Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
29.07.2015, 13:57
#81
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от u313
Не нравится этот гибрид... ерунда какая то. Да еще ставят под бампером - любой "доезд" и попадос на недешевый узел. Ставили бы тогда уж электроусилитель, как в том же Кангу.
я не правильно написал - Эур конеч-но же! Не знаю где его ставят.
Сообщение от u313
А не нужно в любом. Нужно в реновском (нет, не обязательно ОД) где просто знают авто и его особенности, только и всего.
Вот опять должны выполнятся некоторые условия - в сервисе должны знать авто, а как я об этом узнаю? Надо ехать искать. Возможно и в другой город. Это все причиняет неудобства.
29.07.2015, 15:06
#82
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Напомнило моего одноклассника, он еще не купил Газель, а уже весь движок перебрал. Все не то, все не этак. Нравится покупайте, не нравится не покупайте, а что спорить то, как дети?
29.07.2015, 15:17
#83
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Юрий А
тогда зачем форум
инь янь хрень
29.07.2015, 15:26
#84
Сообщение от archibalddias
тогда зачем форум
Явно не для спора, доказывая с пеной, что что то лучше, что то хуже. А тут чуть ли не все пять страниц идет спор.
29.07.2015, 16:19
#85
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Минус у этого движка скорее все будет один- Посмотрите цены на ТО-2 у машин с таким движком (Флюенс и Меган)- 20 штук у них за ТО-2!!!
29.07.2015, 16:22
#86
Сообщение от Юрий А
перефразирую : нравится читайте, не нравится не читайте ... можно же не спорить, а почитать чужое мнение очень даже бывает интересно, это как под другим углом взглянуть... а если конкретное мнение не нравится то можно и не читать. Правда согласен в одном,- когда спор зацикливается то читать его становится неинтересно
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 30.07.2015 в 16:21.
29.07.2015, 17:13
#87
Сообщение от vov-ka
Да, аргумент железобетонный! Всё, закрываем лавочку! Вовик, ты всё испортил...
29.07.2015, 17:13
#88
Сообщение от vov-ka
Интересно, а с чем это связано? С заменой свечей (со съемом впускного коллектора)?
29.07.2015, 17:51
#89
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от u313
С капиталкой...
29.07.2015, 19:55
#90
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от rock3079
Сколько стоит замена грм на к4м?
А этот свои 300 тоже отходит. И не надо будет менять грм каждый полтинник.
Не факт к примеру у шкоды сети первых выпусков цепной привод ГРМ однорядный к 50 т.к цепь вытягивалась до 5 см требовалась замена со всеми шестернями, а это не ремень поменять на К4 М
29.07.2015, 20:21
#91
Сообщение от ИгорьВТН
у шкоды ети первых выпусков цепной привод ГРМ однорядный к 50 т.к цепь вытягивалась до 5 см требовалась замена со всеми шестернями ...
а с шестернями то зачем? ну в прочем если на пять сантиметров то конечно всё может быть только ошибка по положению распредвала вылезает при растяжении на одно звено а это сантиметр, да и при запуске двс появляется характерный звук,- ремонт стоил у дилера до кризиса около 20т рублей, из них ремкомплект цепи стоил 7500-00 и герметик 2300-00, а остальное работа, но если не совмещать с заменой масла то плюс ещё маслянный фильтр и масло 5w30 или 5w40 не помню кажется 4,5 литра. По эльзе при замене цепи замена масла обязательна. Ремкомплект включал в себя два башмака, две цепи, натяжитель и два или три одноразовых винтика и сальник, по отдельности правда всё стоит дороже чем в комплекте. В течении гарантии ремонт выполнялся по гарантии а ещё год после окончания гарантии клиент оплачивал только 80% стоимости работ в случае ремонта, 20% работ и запчасти оплачивал производитель
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 30.07.2015 в 16:23.
29.07.2015, 20:34
#92
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
А еще нужно добавить что у вага гидронатяжитель цепи, который маслянный, т.е. зимой то маслецо погуще, да и замена цепи как правило со вскрытием движка.
Для себя цепь или ремень, давно решил что только ремень...на тех авто что ездил ремень спокойно выхаживает 60т, куда плачевнее ролики, замена с зап.частями у знакомого обходилась что то около 120$, но это сразу все ремни и раз в 60т, считай в рассрочку, а цепь пусть и терпит подольше но получается как оптом и не факт что дешевле
29.07.2015, 20:49
#93
Сообщение от FiL99rus
на цепь гидронатяжитель у всех маслянный кроме ваз2101 где он просто натяжитель без приставки гидро, а на шкоде октавии А7 и на рапиде заявленный межсервисный ресурс ремня грм 240т км.
для замены цепи снимается передняя крышка со шкивом коленвала и маслянный поддон, норматив около пяти часов, сложностей никаких, единственно чем ответственней по отношению к ремню - это необходимость при сборке обеспечить герметичность соединений деталей маслянной системы
инь янь хрень
29.07.2015, 21:00
#94
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Внесу свои 5 копеек про цепь... У всех наверное представление о цепи- как на классике ВАЗа- такая ядреная двухрядная цепь..  .которая почти ни когда не меняется...
Однако купив УАЗа, у которого тоже цепь!!! Представление о цепи изменил... Сейчас она- оказывается -как на велосипеде-однорядная  и выхаживает по отзывам 30тыр, после чего просто рвется...  Вот как-бы на эту новую цепь поглядеть сначало  А потом уже рассуждать- достоинство это-или недостаток
29.07.2015, 21:16
#95
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Григорий Борисыч
Моя цепь уже больше 30 тыщ прошла,
Тииды, Ноуты, Джуки, Кашкаи с этими моторами катаются в огромном количестве. Паники и массового слива замечено не было)
Кроме того, этот двиг будут ставить на ВАЗе вплоть до Приор.
29.07.2015, 21:34
#96
По обсуждаемому двигателю на профильных форумах не нашел тем о замене цепи на таких малых пробегах. Это японский мотор - простой, проверенный и надежный агрегат.
Думаю, имеющий по конструкции и надежности мало общего как с шкодой и тем более с уазом.
Выпускается на моторном заводе в Нагойе с 2004 года. http://www.aichikikai.co.jp/en/produ...ine/index.html
http://www.aichikikai.co.jp/en/corpo...ory/index.html
29.07.2015, 21:58
#97
Главное чтобы не получилось как в анекдоте, что место проклятое
не претендую на истину, но видел интервью Бу Андерсона, который говорил о планах запуска заводика этих движков  ... как бы потом не вышло как с летающими пружинами, мелочь, а осадок остается  .
30.07.2015, 10:53
#98
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 16:43
Автомобиль: Nissan Qashqai 1.6
Езжу(продаю) сейчас на кашкае с таким мотором. Могу ответить на вопросы. А вот это цитата с нашего форума: "Позвонил знакомому в магазин запчастей и спросил сколько будет стоить и срок доставки ...... долго смеялись. Я был ПЕРВЫЙ, кто за долгие годы работы этого магазина спросил наличие и стоимость данной запчасти ...." (это про цепь)
30.07.2015, 12:00
#99
Сообщение от Foxstrot
Мы - ярые апологеты ременного привода, ждем рассказа про порванную в хлам цепь максимум на 50 тысячах!
Как восстанавливал ты свой одноразовый мотор за бешеные бабки... потом раскаялся в покупке и взял Волгу с ЗМЗ-402
Все остальное - это легенды и выдумки про японскую надежность!
Нас на дохлого мотыля не поймаешь!
30.07.2015, 12:05
#100
Сообщение от Lelik76Rus
Или пусть поклянутся на дохлого Мартемьяна.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
