Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.05.2012, 13:39   #941
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
А кто-нибудь снимал обшивку дверей? Есть фото процесса? Делали шумоизоляцию и аудиподготовку? Позвонил в салон - насчитали вместе с колонками около 20т.р. за 4 двери. Пока не готов столько тратить денег. Думаю самому поставить колонки за 2-3т.р. за 4 колонки штатного размера, плюс еще самому попытаться обклеить двери.
p.s. Изучаю материалы и технологии шумоизоляции и аудиоподготовки. Может у кого опыт есть?
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Сообщение от g500 Посмотреть сообщение
А для замены передних динамиков дверь нужно разбирать, или у них сетки с дверей снимаются?
Активный саббуфер можно подключить к родной магнитоле без "танцев с бубнами"?
Кстати бывают варианты плоского саббуфера под сиденье, эффект конечно будет не как от нормальных корпусных, но зато место в багажнике не страдает.
Поддерживаю вопрос про снятие обшивки при замене динамиков
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Если кому будет интересно, как поменять колонки на дастере
Вопрос: где можно купить или заказать такие переходники? А то у нас только режут кабель, а мне как-то не сильно хочется.
Старый 29.05.2012, 19:11   #942
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Сообщение от surfer_82 Посмотреть сообщение
При подключении Нокия н 82 телефонной книги нет вообще, хотя так все работает.
У меня Samsung 5830, и была таже проблема, но вчера я обратил внимание, что тел. после подключения, оказывается, ещё запрашивает разрешение на чтение тел. книги. Жму ОК и ставлю галочку "разрешить всегда" и вуаля книга в магнитоле. Может у вас так же?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 29.05.2012, 21:52   #943
g500
Аватар для g500
Онлайн: g500 вне форума
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
Спасибо, я уже свои поменял (только передние) на Пионеры за 990р, эфет на лицо. Провода резал, т.к. хотелось быстрей поставить, короткие они конечно впритык сделаны.
Старый 31.05.2012, 10:14   #944
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
проверили мне вчера магнитолу и сказали что всё работает. предположили что наводки на антену даёт передатчик сигнализации, установленный рядом с антеной.
вопрос такой - зависит ли уровень принимаемого сигнала от хорошего контакта антены с крышей? и можно ли повысить уровень сигнала поставив активную антену?
Старый 31.05.2012, 10:44   #945
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
У меня тоже передатчик сигналки рядом с антенной - никаких наводок.
Контакта антенны с крышей никакого нет. Активную антенну ИМХО ставить просто бессмысленно когда на крыше есть антенна таких размеров.
Наводки даёт или покоцаный где-то антенный кабель, или непропай в разъёме, отсутствие контакта кабеля с антенной.
Проверить можно подключив нештатную антенну (только для этого надо снять магнитолу).
Старый 31.05.2012, 10:49   #946
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Ещё наводки может давать например видеорегистратор.
Старый 31.05.2012, 10:56   #947
Bear
Аватар для Bear
может быть контакта с крышей нет. но есть контакт провода антены с болтом антены. по крайней мере на символе была такая же антена. или здесь что-то поменяли?
Старый 31.05.2012, 11:17   #948
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:40
У меня тоже наводки есть, обычно при езде около крупных металлоконструкций, грузовиков. В поле ловит идеально то есть явно наводки не от сигналки и т.д..
Хотя уверен будут на нее валить.
Ну и не запоминает еще ничего к тому же магнитола.
В субботу еду к дилеру предъявлять претензии по магнитоле.
Вообще удивила гарантийная работа дилеров Рено, где покупал (Петровский) там весь май гарантийный инженер в отпуске. В другом который рядом (Авангард) инженер с пн-пт с 9 до 18 (так же как я работаю). Вообщем просто охренеть, продавать они могут с 9 до 21 без выходных, а как по гарантии сделать что то так только в рабочее время.
По каждой мелочи к ним так не наездишься отпрашиваясь с работы..
Старый 04.06.2012, 11:14   #949
rpe82
Аватар для rpe82
Онлайн: rpe82 вне форума
Был(а): 11 апр 2019 16:51
Автомобиль: Renault Duster "орешОк" 2.0 4x4 PRIVELEGE
Подскажите, я что-то в магнитоле не нашёл регулировки фронт-тыл
Старый 04.06.2012, 11:18   #950
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
Точнее его БП(шнур с стабилизатором).Я, у двоих знакомых менял родные на взятые с телефонов.
Старый 04.06.2012, 11:21   #951
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от rpe82
там есть функция "затухание" вот это и есть фрон и тыл.
Старый 04.06.2012, 20:48   #952
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Вот за такое вот "затухание" тоже можно претензию на обновление прошивки сформулировать! А то "русское" меню там тоже "того" ((
Старый 05.06.2012, 00:50   #953
Gidrodinamik
Аватар для Gidrodinamik
Онлайн: Gidrodinamik вне форума
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Ребята подскажите как самому аудиосистему вытащить с торпеды? может писали,но все 48 страниц неосилил!)
Старый 05.06.2012, 07:11   #954
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Gidrodinamik Посмотри здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...58&postcount=1
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 05.06.2012, 16:38   #955
Gidrodinamik
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Старый 06.06.2012, 09:45   #956
Bear
Аватар для Bear
не знаю может быть совпадение, но я опустил антену к крыше и приём у меня улучшился.
Старый 06.06.2012, 22:32   #957
acheshnik
Замучила меня уже эта магнитола. При прослушивании музыки через блютуз с кпк через некоторое время музыка просто пропадает, причём соединение остаётся и на кпк файл проигрывается дальше, и вернуть всё можно только выключив и заново включив магнитолу. И ещё такая фишка: при подключении кпк на магнитоле начинается отсчёт времени и горит табличка авто, при нажатии на крутилку написано, что вызов завершён, хотя судя по телефону никакого вызова и не было. Мож кто чё обьяснит по этому поводу?
Старый 06.06.2012, 22:38   #958
vasil888
Аватар для vasil888
Онлайн: vasil888 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 09:47
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 6МКП Привеледж серебро
Я тоже это заметил
Старый 13.06.2012, 16:04   #959
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У нас в салоне появилась штатная музыка на Дастер с ДВД,навигацией,цена 38000
Старый 13.06.2012, 16:10   #960
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
А кто подскажет, флешку можно в магнитоле оставлять или перед заводкой машины лучше вынимать? потому что в описании других моделей машин, в частности киа рио, рекомендуется её вынимать, чтобы не пожечь порт USB. В описании к магнитоле дастера я подобного не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
