09.04.2013, 19:03
#81
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 04 апр 2016 17:39
Автомобиль: Duster черный привеледж 1.6 4х4 ESP
Re: Merinok/Privelege 1.6 4x4/ESP/Черный/Ростов Н/Д
Всем привет! Пробег 3000км-обкатка типа пройдена.
Начну пожалуй с приятного. Вчера ездил на авторынок Алмаз и нашел брызговики Элегант 4, еще купил дворники бескаркасные 60 и 55 см. Дворники стали норм, лиш немного касаюца в нижнем положении. Сопля стала меньше, но всеже она есть! Чистят вроде они лучше родных, не оставляют грязных полос.
Сегодня с утреца решил побырому установить Элеганты, да не тут та было))) Промучился часов 5, причем мне еще помогал отец. Ставил на родные саморезы. Каково же было удивление кода я увидел саморезы кторые вкручиваются не отверткой а ключем, это сверх идеотизма, намучились пипец. Были бы саморезы под отвертку вкрутили бы их, но небыло. Очень долго примеряли первый брызговик, примеряли, подрезали, в какойто момент я уже думал поставить родные обратно и успокоится, но мы всетаки домучали их. Получилось немного кривовато ну если не знать то можно подумать что это родные брызговики, ну малость большеваты)))
А теперь о грусном, когда заехал на эстокаду, отец заметил что на защите и на ходовой части присутствует масло! Сразу стало понятно что течет с двигла! Открыли капот и точно из под многих щелей а в особенности в нижней слева просачивается масло. Проверили уровень масла, уровень между мин и макс. Течет так что даже подкрылок в каплях масла. Пальцем по щеле провел и на пальце свежее масло! Или они не затянули или прокладка плохая или масла много налили или че еще думать?! Езжу я норм, не более 3х тыщ кручу.
В основном вот с этой щели херачит, слева внизу.
это же место поближе.
вот масло на гранате и везде оно
вот на моих пальцах)
в основном по левой стороне идет теч, со стороны пасажира.
На сервис так и не дозвониля хотя написано работают до 20.30. Завтра поеду к ним.
Вот вам и новый двигатель, течет из всех щелей!
Еслиб не менял брызговики, так бы и ездил пока лампочка не загорелась.
Последний раз редактировалось Olejman; 09.04.2013 в 19:30.
09.04.2013, 19:10
#82
Время онлайн: 13 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 16 сен 2013 15:33
Автомобиль: lancer 9
NO COMMENTS!!!!!
09.04.2013, 19:31
#83
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от mexmed
NO COMMENTS!!!!!
и тем не менее не понятно откуда течет, из под клапанной крышки или из под крышки поддона?
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Сообщение от Merinok
если из под клапанной крышки течет, там прокладки нет, только герметик, ну в общем скорее всего гарантийный случай, однозначно к дилерам.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
а вот это зря, поглядывать надо за машинкой, тем более в период обкатки.
09.04.2013, 19:37
#84
Масло не может течь в верх!Странно, что на клапанной крышке нет прокладки 0_0!!!Еще не одной машины не видел без прокладки клапанной крышки!!!Сделай общее фото двигателя,вернее клапанной крышки и ГБЦ,,,,
Olejman: а кто сказал, что масло течет вверх, а то, что не видели, не беда, может Вы еще много чего в этой жизни не видели.
Последний раз редактировалось Olejman; 09.04.2013 в 19:49.
09.04.2013, 19:55
#85
Общее фото ничего не даст, течет не из под клапанной крышки а внизу. Я туда руку просовывал и фоткал. На фото стрелкой показано куда просовывал руку
Фото кстати сегодня делал
09.04.2013, 20:00
#86
Merinok, значит скорее всего из под крышки поддона, хуже если из под сальника коленвала, распространенная болезнь логановских движков.
09.04.2013, 20:06
#87
Сообщение от Olejman
Если это болезнь логана то чем это грозит и как лечица? Или постоянно будет течь?
09.04.2013, 20:08
#88
Merinok, лечится по гарантии, меняют сальник, а как и что лучше логановский форум почитать.
09.04.2013, 20:17
#89
Спасиб надо будет заглянуть к ним. Кстати интересно, я походу не один такой обладатель течи, так понял касается двигла 1.6.
09.04.2013, 20:31
#90
Merinok, если есть желание почитай http://www.logan-club.ru/forum/viewt...0%B0&start=960 и не переживай раньше времени, все починят и будет лучше прежнего, уровеь масла ведь не проворонил и это главное.
09.04.2013, 20:39
#91
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Согласен полностью! Одно дело по гарантии уплотнители заменить или герметиком все обмазать, а другое - дрыг перебирать с заменой всего. Отец мой на симболе заменил у од рено ремень грм, через 2500 км он порвался... ремонта на 33 тыщи. Дилер отказал в гарантийном ремонте, нашел 25 причин отказа. Кстати, все ремонты и обслуживания делал только на этом - одном единственном од рено в нашем городе.
Да еще - в спорных ситуациях не за что не оставляйте машину у од на экспертизу на ночь или на пока вас нет рядом. В противном случае, на момент экспертизы вы будете виноваты на 100%.
Если не открытый люк, то не яма
09.04.2013, 21:58
#92
Забыл фото Элегантов выложить.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Сообщение от поручик
Спасибо Ребята, успокоили чутка. Буду оч внимателен у ОД, думаю все будет ок)
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Спасиб за ссылку, похоже все прям как у меня и в той же стороне. Как я и догадывался походу перелили масло выше максимума. Сколько помню масло всегда меряется на холодном движке, а как там написали, сервисмены говорят что на горячем, вот и льют больше чем надо) Ну вот одна из версий подтверждена) Читаю дальше...
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Мда течь масла на логанах это действительно болезнь! Советую всем посмотреть на свои движки и проверить уровень масла! Самое страшное что масло может попадать на ремень грм, его тоже должны будут поменять.
10.04.2013, 11:15
#93
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Подрезал выступ снизу?У меня чуток меньше вверх выходит
10.04.2013, 12:06
#94
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Merinok, Ну и как , грязи существенно убавилось ? Времени пока нет за ними в Псков съездить.
10.04.2013, 19:36
#95
Всем привет! Сегодня с утрица съездил к ОД. Сказал про течку масла, на что сразу получил ответ что по гарантии какогото мастера типа нет будет в пятницу, но предложили произвести осмотр. Сразу сказали что течет сальник и предложили прям сейчас всё починить. Чесно, я не ожидал и отложил свои дела ради этого. Предложили даже их машину на время ремонта, но я не люблю на чужих ездить, решил подождать.
Ждал окала 3-4 часов, после чего мне сказали что все готово и то что ТЕЧЬ МАСЛА была из ШПИЛЬКИ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА.
Выполненные работы:
Поменяли РЕМЕНЬ ГРМ и ролики, снятие/установка шпильки и герметизация.
После вопроса: в чем причина? ответ: ХЗ, это впервые.
После вопроса: а повторица ли? ответ: Не нужно думать сразу о плохом, мы все починили все в порядке.
Проверил, движок сухой, ремень ГРМ новый чистый. Надеюсь больше не повторица!
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Сообщение от абориген
Сенгодня у ОД помыли машину, после ремонта поехал домой, дорога была на половину мокрая после дождя. Я скажу так, Элеганты реально работают, грязи на много меньше, но она есть. Со старыми брызговиками были бы грязными пороги и заднее крыло оч сильно, а с элегантами все гораздо чище и капли грязи лишь немного лежат на боках как на всех машинах.
Жена говорит: Они смотряца как ласты! Я: Зато машина чистая и твои ноги соответственно) Хотя еслиб я ей не сказал что поменял брызговики она бы и не заметила как и все остальные.
п.с. Установка Элегантов для меня показалась оч мучительной и долгой. Хотя я загонял машину на высокую эстокаду и работы производились стоя а не на рачках)
Нашел фото эстокады)
очень страшно на неё заезжать))) едешь кудато в небо нихрена не видно) задом легче, хоть в зеркала видно края эстокады)
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Сообщение от Octrol
Да подрезал но все равно торчат к низу, но это даже лучше в плане защиты от грязи)
Последний раз редактировалось Merinok; 13.04.2013 в 13:54.
15.04.2013, 18:22
#96
Всем привет! Сегодня был день небольших апгрейдов)
Первое что сделал помыл машину и решил немного побрить Дастера.
Убрал наклейку 4вд и надпись renault.
Конечный результат. Скоро еще прийдут черные лед фонари, думаю будет норм. Номер проапгрейдил в Paint
Прикрепил коврик на клепки идущие в комплекте с коврами. Теперь не ёрзает.
Прикупил в Ашане антискользящие коврики, постелил на торпеду и в бардачек. Теперь ничего не скользит на поворотах. Рекомендую.
И на последок. Заметил на капоте переход краски, прям квадратик, кажеца его красили или че за хрень? Вот незнаю, есть ли смысл предьявлять ОД? Или забить.
переход видно только в этом ракурсе. Если стать чуть левее, то уже все сливаеца во едино.
п.с. Надулся маленький пузырёк на тонировке на двери багажника, размером примерно с 1ну копейку. Думаю проткнуть иглой и загладить или как? Подскажите пожалуйста как лучше загладить пузырек.
Последний раз редактировалось Merinok; 18.04.2013 в 01:13.
24.04.2013, 21:52
#97
Всем привет! Пробег 3400км. Начинает лопаца краска на крыше в известных местах!
Вроде на машинах моего выпуска уже должны были сделать сварочный шов потолще! Может и сделали его толще, только причина походу в непрадуманном кузове, сделаном на скоряк! Фото на днях выложу.
Может мне такая неудачная машина попалась, а может Дастеры все такие неудачные, но я никому не советовал бы покупать этот Французко-Румынский Тазик!
левая сторона
правая сторона
Последний раз редактировалось Merinok; 05.06.2013 в 12:18.
01.05.2013, 00:28
#98
05.06.2013, 12:15
#99
Всем привет! Пробег 5000км! Появился ужасный скрип в задней части авто при проезжании различных неровностей(ухабов,ямок и т.д.). Только попадают задие калеса на неровности идет ужасный скрим или скрежет в багажнике, типа как на телеге какойто. Похоже как сам кузов скрипит или в ходовой что-то. Может было у кого такое? На днях собираюсь опять к ОД, за одно и за лопнутое ЛКП на крыше спрошу интересно что скажут) Пока вроде дальше трещины не идут, но думаю к первому ТО будет ппц)
05.06.2013, 12:20
#100
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=195
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
