Старый 19.04.2013, 14:41   #81
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Доработки подвески
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Вы попробуйте покрутить рулём из одного крайнего положения в другое и посмотрите, как будут меняться эти зазоры. Стойки во время поворотов меняют своё осевое положение относительно кузова, таково устройство мак-ферсон. Так что ничего подкладывать не надо.
..да все это понятно....в крайних положениях руля ,зазор между чашкой стойки и тарелкой слева 1.8 мм, а на правой 1,4 мм,подложил шайбы 80х40х2мм из электрокартона....поезжу,послушаю,расскажу потом....суть не в этом,почему тарелка вращается вместе с штоком и всей стойкой соответственно? Вот вопрос вопросов....нафига тогда нужен опорный подшипник стойки,если шток вращается вместе со стойкой!.....
Последний раз редактировалось Михась; 21.04.2013 в 07:03.
Старый 21.04.2013, 07:03   #82
Михась
Аватар для Михась
..да все это понятно....в крайних положениях руля ,зазор между чашкой стойки и тарелкой слева 1.8 мм, а на правой 1,4 мм,подложил шайбы 80х40х2 мм из электрокартона....поезжу,послушаю,расскажу потом....суть не в этом,почему тарелка вращается вместе с штоком и всей стойкой соответственно? Вот вопрос вопросов....нафига тогда нужен опорный подшипник стойки,если шток вращается вместе со стойкой!.....
...поездил...короче,вот резюме...справа,оказалась, слишком толстая прокладка(2 мм), начало тереть по чашке кузова при крайних выворотах руля...слева нормально,не трет...справа шайбу снял,надо поискать эл.картон на 1,5 мм и будет в самый раз...при езде по тем же маршрутам немного снизилась шумность передней подвески на отбой(когда колесо падает в ямку)...продолжаю свои исследования)))
Старый 14.05.2013, 21:43   #83
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Я вот столкнулся с такой проблемкой. Пробег почти 100тыс вместо запаски газовый балон. Из за этого задок заметно просел по сравнению с передком. Хочу как то вернуть клиренс зада. Что посоветуете? Усиленные пружины продаются только 4шт, если бы зад отдельно продавался то взял бы их.
Старый 14.05.2013, 22:02   #84
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
...проставки под пружины и удлинители штоков амортизаторов в сборе с дистанционными втулками на шток (жесткость добавится) ...высота проставок зависит от Вашего желания, но не более 35-38 мм, исходя из соображений надежности соединения удлинителя и штока амортизатора....себе делаю на 25 мм (клиренс будет 235 мм ,как у Паджерика) на увеличение клиренса при сохранении жесткости подвески, выше думаю, ШРУСам придется несладко,но допустимо(до складывания еще есть запас, а сзади можно и по максимому), т.к. значительно изменится угол.....все ИМХО...спорить не собираюсь ваще...
Последний раз редактировалось Михась; 14.05.2013 в 22:10.
Старый 14.05.2013, 22:45   #85
BoxaS
Аватар для BoxaS
Думаю мне бы и 30мм хватило. Только вот проставки от каких моделей подходят?
Старый 14.05.2013, 23:23   #86
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
проставки на изношенную подвеску - меньше , чем полумера , менять на новую стоковую или плюс 30мм
Старый 14.05.2013, 23:29   #87
Олег 161
Аватар для Олег 161
Онлайн: Олег 161 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 12:52
Автомобиль: Дастер 4х4 2l
Хватит колхозить. Не лезьте в налаженный механизм. Нужен клиренс больше.
Купи Хамер или Уаз. А лазить в говнах есть бульдозер.
Старый 15.05.2013, 02:24   #88
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
Про возможности лифта подвески спросил на джиперском фруме.
-Макферсон лифтуется одним способом - проставка между стойкой и кузовом
В общем как то так...
информации 0 ( ноль )
одни предположения .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 15.05.2013, 16:40   #89
Михась
Аватар для Михась
...в Вашем случае, проставки только подбирать по линейным размерам ,но большей высоты....думаю стоит присмотреться к проставкам Логан-Сандеровским, чашки пружины верхние бьются с ними по каталогам фирм-производителей, отсюда и вывод......удлинители штоков и дистанционные втулки на шток- самодельные...а кто не пробует,а только пишет на форумах, у того нифига и не выходит))))...дерзайте
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
...не знаю где написать...напишу здесь...
..мужики,кто понимает...поясните,зачем в задней подвеске Дастера 4х4 установлены опорные подшипники стоек ? колеса ведь не управляемые, не поворачивают вокруг оси стойки ?...
Последний раз редактировалось FenRussia; 15.05.2013 в 15:39.
Старый 15.05.2013, 16:44   #90
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
хм... А они там точно есть?
Старый 15.05.2013, 18:21   #91
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 14 июн 2025 20:47
А я бы , наоборот, хотел только перед поднять - сзади и так клиренс больше! Может комплект на пару взять?
Старый 16.05.2013, 00:14   #92
BoxaS
Аватар для BoxaS
Давай возьмем.....
Старый 16.05.2013, 10:56   #93
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Вот ведь незадача... Заказал токарю удлинители штоков, а у него, как оказалось, нет материала и метчика под левую резьбу...
Нет ли у кого нибудь в Питере знакомого токаря? Я был бы ооооочень благодарен
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 16.05.2013, 18:06   #94
Давай возьмем.....
Завтра попробую на 30 мм доску наехать и посмотреть, что получится. Определюсь - отпишусь в л/с.
Старый 16.05.2013, 20:32   #95
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
эффект не тот подними 2 мя домкратами
Старый 16.05.2013, 20:54   #96
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Михась
Не пойму вопроса.
Для того подшипник и нужен, чтобы шток не вращался относительно стойки, а только относительно кузова. По другому и быть не может. Стойка вращается целиком, вместе с пружиной. Одна ось вращения - это опорный подшипник, вторая шаровая опора.
Сообщение от Михась
написано,что шток амортизатора неподвижен, а за счет опорного подшипника поворачивается стойка с пружиной...
По-моему они бред написали. Я никак не могу понять как вообще такая конструкция должна выглядеть?
Смотрим книгу:
Гайка притягивает к стойке чашку и опорный подшипник. Так как же шток не будет вращаться вместе со стойкой?
А вот опорный подшипник своей второй стороной опирается на кузов, а чтобы его зафиксировать на месте, сверху, уже в моторном отсеке устанавливается вторая чашка (потому она и обрезинена, чтобы не было стуков) и прикручивается гайкой.
Конструкция не самая лучшая, но применяется на многих авто.
Мне больше нравится конструкция, когда опорная чашка подшипника прикручивается к кузову.
Последний раз редактировалось aleks 51; 16.05.2013 в 21:42.
Старый 16.05.2013, 21:07   #97
S99TECH ответили по комплектам амортизаторов и пружин:
"Мы можем выслать Вам в Россию без каких-либо проблем. Для оплаты, это может быть сделано путем банковского перевода или Paypal."
задал вопрос по цене, жду
Старый 16.05.2013, 23:34   #98
ALEX S...v
Аватар для ALEX S...v
Онлайн: ALEX S...v вне форума
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Сообщение от Олег 161 Посмотреть сообщение
И это правильно,а на счет проставок в пружины почитайте тесты За рулем 5-6 летней давности
Старый 17.05.2013, 12:17   #99
Михась
Аватар для Михась
...в зарулевском руководстве по ремонту от gans, на фотках есть опорник сзади и про него расписанно...
Старый 20.05.2013, 17:19   #100
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Поднял передок - ровно на 30 мм. Наклон получился назад Оптимально было бы 15мм. Если ставить, то только все четыре пружины.
И вообще вид получился не айс. Колесики штатного размера никак не смотрятся. С пружинами +30 - только увеличенные колеса. Но вот незадача, подхощих контиков АТ для такого лифта нет.
Если только 15 диски и резину в размере 215/80. Куда девать 16 диски ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
