КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
27.11.2014, 15:51
#81
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Re: Потолочная консоль
Дмитрий32, сейчас написал. Но тут не много. Основной отчет в воскресенье будет. http://www.drive2.ru/l/5101337/
28.11.2014, 09:24
#82
Время онлайн: 3 нед. 9 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 21 фев 2018 16:15
Автомобиль: рено DUSTER
Сообщение от Лесной007
1 тумблер на рацию, второй на освещение-у патрика много разных ламп повесить можно. Я бы тоже вывел на отключение ДХО и еще чего нибудь.
Зато МДФ можно самому подогнать где надо
За 6 тысяч родная пластмассовая хрень перебор.
Согласен на 100% что перебор...
30.11.2014, 20:30
#83
Время онлайн: 4 нед. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Кто может подсказать, рацию собираюсь поставить в потолочную консоль (думаю до весны доделаю), где находится ближайший болт с массой? Обшивку потолка снмать не хочу, скорее всего придется наращивать провод "массы" рации и тянуть по левой или правой стойке под панель приборов. У кого каие мысли есть?
01.12.2014, 10:34
#84
Такая идея меня тоже интресовала как потолочная консуль, думаю что сделать корпус из оцинкованного листа,только вот матиреал чем обшить как и где найти желательно как на обшивке, а провода 2,5мм медь много жилку протенуть + и массу взять с АБ.
01.12.2014, 11:02
#85
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
для рации я думаю нужен нормальный ноль от аккума
01.12.2014, 11:25
#86
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от hyperion
С какого перепугу ?
Видимо с родни САБам
Рация потребляет ватт 20 максимум (это около 2-х амер )
Ей нужна нормальная земля - как можно ближе к месту установки
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от гаяз102
Упаси Бог сделать это из металла....
Придется запасную голову прикупать если что....
Массу с АКБ брать не надо - будет плохо.
Массу - с кузова поближе к месту установки.
Дорогу осилит идущий
01.12.2014, 11:32
#87
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
за плафоном есть винт крепления антенны, можно нормально обжать концевик и притянуться к нему, предварительно зачистив метал и обработав место крепления салидолом
01.12.2014, 13:11
#88
Сообщение от Fedostas
С какого перепугу ?
я не утверждал ) может и заблуждаюсь
01.12.2014, 13:39
#89
Себе корпус консоли делаю из панелей МДФ, потом обклею карпетом. Карпет нашел только серого цвета, чуть темнее чем обшивка потолка. Сейчас продумываю крепление к потолку и куда засадить масовый провод от рации. Под винт штатной антены как-то не хочется, придется тянуть под панель, а плюс от АЮ черех предохранитель.
03.12.2014, 20:47
#90
UB6LNF
Накидайте пожалуйста эскизик с точками крепления - у самого макет есть но с креплением затык (теплого гаража чтоб позаниматься нет..)
03.12.2014, 21:01
#91
Сообщение от R50
Хотелось-бы узнать результат проделаной работы.
04.12.2014, 16:25
#92
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В свое время ставил УКВ-рации (по ВЧ 25-50Вт), все комплектовались штатными проводами подключения к АКБ с предохранителями 10А на + и - клеммы. По аналогии и CB так же подключаю, не вдаваясь в теоретические изыскания, м.б. где-то что-то упустил?
04.12.2014, 17:52
#93
На Драйве https://www.drive2.ru/users/r50uarr/, есть предварительные наработки. Делаю по вечерам, когда есть время. Корпус собран по черновому варианту, на винатх пока, окончательно буду стягивать заклепками вытяжными. Рация будет подключена через тумблер. и еще поставлю плафон освещения. Пока не знаю как вытащить штатный микрофон из обшивки потолка, но это мелочи, разберемся.
04.12.2014, 17:56
#94
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от R50
Пока не знаю как вытащить штатный микрофон из обшивки потолка.
Сдёргиваете плафон освещения, сдёргиваете штекер соединяющий микрофон и на микрофоне стоит тооооненькое пластиковое кольцо, фиксирующее сам микрофон с внутренней стороны обшивки потолка и микрофон у вас в руках.
04.12.2014, 18:14
#95
Сообщение от AkOm68
Кольцо я нащупал, его тоже надо снимать? Все делал на ощупь, поэтому ничего и на разобрал.
04.12.2014, 19:16
#96
Сообщение от R50
Кольцо и надо снять осторожно, чтобы вылез весь микрофон из обшивки....
04.12.2014, 19:31
#97
UB6LNF
Сообщение от a2b
Да - были и такие времена. В случае 50 ватт в антенне - вполне адекватный предохранитель.
Сейчас все проще. Потребление небольшое - к АКБ тянуться не нужно.
Как я и сказал - важно массу (минус) иметь на кузове авто как можно ближе к радиостанции. (полметра - вполне нормально - как говориться без фанатизма)
А в остальном все как и в старые добрые времена.
Я вот думаю как сделать антенну складную (включил радиостанцию - поднялась , выключил - сложилась (в ОАЭ на крузаке у араба стоял S-MINI и такая моторизированная антена)
05.12.2014, 20:39
#98
Вот автомагнитолы подходит ли, у нексии антенна выдвижная вот только дырявить кузов, и как только крипить эл.привод.
06.12.2014, 16:39
#99
Пока не эскиз, но понять думаю кое что можно. Выложил в своем блоге на Drive2.ru. и сдесь тоже опубликую, может кто полезную идею подкинет:
Сделал сегодня заготовки для крепежа, как выше описывал на картинке, четыре болта с приваренными пластинками 12х25. Болт взял М6х50, не много коротковат, но закрепить можно. ЛУЧШЕ БРАТЬ БОЛТ 60-65мм. Закрепил в прямоугольные отверстия переднего усилителя крыши, что прямо под штатным плафоном освещения салона. Межосевое выставил 105 мм. Благодаря прямоугольным отверстиям, имеется хороший допуск по выбору межосевого расстояния (от 100 мм до 125 мм). Зацпил рамку крепления, затянул (без фанатизма) — держит отлично. При чистовой установке можно будет под лапки анкера и под ответную шайбу подложить какойнобудь тонкий пластик или по два слоя изоленты чтоб не так сильно краску царапать, лишние потенциальные очаги корризии лучше предотвратить. Вот с задним креплением вышла засада. Те отверстия, которые определил протыканием обшивки булавкой, оказались круглые, а не как ожидал прямоугольные. Подготовленный крепеж уже туда не подойдет. Межосевое растояние отверстий в среднем усилителе крыши для заднего крепления консоли 210мм.
06.12.2014, 16:54
#100
завсідник
Был(а): 02 фев 2023 17:27
чтоб гайки не расслоблялись на болты одень трубочки чтоб скоба в них уперласи и гайки можно смело поджимать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
