Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 15.06.2012, 00:01   #81
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Разрушители легенд опровергли это, цвет почти не имеет значения...
Как раз все было наоборот, разница была где-то 5 градусов. Вроде "За рулем" была статья,где описано какой цвет как нагревается, а 5 градусов это существенно. А если машину оставляешь ненадолго скажем у магазина, то светлая по любому меньше нагреется. Знаю по себе, до этого был темный логан, а сейчас специально взял дастер светлый базальт.
Старый 15.06.2012, 00:38   #82
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сегодня +38. Сигналка (StarLine A61) показывает в салоне +65!
Кондюк на максе и 3-ем делении вентилятора. Шумновато...
Старый 15.06.2012, 00:44   #83
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Grizzly
В Логане и когда на улице за 40 вполне справлялся на 2-м делении, причем без включения рециркуляции. Хотя, в Дастере объем побольше (еще же багажник)
Старый 15.06.2012, 01:34   #84
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ABB Посмотреть сообщение
Ни на одной машине такого не было. Было у кого что-нибудь похожее?
о каких машинах речь, королла и сид всё аналогично
Старый 21.06.2012, 10:01   #85
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
По умолчанию Запотевание лобового стекла
Проблема заключается в следующем:
На улице жара, начинается дождь. Немного промокший ( не насквозь, но уже чувствовалось, что рубашка мокренькая), влетаю в машину. Завожу двигатель. Поехали, а дождь превратился в маленький ливень. Начинает немного запотевать лобовое стекло: 2 прогрессирующих пятна конденсата диаметром 15 см. и больше, с центрами напротив окончаний дефлектора лобовика . Фоток нет, т.к. все происходило в движении в плотном потоке автомашин . Боремся за живучесть, пардон обзорность: поток воздуха на лобовик, вентилятор в положение 2-3, кондиционер вкл. Пятна растворяются . Кондиционер выкл, -постепенно ( несколько сек.) появляются. При увеличении оборотов вентилятора без кондюшника, пятна прогрессируют. Манипуляции с кондеем вкл/выкл продолжались до окончания дождя. Поток воздуха, по ощущениям, вроде, нормальный. На всех предыдущих машинках проблема запотевания лечилась несравненно быстрее: 2-3 раза щелкнешь кондюшником и все Ок.
Исходя из вышесказанного вопрос: это специфика только моей машинки ( т.е. лечить хирургически) или пресуще всем Дастерам ( учиться бороться имеющимися в наличии ручками)?
Старый 21.06.2012, 10:02   #86
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 июн 2025 07:10
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Запотевание лобового стекла
Попробуйте фильтр салона поменять. Родной фильтр шняга редкостная.
Старый 21.06.2012, 10:08   #87
zloypapa
Аватар для zloypapa
Кубик, Спасибо! Как вариант. Но поток воздуха отменный. А возникновение именно двух локальных пятен?
Старый 21.06.2012, 10:10   #88
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
это специфика погоды, которая стоит сейчас. тепло и влажно.
Старый 21.06.2012, 10:13   #89
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
забор воздуха был - "снаружи"?
Старый 21.06.2012, 10:15   #90
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от esa
Конечно снаружи.
Старый 21.06.2012, 10:16   #91
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Затрудняюсь ответить, ибо такого не было ни разу
Старый 21.06.2012, 10:26   #92
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
похожее явление описано тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...214#post186214
наверное тоже совпала жара и ливень
Старый 21.06.2012, 10:29   #93
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
У меня на Логане довольно регулярно при включенном кодиционере такое появляется (запотевание снаружи). Наверно, потому что у нас влажность всегда высокая.
Старый 21.06.2012, 10:36   #94
esa
Аватар для esa
именно - переход от жары - резко к дождю. Стекло охлаждается под дождём чуть быстрее, чем воздух из вентиляции - может, поэтому и отпотевает. По идее - должны "вспотеть" и боковые стёкла, на которые идёт обдув... Но это - изнутри.
Старый 21.06.2012, 10:38   #95
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
В такую погоду кондиционер лучше не выключать, чтоб не потело. А чтобы не замерзнуть, печку на прогрев. Будет сухо и тепло. Большое заблуждение, что кондиционером пользоваться надо только в жару. А он даже зимой бывает полезен.
Старый 21.06.2012, 10:40   #96
esa
Аватар для esa
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
...кондиционер ... даже зимой бывает полезен.
Совершенно ЗА! (сам не раз "проверял")
Старый 21.06.2012, 11:01   #97
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
на ситроене с4, частенько в пробках при включенном кондере, снаружи появляется конденсат, на скорости его нет, выдувает видимо.
Старый 29.06.2012, 09:54   #98
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Только не забудьте что ниже +5 пользоваться кондиционером нельзя!
Последний раз редактировалось 074; 29.06.2012 в 13:08.
Старый 29.06.2012, 10:02   #99
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Только не забудьте что ниже -5 пользоваться кондиционером нельзя!
+5 вы наверное имел в виду? Не то что нельзя, он просто не включится.
Старый 29.06.2012, 10:16   #100
074
Аватар для 074
Сообщение от rush Посмотреть сообщение
На счет включится или нет, утверждать не буду, дастер взял недавно, и в руководстве нечего не нашел, до этого была калина там, в руководстве было написано что ниже -5 кондей включать запрещается.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
