Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.06.2012, 17:24   #961
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
А кто подскажет, флешку можно в магнитоле оставлять или перед заводкой машины лучше вынимать? потому что в описании других моделей машин, в частности киа рио, рекомендуется её вынимать, чтобы не пожечь порт USB. В описании к магнитоле дастера я подобного не нашел.
не знаю как правильно, но использую для подзарядки телефона и навигатора порт USB. и не отключаю при заглушении двигателя или при запуске. ничего не сгорает. всё работает.
Старый 15.06.2012, 02:24   #962
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
так все-таки и пропадает сигнал не с того ни с сего, например едешь по трассе раз и пропал, и на автомате уже ничего не находит, если ручным поиском то можно найти, есть ли у кого такое?
Старый 15.06.2012, 08:02   #963
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Такого нет. Но если на флешке остаётся меньше 10% свободного места (приблизительно), то она считывается заново при каждом включении - всегда начинает с первой композиции в первой папке в корне.
Старый 15.06.2012, 08:26   #964
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Вроде кто то на это жаловался!
Старый 15.06.2012, 09:09   #965
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Очень плохо магнитола ловит радио!!! Автоматически две три станции из 15-20 возможных, по трассе так вообще почти не ловит...
Старый 15.06.2012, 09:43   #966
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Как так? У меня не заряжает (а очень бы хотелось). Перепаивали порт USB?
Старый 15.06.2012, 09:45   #967
Keldysh
Аватар для Keldysh
У Петра такая же фигня: ссылка.
Старый 15.06.2012, 09:46   #968
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от CrankS
Не все же модели телефонов подзаряжуются от USB. Может у вас как раз модель без подзарядки. Посмотрите - от компа заряжается или нет?
Старый 15.06.2012, 10:17   #969
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
не перепаивал ничего. телефон samsung GT-C6712.
если устройству не хватает питания через USB, то он конечно не будет заряжаться. видимо Вашему телефону не хватает питания.
проверить на мой взгляд просто. подключите к компьютеру свой телефон через USB-удлинитель. если так же не будет заряжаться, то точно ему надо больше питания.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
такая же проблема. ОД говорит что ничего с этим сделать нельзя.
магнитола такая как есть. и если все контакты подключены правильно и провода не прбиты, то лучше не будет.
я опустил антену к крыше и приём стал лучше. как станция начинает шипеть включаю поиск следующей станции.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
автомат находит только ту станцию, которая выдаёт устоичивый стерео сигнал. если его нет, то естественно она его пропускает. а в ручную его можно найти.
Старый 15.06.2012, 10:24   #970
CrankS
Аватар для CrankS
проверить на мой взгляд просто. подключите к компьютеру свой телефон через USB-удлинитель. если так же не будет заряжаться, то точно ему надо больше питания.[COLOR="Silver"]
От компа и ноута конечно заряжается... о чем и речь - от магнитолы нет!
Старый 15.06.2012, 10:32   #971
Bear
Аватар для Bear
заряжаете напрямую от компа через штатный провод? или пробовали штатный провод + USB-удлинитель?
если заряжается через штатный провод + USB-удлинитель, то надо разбираться может действительно с USB-разъёмом проблемы.
Старый 15.06.2012, 11:11   #972
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
На Ильмене у Андреано села батарейка в Нокии. У нас был с собой USB-провод от самсунга, которым мы заряжаем свой мобильник (S7220). разъем подошел. включили у него магнитолу, воткнули провод в нее и телефон - зарядка пошла. машину не заводили
более того - по USB пошла играться музыка с телефона (как по блютусу), что лично для меня было неожиданным явлением
Старый 15.06.2012, 11:20   #973
Olejman
Аватар для Olejman
аналогично, от USB заряжается и смарт и навигатор.
Старый 15.06.2012, 16:05   #974
CrankS
Аватар для CrankS
Заряжать пробую через родной провод samsung microUSB, с или без удлинителя - значения не имеет.
Умельцы подсказали, что в магнитоле необходимо закоротить между собой 2 центральных контакта, предварительно разомкнув один из них с крайними питающими. Попробовал проэксперементировать на удлиняющем усб - получилось! Вот думы теперь:
1. что это за особенность такая у самсунга?
2. разбирать и переделывать магнитолу или использовать самодельный переходник?
Старый 15.06.2012, 16:21   #975
Bear
Аватар для Bear
не скажите разница есть. в падении питания. напрямую работают как раз устройства, которым надо больше питания. и именно его не хватает для запуска через USB-разъём магнитолы.
не буду спорить, что если что-то где-то перемкнуть, то будет работать. главное что бы не спалили автомобиль или телефон.
Старый 15.06.2012, 16:38   #976
maskit
Аватар для maskit
Онлайн: maskit вне форума
Был(а): 15 сен 2014 21:48
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 всё кроме кожи
подскажите можно ли настроить УКВ диапозон? магнетольный АМ у меня в городе не ловит "маяк"
Старый 15.06.2012, 17:12   #977
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от maskit Посмотреть сообщение
В смысле настроить? "маяк......"
Старый 15.06.2012, 17:21   #978
CrankS
Аватар для CrankS
ну и надо пыталь дилера на предмет перепрошивки: кириллица в тегах + громкость через центральную ручку
Старый 15.06.2012, 17:41   #979
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от CrankS
Это перепрошивкой не лечится.
Старый 15.06.2012, 21:35   #980
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Bear
ездил в Москву, на МКАДе пропадает, не доезжая Химок, не может быть что бы там не было устойчивого стерео сигнала и в автомате уже ничего не может найти, я думаю косяк какой то, может у кого было такое?
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
