19.05.2013, 15:20
#81
Re: Работа передних тормозов в Рено Дастер (Renault Duster)
Михась, если завод признал косяк с трубкой, то по любому на российских машинах данная проблема устранена.
19.05.2013, 19:11
#82
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
Сообщение от denirator
При торможении ехал,
куда рулишь.
Это радует. Значит, курсовых отклонений, в норме, быть не должно.
кругляш, вот оно что, получается. Не зря, значит, резину заподозрил. Думал, что давление в колесах разное сильно, а оно 2.2 атм. во всех. как и было когда я из салона машину забрал. Значит надо подбирать что-то на замену, но это мы обсудим в другой теме.  Кстати, Вектра при разнице давлений в клоесах до 0.7 атм (больше не "недосматривал") ведет себя вполне адекватно в обычных городских и неспешных пригородных режимах движения. Что меня и подвигло к мысли о резине или неисправности.
belych, ни в коем случае не реклама, но я когда на Вектре менял тормоза, поставил "Ferodo" из серии "Premier" все диски и колодки. Да, не дешево, но ни разу не пожалел. Как-то тоже возникла необходимость очень быстро поехать, по трассе пригородной, правда... Подряд 3 торможения со 160 до 60км/ч, затем несколько (не до счета было) со 140 до 70-80 и ни намека на потерю эффективности... Когда на Дастере тормоза потребуют замены буду искать из этой серии, если есть - получается сравнительно не дорого из тех, которые еще не "хай перфоманс", но и уже не "сток". Кстати, надо будет порыться...
Михась, а там не упоминалось, в каком месте трубка эта рвется? Чтоб знать, куда внимательно смотреть в поисках предпосылок беды...
Последний раз редактировалось Hddoctor; 19.05.2013 в 19:22.
19.05.2013, 21:42
#83
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Hddoctor, к сожалению автор не уточнил место данного казуса....да не парьтесь особо...зиму проездили,все обошлось,значит будемо жить!)))
21.05.2013, 17:32
#84
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 1 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 29 фев 2020 16:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Орех
Во время спуска при нажатии на педаль тормоза педаль колбасит как отбойный молоток, от чего это может быть?
21.05.2013, 18:12
#85
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Похоже на АВS.
21.05.2013, 18:18
#86
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Gun
АБС так работает.
25.11.2013, 21:15
#87
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Сменил колеса на зимние, тормоза заскрипели.
25.11.2013, 21:24
#88
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Schtitliz
Странная взаимосвязь...
26.11.2013, 05:01
#89
Какие диски были, а какие поставили?
Какие колесные болты? Точнее длина их резьбовой части?
22.12.2013, 14:15
#90
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
Выплыл глюк авс похоже.. сухой асфальт торможу и в последний момент перед остановкой тррр... тормоза словно отпускает и я качусь еще метр- полтора словно тормоза отпустило... причем такое происходит не регулярно , но уже раза три -четыре было  Да еще непонятно работает режим авто на снегу буксует только перед, задние стоят, включаешь 4вдлок все нормально.. гребут все... может с датчиками авс что?  Авто режим вроде ж от датчиков абс управляется?
22.12.2013, 14:49
#91
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Hard_23
При торможении, похоже, EBD отрабатывает, чтобы обеспечить равномерное торможение всеми четырьмя колёсами. Простой пример: при резком торможении машина ключёт носом, задняя ось разгружается и колёса на задней оси затормаживаются больше... возникает разворачивающий момент. Чтобы этого не допустить, система EBD как раз и "растормаживает" колёса...
На снегу буксует только перед - если с места трогаешься с прогазовкой, муфта не подключает зад, т.к. не хватает условий для такого подключения (обычно, для перебрасывания момента должно выполнятся условие "передние вращаются быстрее задних" - а его в данном случае просто нет, задние изначально вообще не вращаются). В режиме Lock неважно, буксуют ли колёса передней оси - электроника блокирует муфту принудительно.
22.12.2013, 15:54
#92
starco, EBD это который AFU? На других машинах по другому все отрабатывает, я немало поездил на разных авто с электроникой... Ладно с режимом авто соглашусь мож так и должно быть... Но торможение реально напрягает  Не знаешь реально остановишься или опять отпустит тормоза
23.09.2014, 16:57
#93
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Дастер АКПП 2л 4х4. Сегодня заехал к диллеру на жалобы о свисте в переднем мосте на малой скорости, брызнули ВД на левый пыльник привода на входе в АКПП. Сервисник говорит что на новых машинах бывает, забывают сделать нормальную предпродажку...
Теперь остался небольшой слабый скрежет спереди, опять же в сервисе диллера сказали что притираются колодки?
Может кто сталкивался? Есть сомнения
Последний раз редактировалось Anforcer; 23.09.2014 в 19:16.
04.01.2015, 16:12
#94
Anforcer, у меня такой скрежет вылез при торможении на 34 тыс пробега... думал колодкам кирдык... потом стал тише , потом совсем пропал... сегодня поставил зимку глянул колодки им еще ходить и ходить... ИМХО забить.
09.01.2015, 20:01
#95
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
обратил внимание на такой факт, когда первый раз выезжаешь после ночевки, машина не тормозит, не то что бы совсем, останавливается, но медленнее чем обычно, абс не слышно. Пару раз затормозишь, все становится нормально. Замечать стал, когда похолодало и выпал снег.
возможно связано с тем, что штатное "литье" много снега набирает,весь не вычистишь после езды по сугробам.. мб еще что..не знаю. На других машинах не замечал подобного, но там у меня штамповки всегда были с колпаками, да и по "снегам" выше порогов не ползал.
У кого-нибудь что-нибудь подобное наблюдается? идеи куда глянуть?.
09.01.2015, 20:30
#96
Зима,диски,колодки после стоянки покрыты "влагой". После первых торможения поверхности " очищаются".Почему не чувствовали на прошлых авто?Так стареем же!Становимся более требовательнее!)))Дальше будет только хуже!Знаю по себе!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.01.2015, 21:39
#97
Как из сугроба вылажу - тормоза вообще пропадают. Теперь после глубокого снега обязательно пробую тормоза.
09.01.2015, 21:46
#98
Вспомните коньки.Лезвие скользит потому как между ним и льдом при трении возникает прослойка влаги.Так же и тут.При первичном соприкосновении тормозных поверхностей образуется "прослойка" уменьшающая трение.При дальнейшей работе большее выделение тепла "испаряет недоразумение".
16.03.2015, 09:40
#99
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Всех приветствую!
Может кто сталкивался, разъясните ситуацию пожалуйста.
В последнее время стал замечать, что передние тормоза с обеих сторон греются аж до появления запаха подпаленных колодок (собственно поэтому и обратил внимание). Решил может закисли поршня и колодки не отходят от дисков. Вчера снял колеса все просмотрел. Вроде все нормально. Поршня смог отжать отверткой, чтобы суппорта откинуть, т.е. они не закисшие. Диск на вывешенном колесе руками вращается. Тормоза схватывают нормально. Побрызгал немного WDшкой под манжеты поршней и пальцы почистил. Собрал все как было.
Подскажите, какой должен быть зазор между колодками и диском? Я не мерил, но на вид у меня меньше 0,5 мм. И как сильно вообще могут нагреваться тормозные диски?
16.03.2015, 09:52
#100
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 27 мин. 26 сек.
Сообщение от Antonio156
Зазор такой и должен быть, он появляется за счет биения и диска и упругой деформации уплотнительной манжеты.
По нагреву, после езды по трассе без торможений диски должны быть чуть теплыми.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
