Старый 26.09.2012, 00:40   #81
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Пожарная безопасность.
Но потом то движок ведь заводите?
При прикуривании в любом положении, ничего машине и электронике не будет. Заводил так 38 лет и сейчас на своей парковке так завожу крутые тачки после месячного (а то и меньше) стояния. Они, эти крутые, на охраняемой крытой многоярусной парковке оставляют включенными свои сигналки, что сжирают напругу в ноль так, что ни двери, ни капот не открыть.
Заколебали уже.
Жалеют деньги на новый аккумулятор? Если им лень подзарядить то зачем? Конечно мы лучше у кого нибудь прикурим
Старый 26.09.2012, 02:10   #82
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Yakov163
Как правило женщины - у них мгновенная паника и куда-то опаздывают. Но на то, что минут 15-20 урчишь движком, подзаряжая её АКБ, смотрят не спеша.
А некоторые мужики, наоборот, сразу едут на такси за новым АКБ, не успеваешь слова сказать.
У меня ж там зарядная и все причиндалы есть.
Я уже кучу знакомых одарил новыми АКБ, ждем(с) этой зимы.
Старый 26.09.2012, 10:16   #83
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от dg972
А прикуривать, я даю только при выключенном зажигании.
Да, НО после того как "пациент" отключил провода от моей машины.
Когда мы заводим свою машину от своего АКБ, весь пусковой ток, примерно 160 Ампер и больше идет только с батареи. Когда же даем прикурить на заведенном моторе, ток потребляется и с АКБ и с генератора. А его моща - 80 А/ч. Просадка напряжения, во время прикуривания и мгновенный бросок тока могут вывести из строя генератор. Вероятно, подобные "переходные процессы" могут стать причиной выхода из строя стабилизаторов напряжения в электронных блоках машины.
Старый 26.09.2012, 10:36   #84
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
А вот чтобы этого не было нельзя сразу заводить прикуренную машину, а дать хотя бы пять минут для подзарядки севшего аккумулятора.
Старый 26.09.2012, 12:25   #85
Я Василич
Сообщение от dg972
Вот именно - МОГУТ, но за 38 лет НЕ СТАЛИ.
Ситуация - АКБ пациента сел, вы кидаете провода и Ваш АКБ резко отдает мощу пациенту. Через какое-то время напруга выравнивается, но для заводки ни Вашей, ни пациента её не хватает. А на улице -30. Приплыли. Так Вас устраивает?
Так вот таких случаев не один десяток.
Сообщение от Ruffian
Прально, кидаем провода на заведенной машине и минут 10-15 (5 мин не всегда хватает) подзаряжаем клиента. Потом перекидываем у клиента минус на крюк для вытаскивание двигателя и заводим его машинку.
Старый 26.09.2012, 12:39   #86
Ruffian
Аватар для Ruffian
А это еще зачем?
Старый 26.09.2012, 12:42   #87
Я Василич, у мну на предыдущем авто после того как дал прикурить выбило диоды и реле-регулятор в генераторе
Старый 26.09.2012, 12:59   #88
Ruffian
Аватар для Ruffian
zhiv, я уже на Дастере давал прикурить - все нормалёк.
Старый 26.09.2012, 13:02   #89
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
что бы ничего не перегорело нужно правильно давать прикурить
Старый 26.09.2012, 13:39   #90
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Логично, но ни разу не было.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Ваш вариант, плиз.
Старый 26.09.2012, 13:42   #91
Bear
Аватар для Bear
подключаем аккумулятор пациента проводами . заводим автомобиль. работает 5-10 минут. за это время пациент подзаряжается. глушим машину, отключаем провода от пациента. и пациент самостоятельно заводится.
Последний раз редактировалось Bear; 26.09.2012 в 14:23.
Старый 26.09.2012, 13:45   #92
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Bear, Я всегда прикуриваю по-другому, подключаюсь к донору, завожу машину, повышаю обороты до 1500-2000 и тогда заводится донор, потом не глуша машины, отключаюсь от донора.
Старый 26.09.2012, 13:48   #93
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А я всех с тросом завожу.
Старый 26.09.2012, 13:56   #94
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
подключаем аккумулятор донора проводами. заводим автомобиль. работает 5-10 минут. за это время донор подзаряжается. глушим машину, отключаем провода от донора. и донор самостоятельно заводится.
Безопасно для себя но не факт, что пациент за это время зарядиться и сможет сам завестись. ИМХО по дольше надо. А если батарея дохлая, он так никогда не заведется
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Опять же грузите чужой стартер на свой генератор. Не айс!
Старый 26.09.2012, 14:02   #95
Fe-man
Аватар для Fe-man
dg972, заводил логаном так субару трибека, и другие все в норме)
Старый 26.09.2012, 14:07   #96
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Слово "донор", судя по всему, надо заменить на слово "пациент"
Старый 26.09.2012, 14:28   #97
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Самое главное, ребята, что бы провода были качественные, без задиров изоляции и не телефонная лапша, квадратов 25 как минимум.
Тут кое-что есть.
Старый 26.09.2012, 15:49   #98
Я Василич
А это еще зачем?
Так лучше контакт и ток проходит. Можно не делать, но так всегда лучше.
Прикуривать давали правильно? А то, вон иногда, сигарету фильтром к спичке суют.
Ровно три женщины завёл, у одной (Субару) пришлось сначала "секретный" тросик для копота дёргать, так села АКБ. Пол часа тарахтел - подзаряжал, потом второй комплект проводов кинул (чтоб контакт был хороший) и завел.
Сообщение от dg972
А если он ещё и без бензина
Сообщение от dg972
Крокодилы чтобы были нормальные, а не тонкие китайские - площадь контакта играет большую роль.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от yasasha86
Извините, но женщины предпочитают машины с АКПП
Старый 26.09.2012, 15:59   #99
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Женщин с рулем я стороной обхожу - жизнь дороже. А вот когда она руль в сторону отложит, тогда можно и завести.
Старый 26.09.2012, 16:47   #100
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
А я отказал соседу...
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
или не давать, тогда точно не перегорит.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Ага, авто с АКПП классно с троса заводится
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
