26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
07.02.2012, 12:20
#81
Re: ДХО
Сообщение от S@x
Четыре страницы наобсуждали. Только мне не понятно с прошлого года ВСЕ выпускаемые авто должны быть оборудованы ДХО, хотя бы так как это реализовано на солярисе. Или опять экономия?
На теперешнем авто у меня установлены такие ДХО включаешь зажигание включаются ДХО, при включении габаритов гаснут. Иначе слепят...
А по госту они должны выключатся при включении света фар (ближнего и/или дальнего), а не габаритов как у вас.
Так, что на ТО могут завернуть
07.02.2012, 12:42
#82
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Re: ДХО
Сообщение от Настоящий Индеец
12 ватт одна или пара?
Пара.
На эту тему меня недавно на трассе остановил гаишник и сделал замечание (обалдеть! не оштрафовал!) на мой ответ цитатой п. 19.4, он заметил, что это правила устаревшие и следующий раз обещал оштрафовать.
Гаишник не прав, однако, - в светлое время суток можно использовать ПТФ вместо ДХО или ближнего света, а в условиях недостаточной видимости/освещённости, ПТФ можно юзать только совместно с основными фарами. Надо возить с собой правила и туда вложить закладочку. Ну и тыкнуть, при случае...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
07.02.2012, 13:38
#83
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
Сообщение от ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6.19
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары...
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ = габариты ближний дальний и т.д.
ДХО помимо безопасности служат для экономии топлива и меньшей нагрузки на генератор/аккумулятор!
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.02.2012 в 13:50.
07.02.2012, 13:58
#84
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: ДХО
Предположим, убедили. Так значит при движении в светлое время суток, я должен включить только габариты и ходовые огни?
Он же основной канал общения:
07.02.2012, 14:10
#85
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
нет....как раз вы Должны включать либо габариты+ближний, либо ДХО!!!!
ДХО и служат для экономии лаппочек и бензина.
т.к. в светлое время суток нам не нужна подсветка в салоне приборов и кнопок стеклоподъеников и климат системы и т.д.
а нужно лишь обозначение встречному транспорту, поэтому для этого используют ДХО - который светят в ГЛАЗА встречке,а не освещают асфальт и дорогу которую днем и так видно очень хорошо!!!
ПОЭТОМУ иногда как ДХО используют ДАЛЬНИЙ в полнакала,который светит в глаза но и не слепит встречку!
а от просто ближнего,в качестве ДХО ТОЛКУ МАЛО, тк ближний освещает ДОРОГУ!
Противотуманки конечно подходят более менее под эти задачи но все равно они тоже светят вниз!
ПЫСЫ: а колхозом я называю не КИТАЙСКИЕ DRL а способ их подключения и работы!
когда едешь, а навстречу тебе ГИРЛЯНДА - габариты+ближний+противотуманки+ ДХО самопальные. Вот это смешно...человек не использует ДХО для экономии топлива и сбережения лампочек!
ПОЭТОМУ ДХО должны выключаться при повороте переключателя в положение ГАБАРИТЫ и тем более ближнего света!
НО если их нету, этих ДХО то ИМХО лучше использовать дальний на 50%, тк в основном Я езжу по городу и не использую ДАЛЬНИЙ(у меня уже 4-ый год машине - а лампочки ШТАТНЫЕ)
а если у вас одна лампочка на ближний/дальний то тем более лучше использовать такой вид ДХО, тк перегорает Ближний а дальний отработал 4 часа и все равно приходится менять лампочку!
07.02.2012, 14:17
#86
Re: ДХО
Понятно, а ктоньть знает, дастер будет комплектоваться ДХО или это опция у ОД, или колхозьте кто как хочет?
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
А колхозить на всех автофоруумах означает включать Самоделкина и Очумелые ручки
07.02.2012, 14:29
#87
Re: ДХО
В брошюре на Дастер ДХО указаны, как доп. оборудование и картиночка есть...
Правда, они там достаточно мелковаты и по ценнику у ОД ещё и дороговаты, ИМХО, лучше "заколхозить" самому правильные ДХО с правильным режимом работы...
07.02.2012, 14:36
#88
Re: ДХО
Киньте PrtSC плиз!
07.02.2012, 14:37
#89
Re: ДХО
PrtSC
Ещё б знать, что это ))))
07.02.2012, 14:49
#90
Re: ДХО
Это кнопочка на клаве называется Print Screen
В Уфе на сайте Автофорум про ДХО ни слова:
http://renault.autoforumrb.ru/duster.htm?&sec=price
сравнить не счем
07.02.2012, 15:09
#91
Re: ДХО
У нашего ОД тоже нет.
Тут, на форуме кто-то выкладывал прайсы на допы от дилеров - на ДХО стоимость была что-то около 10 килорублей (не получилось найти навкидку).
А брошюру и прочие промокашки можно скачать на оффсайте Рено.
07.02.2012, 16:07
#92
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Re: ДХО
Плюс насколько я помню регламентируется только минимальная яркость, а максимальная не регламентируется.
Сообщение от OlegK
Тоже не нашёл максимальное ограничение... Вот ГОСТ на ДХО
Ну как же, пункт 7.3 - Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
07.02.2012, 16:43
#93
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Re: ДХО
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
•в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
•в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
•вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
13.02.2012, 15:34
#94
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Re: ДХО
Вот нормальные фото заводского ДХО на дастер, выглядит оч гуд!
Взято отсюда http://www.club-renault4x4.ru/renaul...d-sebya-7.html
21.02.2012, 19:41
#95
Время онлайн: 6 мин. 52 сек.
Был(а): 28 июл 2013 18:51
Автомобиль: VW TIGUAN
Re: ДХО
Сообщение от bobfate
Как получим Дастера, буду ставить Филлипсы 4х диодные. Все китайские поделки - это чушь полная.
21.02.2012, 21:14
#96
Был(а): 18 июл 2012 22:26
Автомобиль: Kia Rio2 Hetch
Re: ДХО
Сообщение от OlegK
Тут, на форуме кто-то выкладывал прайсы на допы от дилеров - на ДХО стоимость была что-то около 10 килорублей...
Точнее: 8110р с НДС...
25.02.2012, 22:37
#97
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Re: ДХО
От таких ДХО (да и как они установлены) на дороге толку мало - не видно. Для своей же безопасности лучше включать ближний свет. Или ставить ДХО, которые явно видно на дороге.
06.03.2012, 03:59
#98
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: ДХО
не знаю где как,а у нас ДХО 8000р.+3000р. установка,просто золотые какие то
06.03.2012, 05:50
#99
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
Сообщение от Serg62
Как получу, хочу попробовать светодиодные лампы в "габаритный" (стояночный) прямо в фару. Есть светодиодные увеличенной яркости.
06.03.2012, 08:55
#100
Re: ДХО
Вот, к стати, интересно было бы спросить наших счастливых обладателей Дуси про наличие ДХО на их машинах!
Грждане - товарищи - счастливчики! Отзовитесь!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
