Старый 08.09.2013, 22:30   #941
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
На меганах если и появляется звук, то после солидного пробега, что является результатом износа и не носит поголовный характер. У нас-же звук практически с новья, причем как я понял почти на всех двушках. Это уже системный деффект.
Старый 09.09.2013, 18:36   #942
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Что то я вообще начал разочаровываться в Дастере. Мало того этот шум, та к ещё стало как на Логане, пока машинка холодная бежит отлично но, стоит не много поездить в городском режиме и я уже 2 литра под капотом не ощущаю, давишь на газ, а машина не охотно разгоняется и при этом двигатель рычит как то сильнее. Пробег всего 1500 км.
Старый 09.09.2013, 18:45   #943
serg74
Аватар для serg74
Онлайн: serg74 вне форума
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Почему же после замены дефектного ролика на другой дефектный даже тональность звука не меняется. Я с этим звуком почти 3000км проехал это миллионы оборотов, а звук не изменился, неисправный подшипник в ролике если не развалится то звук изменит точно.
Почему на холодную не воет,у меня когда прогревается до 4 палок холостые обороты, а звук только начинает проявлятся ешё минут3-5 и завыло значит обороты не причем, что-то ещё плохо прогрелось или железо или масло. На шкиве впускного распред вала находится исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения на него думаю.
Или ОД не меняет ничего откроет крышку посмотрит и закроет.
Последний раз редактировалось serg74; 09.09.2013 в 18:57.
Старый 09.09.2013, 19:07   #944
DSJ
Аватар для DSJ
В этой теме "KDV" писал - "читал что, шкив коленвала здесь не простой, а с резиновым демпфером крутильных колебаний". Может резина бракованная и при нагреве размягчается, шкив начинает калбасить, от сюда биение и шум.
Старый 09.09.2013, 19:14   #945
serg74
Аватар для serg74
Нет там ничего такого,простой железный шкив
Старый 09.09.2013, 21:01   #946
ufo1961
Аватар для ufo1961
У меня появляется этот звук даже раньше прогрева,на двух палках уже хорошо прослушивается. Возможно не в подшипнике дело, а как писали раньше, пружинная шайба цепляет ролик. На мегановском ролике этой шайбы просто нет.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
DSJ, Тупит скорее всего из-за электроники, наверное прошивка такая.По моим ощущениям, Дуська сильно придушена. Может из-за экологии, может из-за экономии, фиг знает, но это, как мне кажется поправимо. Просто не хочется ничем заниматься пока такой звук. Отбивает всякое желание заниматся какими либо улучшениями.
Старый 09.09.2013, 21:03   #947
serg74
Аватар для serg74
Ну допустим шайба цепляет почему на 1000об. нецепляет. Я уже у третьего владеца послушал тишина они даже не слышали об этом. А у тех у кого шумит меняют и ноль.
Старый 09.09.2013, 22:08   #948
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
serg74 http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=773&page=6 пост 104 почитай . какой пробег?
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
ufo1961, Вот точно и у меня такая оппатия . Думал , что то подкуплю, что то поставлю. Нет ощющения твоей машины . До этого ездил на шеве Такума ,одно сплошное качество . тьфу тьфу. какой у тебя пробег ?
Последний раз редактировалось 4 wd; 09.09.2013 в 22:18.
Старый 10.09.2013, 14:37   #949
ufo1961
Аватар для ufo1961
4 wd, Чуть больше 2500 км. Звук как был, так и остался.
Старый 10.09.2013, 18:23   #950
serg74
Аватар для serg74
4 wd, около 3000км. дата покупки 25 мая 2013
Прочитал 104 пост, напомню первые 200-300км все тихо, что за 5 дней с ремнем станет. Там написано что будут ставить помягче,но ведь при прогреве ремни становятся мягче, полностью противоречит нашему случаю "чем горячее тем шумнее".
Очередная отмазка ОД.
Старый 10.09.2013, 18:31   #951
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Подробно о замене ГРМ и о том, что мало чего изменилось описано мной на стр. 47, пост 922.
Выкладываю запись после замены ГРМ ( через 3 тыс. км).
Запись сделана на расстоянии 1 м от передка машины. Первые две трети записи с открытым капотом, конец - с закрытым.
Слушать надо только в наушниках!!! Динамики телефона или ноута не воспроизведут всю полноту картины. Нужны низы!
На фоне шуршания форсунок и т.д. хорошо слышны побрякивающие (грохочущие) звуки (местами не равномерные) с металлическим оттенком. На расстоянии более 2-х метров слышны только они. Именно эти звуки я имею ввиду во всех своих постах, на которые все окружающие обращают внимание.
Тип файла: zip rec_15-42-09.zip (7.94 Мб, 579 просмотров)
Старый 10.09.2013, 20:29   #952
4 wd
Аватар для 4 wd
Victor_K, Когда, ты написал ,что 2 м .Можно даже не слушать вообще.Точно такая природа звука у меня ,именно на расстоянии. Пригнал с салона 10 км все ок.На следующий день выезжать , закрывать ворота, отошел, опа! Тут главное длина волны , близко слышно не разборчиво . Следовательно у нас один и тот же звук , и соответствено поломка.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Мужики у меня 1300 ,я решил ждать. Пишут пацаны ,что уходит.Немого терпения.Тролит по ушам ,а что делать.
Старый 10.09.2013, 20:34   #953
Victor_K
Аватар для Victor_K
4 wd, у меня звук с покупки и постепенно усиливался, так что на ТО1 инженер по гарантии не смог ничего сказать ( писал в посте 922). Замена ГРМ сделала звук по тише и только. Не наблюдаю, что после замены ГРМ (после пробег) 4 т. км звук стихает.
Старый 10.09.2013, 20:54   #954
4 wd
Аватар для 4 wd
Victor_K, Все равно надо ждать, хотябы потому, что они точно не знают куда лезть ,будут эксперементировать пока гайки круглые не станут. Скажи лучше не по теме, как у тебя на крыше герметик .
Старый 10.09.2013, 21:07   #955
Victor_K
Аватар для Victor_K
4 wd, С одной стороны, не более 10 мм и не растет. Машина не перегружается.
Я забил на это и ничего здесь предпринимать не собираюсь.
Токо звук от двигла раздражает, чуть-чуть подвывает коробка на 5-6 (когда на нее нет нагрузки) и иногда одиночные удары по трансмиссии при переключении передач (в основном 5 и 6-я). Все!
Но прежде всего - двигатель.
Старый 10.09.2013, 21:27   #956
4 wd
Аватар для 4 wd
Victor_K, У меня наоборот . Двигатель меня меньше напрягает чем краска .Знаю ,что перегрузка здесь кстате не причем ,просто высох герметик . Почему на дверях внутри не усыхает , потому что тонкий слой краски . Можешь смело грузить . У моего товарища логан универсал с салона приехал такой он и не видел . Он его нагинает так , что если бы это был слабый кузов , он бы уже лопнул.Тебе рассказываю , а сам парюсь.Сам подумай , где новую машину в салоне могут нагрузить ,а она уже с трещиной .Скорей всего дело обстоит так , промазали на заводе герметиком ей бы постоять денек другой , а ее на покраску . Если бы оно всплывало на другой день они отменили бы эту практику,а так. Мой тебе совет забей , пока не выйдет с завода официальная нота. Какой пробег , когда купил.
Последний раз редактировалось 4 wd; 10.09.2013 в 21:41.
Старый 10.09.2013, 21:55   #957
Victor_K
Аватар для Victor_K
4 wd, Из первой партии, начало марта 2012 г. 13000 км
Старый 11.09.2013, 09:39   #958
ufo1961
Аватар для ufo1961
Звук такой, будто задевает или трет ремень. У меня такой-же звук. Все таки впечатление такое, будто плавает натяг ремня.
Старый 11.09.2013, 10:56   #959
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Как вариант кстате. Чуть шире к примеру на 1 мм , уже будет где то тереть. Поменяли , поставили такой же, опять трет. Они в местах спайки бывают толще. А притрется со временем перестанет. Вот вродебы все сходится. Очень даже может быть! И если это так как ты пишешь , то замена будет только продлевать дискомфорт.
Старый 11.09.2013, 12:36   #960
ufo1961
Аватар для ufo1961
Ремень долго ждать пока притрется, может и на весь ресурс не хватить, он же будет ерошится.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
