Старый 12.01.2016, 13:31   #1
Был(а): 16 июн 2025 08:10
По умолчанию Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
Близится окончание 3-х летнего срока, и задумываюсь над заменой оригинального ТФ китайского производства, на что то более приемлемое как по качеству и по цене.
Исходя из основной темы про ТФ напрашиваются аналоги:
DELPHI HDF954
KNECHT/MAHLE KL781 (автодок выделяет его как официальную замену оригиналу 7701478547)
MANN-FILTER WK 8039
и в интернете встречается ифа по фильтрам:
PURFLUX FCS772A
ALCO SP1372
В общем предлагаю здесь обсудить исключительно неоригиналы.
Может был у кого уже опыт установки перечисленных фильтров.
PS: от рекомендаций Асама просьба воздержаться, все все про него знают.
Прошу иметь ввиду, что не оригинальные топливные фильтра вы устанавливаете на свой страх и риск. Ни пользователь порекомендовавший топливный ни администрация сайта не несёт ответственности за последствия установки не оригинальных запасных частей в общем и топливного фильтра в частности.
Внимание!!!
Появились поддельные HDF954
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=179
Последний раз редактировалось Modigar; 20.11.2018 в 09:12.
Старый 23.06.2017, 12:20   #81
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
так про перегрев же была речь...
в общем не понятно.
Старый 23.06.2017, 13:32   #82
... а можно и голову перегреть. Выпускные клапаны так аж бегом
Старый 05.10.2018, 18:35   #83
belloff
Аватар для belloff
Онлайн: belloff вне форума
Был(а): 19 мая 2025 12:40
Автомобиль: Renault duster
Доброго времени суток всем!
Купил себе на днях дастера дизельного 12го года. Езжу не нарадуюсь пока. Заметил, что при ускорении дымит. Решил почитать, что это может быть, и теперь мягко говоря офигеваю от того, на сколько нежна эта система подачи топлива. Меня конечно предупреждали, но чтоб вот так...!
В выходной планирую в гараж, сделать некоторые проверки проверки и может сразу какие-то ремонты.
Так вот о фильтре:
Старый хозяин, что фильтр стоит какой-то фирмы Фильтрон.
Друзья, правильно я понимаю, что заменить этого Фильтрона - это первое, что я должен сделать?
Кстати, пробую качать грушу и не пойму, на сколько тверда она должна стать после накачки фильтра? У меня она сейчас прожимается, сколько не качай. Значит ли это, что в фильтре этом клапан не фурычит?
Старый 05.10.2018, 20:57   #84
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
При покупке б/у автомобиля первым делом стоит поменять все жидкости и фильтры, что бы там ни утверждал бывший владелец. Я так думаю.
Старый 05.10.2018, 20:58   #85
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от belloff Посмотреть сообщение
Если груша не становится твердой, значит фильтра нет (не работает клапан) и топливо поступает в обход фильтрующего элемента фильтра. При вскрытии этого некачественного фильтра, фильтрующий элемент будет чистым.
Старый 05.10.2018, 21:00   #86
Сообщение от Gytker
Клапан в фильтре нужен совсем для другого - пускать обратку на подогрев фильтра. На твердость груши, фильтр влиять никак не должен.
Старый 05.10.2018, 21:04   #87
Так вот о фильтре:
Это то, что нужно сделать прям бегом. А дымить может, если прежний хозяин прошивал машину.
Старый 05.10.2018, 22:48   #88
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Дружище, ошибаешься. На ютубе есть ролик, там все подробно объяснили.
Если коротко: не качественный фильтр может иметь не герметичный клапан -солярка уходит в обратку и грушу нельзя накачать до жесткого состояния.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Да, меняй масло, топливный и воздушный.
Никаких фильтронов и другой фигни.
Воздушный: Манн ( идет в оригинал)
Топливный Mahle ( идет в оригинал)
Маслянный оригинал.
Либо все оригинал.
И посмотри ролик на ютубе, как отличить подделку от оригинала рено.
Про грушу-клапан фильтра один из вариантов. Если не пройдет после замены фильтра, будешь копать дальше.
Старый 05.10.2018, 23:15   #89
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
Маслянный оригинал.
Либо все оригинал.
У человека ДОрестайл, поэтому топливный Delphi HDF954. Он же ж выше написал: дастер 2012 года.
Старый 06.10.2018, 08:57   #90
TiM*, клапан открывается на обратку при положительной температуре.
Значит летом грушу накачать в принципе невозможно? Я накачивал периодически.
Старый 06.10.2018, 18:37   #91
TiM*
Аватар для TiM*
Откуда знаешь про положительную температуру?
Мне кажется, только от давления зависит. Температура не причем.
Всегда можно грушу накачать, при любой температуре.
Старый 06.10.2018, 19:03   #92
Сообщение от TiM*
разбирали фильтр, там биметаллическая пластина которая шарик поджимает в зависимости от температуры
Старый 13.10.2018, 19:36   #93
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
kval300, с телефона искать не удобно, но уже далеко не один раз лично выкладывал ссылки и на требования аппаратуры делфи, и на хар-ки различных фильтров...
Никак не могу найти характеристики фильтров по размерам фильтуемых элементов.
Если были ссылки, повторите, пожалуйста.
Старый 13.10.2018, 20:06   #94
Сообщение от Alchi
При беглом поиске чет не нашел, давно ссылку на пдф-ку давал.
Если коротко, то для делфи аппаратуры - 2мкм, для сименса - 5 мкм.
Старый 13.10.2018, 22:54   #95
Alchi
Аватар для Alchi
Пользуюсь уже три года knect/Mahle kl781
Какие у него пропускные характеристики?
Он вроде как на сайте заявлен, как подходящий для Duster.
Старый 14.10.2018, 11:32   #96
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Писали уже или оригинал или Delphi HDF954. Ни каких фильтронов и прочего г..., ремонт вылетит дороже.
Старый 14.10.2018, 12:33   #97
Alchi
Аватар для Alchi
gargarison, Читайте внимательно вопрос!
Про фильтрон я не спрашивал. Вашего мнения относитлельно г.. или нет тоже не хочу знать.
Я спрашивал про размер фильтруемых частиц двух интересуемых меня фильтров.
Знаете ссылку на datasheet - дайте, пожалуйста. Нет - пройдите мимо, не засоряйте тему!!!
Старый 14.10.2018, 12:47   #98
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Ребята и девчата,как бывший дизелист, также решивший поэкспериментировать по данному вопросу и попавший на ремонт всей топливной аппаратуры (очень дорого) считаю данную тему вредной в целом.
Старый 14.10.2018, 17:39   #99
Сообщение от Алекс 875
На каком фильтре прогорели?
Старый 15.10.2018, 10:26   #100
Алекс 875
На НЕ оригинальном,с ценником почти оригинала,производитель Япония(написано), в сильный мороз(-23-26),солярка ВР,время в пути без остановочное около 4-х часов.Не рискуйте,причем не важно через сколько будете не оригинал менять,особенно при зимней эксплуатации.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
