10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
22.11.2016, 08:23
#81
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 35 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2018 14:43
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Мужики, интересен такой момент когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и задняя скорости ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин..
сохраняется ли эта тенденция при обрыве этого проводка? (надеюсь суть вопроса понятна)
Последний раз редактировалось Den991; 28.11.2016 в 08:02.
22.11.2016, 18:46
#82
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Den991
Мужики, интересен такой момент когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1 или 2 скорость ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин.. при включении задней скорости обороты поднимаются до 1000 или нет ( просто забываю все проверить этот момент) , и если поднимаются то при обрыве проводка тоже будут подниматься при включении задней скорости? (надеюсь суть вопроса понятна)
А задний дворник при этом автоматически включился?
22.11.2016, 19:29
#83
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Alekc495
А подсветка как делается? На фазе 2 щиток приборов включает комп.
На дорестайле делается легко, чуть позже попробую на рестайле.
Отпишусь.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от pav55
[QUOTE
делается без проблем.
Alexei 44,
Интересно, как это без проблем реализовать?[/QUOTE]
попробую, напишу, реально или нет.
23.11.2016, 08:51
#84
Сообщение от Dust93
дворник включается когда пользовался передними дворниками и включаешь заднюю передачу.... а я спрашиваю влияет ли отцепление проводка на алгоритм повышения оборотов при включении передачи
23.11.2016, 09:08
#85
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от Alexei 44
Отпишусь.
ждемс
телефон +7929269o357
26.11.2016, 16:40
#86
Провод на дворник не отключает. При включении задней передачи обороты повышаются.
26.11.2016, 21:47
#87
Колодку из блока вынул, скобу сбоку от клеммы вставил до упора, а саму клемму вытащить немогу, боюсь вырвать провод. Вот как ее вытащить, провод резать неохота?
27.11.2016, 05:54
#88
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от advokat86
Не совсем понял ,что имели в виду.
При отключенном проводе и включении ЗП выше обороты что ли?
27.11.2016, 07:25
#89
Я провод не отключал, а при включении зп обороты повышаются
27.11.2016, 16:26
#90
Время онлайн: 13 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 25 ноя 2022 20:02
В комплектации с ESP при отключении этого проводка на приборке загорелась лампа ESP, при возвращении провода назад - погасла.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Сообщение от Dust93
я в начале приподнимал белую полоску на разъёме, возможно она дополнительно блокирует пины, а вместо скрепки использовал тоненькое сверло.
27.11.2016, 17:11
#91
Сообщение от PopovichDO
у меня с есп, все работает как надо.
28.11.2016, 08:07
#92
Повторюсь еще раз - когда машина на нейтралке обороты двигателя 750 об/мин, когда включаешь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и заднюю передачи ( при этом педаль сцепления нажата) обороты автоматически поднимаются до 1000об/мин.
29.11.2016, 21:57
#93
Сообщение от Den991
Я такого и до отключения проводка не замечал.
30.11.2016, 06:57
#94
я сразу заметил как машину купил - стою на светофоре включил первую обороты поднялись до 1000. после на стоянке стал экспериментировать на каждой передачи в том числе ЗХ обороты поднимаются до 1000, а на нейтралке 700-750 об/мин
30.11.2016, 07:04
#95
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Den991 Маловероятно, что "проводок" виновник повышения оборотов.Это другая тема.
Изначально, на всех комплектация, в ЭБУ заложен подъем оборотов двигателя, от нагрузки на двигатель,на просадку В в бортовой сети...Вам со своим вопросом нужно в другую тему.
30.11.2016, 07:52
#96
Сообщение от aGt
ЭТО НЕ ВИНОВНИК так и должно быть)))) провод у меня не оцеплен.... я интересуюсь у тех кто оцепил этот провод при включении ЗХ повышаются обороты или нет )))
30.11.2016, 08:44
#97
Оф.топ.
Den991 Вы сами ответили.
Сообщение от Den991
ЭТО НЕ ВИНОВНИК так и должно быть))))..
Причем тогда тут вопрос с отключением режима,обсуждаемый в теме?
Причем тут задний дворник,и обороты для вашей коробки включая передние передачи
Сообщение от Den991
Сообщение от Den991
Ваш относится к вопросу оборотов, разряду.. как у кого работает ЭБУ,когда у кого какие обороты двигателя с АКП....
30.11.2016, 08:52
#98
Сообщение от aGt
Оф.топ.
меня не интересуют почему обороты поднимаются - меня интересует будут ли они подниматься если перерезать проводок который отключает функцию автовкл дворника
Последний раз редактировалось Den991; 30.11.2016 в 09:27.
30.11.2016, 09:30
#99
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Как всё тяжело, причем здесь вообще этот проводок и обороты, он лишь дает сигнал на вкл дворника!
30.11.2016, 09:37
#100
Сообщение от Gleb270683
один сигнальный проводок может нести много функций..
вот и спрашиваю тех кто отключил про обороты,
если задам вопрос в другой ветке - будет много расспросов про проводок и так далее
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
