несколько раз было, что телефон подключается но во время разговора отваливается. причем не пишет ничего плохого, типа все подключено, показывает антенну, уровень зарядки, телефонную книгу, а звонить не хочет пока не переподключишься
27.05.2012, 11:53
#936
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Enot
Почитайте пост № 812, в этой-же теме.
Чтобы понять, надо гонять!
27.05.2012, 19:59
#937
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А знаете, можно перекомпилировать Bluetooth.apk на андроидах, чтобы имена адресной книги передавались хотя бы translitom. Я ещё поищу способ без перекомпиляции, программкой дополнительной. Но, на первый взгляд, как-то перехватить обмен по BT PBAP невозможно.
28.05.2012, 13:05
#938
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
подскажите можно ли подключить к штатной магнитоле буфер?Дастер
28.05.2012, 14:06
#939
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
При подключении Нокия н 82 телефонной книги нет вообще, хотя так все работает.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
28.05.2012, 16:07
#940
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Подключение Samsung Wave2 происходит нормально. Чтобы читать телефонную книгу нужно продублировать имена абонентов латинскими буквами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
