Старый 15.10.2013, 22:30   #81
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Импульсные стеклоподъемники
На фотографиях желтым отмечены места разреза, красным - проволочные перемычки, фиолетовым - перемычки каплей припоя.
ID:	38633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2013, 22:38   #82
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
sova, там останов по току или шуму коллектора?
Старый 15.10.2013, 23:06   #83
sova
Аватар для sova
Не зная прошивки трудно сказать. Производитель говорит по шуму двигателя. Я думаю это правда.
Старый 05.11.2013, 19:47   #84
Kipovec
Аватар для Kipovec
Онлайн: Kipovec вне форума
Был(а): 11 окт 2017 22:28
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
sova помогите пожалуйста !
Воспользовался вашим примером и поставил доводчик DenUp 722 на передние двери.
Всё работает, но не нравится что если ключ вынул из замка зажигания то стеклоподъёмник пассажирской двери всё-равно работает и если ставить перемычку на подсветку то будет светить постоянно.
Подскажите как избавиться от этого .
Старый 05.11.2013, 20:17   #85
sova
Аватар для sova
Kipovec, как Вы подали питание на стеклоподъемники? Без ключа работает только правый, левый не работает? Вы на кнопках водительской двери + и - поменяли местами? Чтобы работала подсветка в водительской двери надо перевернуть диоды. Вот по ссылке хороший вариант как подавать питание на стеклоподъемники без ключа. Спасибо dg972.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=20://
Последний раз редактировалось sova; 05.11.2013 в 20:41.
Старый 05.11.2013, 20:32   #86
Kipovec
Аватар для Kipovec
sova питание для 1 и 2 каналов подал с аккумулятора , без ключа работает только правый, левый не работает , на кнопках водительской двери + и - поменял местами , светодиоды перевернул в водительской двери. Ссылка не работает.
Старый 05.11.2013, 20:44   #87
sova
Аватар для sova
Kipovec, Если от аккумулятора, тогда должны оба работать. Проверьте подключение. Ссылку поправил.
Старый 05.11.2013, 20:52   #88
Kipovec
Аватар для Kipovec
sova Почему оба ? если ключ вынуть то питание на "жёлтом проводе" пропадёт и в водительской двери работать не будут. А для пассажирской двери питание подаётся с аккумулятора через доводчик, поэтому и работает.
Старый 05.11.2013, 20:56   #89
sova
Аватар для sova
Я так понял ,что Вы на желтый провод подали питание от аккумулятора. Если непосредственно к модулю, тогда все правильно, так и будет.
Старый 05.11.2013, 21:01   #90
Kipovec
Аватар для Kipovec
sova Спасибо за помощь , а как бы переделать так, чтобы этого не было ?
Старый 05.11.2013, 21:05   #91
sova
Аватар для sova
По ссылке выше, dg972 все подробно описал посмотрите его БЖ. А провод от аккумулятора надо убрать, неправильно это.
Старый 05.11.2013, 21:07   #92
Kipovec
Аватар для Kipovec
sova С проводом согласен, будем делать. Спасибо.
Старый 10.05.2015, 14:48   #93
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тож реализовал, подробно всё расписал в бортовике.
sova, спасибо за помощь ну и "+" в карму
Старый 10.05.2015, 21:49   #94
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Уважаемый Maugli! Я понял согласно вашей схемы, что Вам нужен + на пуск доводчика стёкол? Вскрываем обшивку левой двери, находим катушку замка, ищем на каком проводе + при запирании и соединяем с Т+ (можно через диод для страховки). У меня работает, правда другой доводчик (Mongoose PWM-2 ) но какая разница
Последний раз редактировалось alex4716; 10.05.2015 в 22:52.
Старый 11.05.2015, 10:29   #95
Maugli
Аватар для Maugli
alex4716, да нужно определить провод на T+ доводчика.
Обшивку двери снимать не хочу.
Наверняка этот провод есть в гофре идущей внутрь двери.
Кто может подсказать цвет провода в гофре ?
Ну или может где в блоке предохранителей или где-то в том районе. Кинуть доп провод в дверь не проблема...
Старый 11.05.2015, 10:53   #96
alex4716
Аватар для alex4716
Там внизу слева есть разъём, но снимать всё равно придётся, т.к. 6) А теперь получившуюся конструкцию убираем в нишу под блок кнопок.
Старый 11.05.2015, 12:45   #97
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от alex4716
Хотелось бы поточнее
В любом случае спасибо.
Не придется. Придется снимать только сам блок кнопок. Провод туда можно протянуть с помощью стальки от гофры. Точнее наоборот - от блока к гофре.
Старый 11.05.2015, 17:03   #98
alex4716
Аватар для alex4716
А зачем себе жизнь усложнять, я пробовал провода в гофру запускать-не всё там просто, а обивку снять 15 мин поставить 15. Одновременно можно и шумку сделать
правда + 2-3 часа на на дверь, я сделал музыка зверь стал
Старый 11.05.2015, 17:32   #99
Maugli
Аватар для Maugli
Просто не хочу разбирать дверь, может и легче.
Старый 24.07.2015, 22:07   #100
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Мой вариант на Falcon WR-250
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
