23.05.2014, 15:29
#81
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от aleks.mishin2013
А у меня на 8000 км расход 1,5 литра масла
Подолгу крутите выше 4000 или наоборот. ездите на 1500 об/мин?
попробуйте снять воздушный фильтр, затем, открутив два длинных болта, снимите пластмассовый ресивер перед дроссельной заслонкой - ту деталь, к которой прикручивается воздушный фильтр, и слейте оттуда энное количество "сгоревшего ранее" масла.
16.07.2014, 13:40
#82
Время онлайн: 11 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
Всем добрый вечер. На своем дастере 2 литра 4*4 я сталкнулся с падением уровня масла. Заметил это гдето на 3500-4000 тысячах. Провеоив однажды уровень масла увидел что нехватает 1/4 от уровня. сьездил к официалу они посмотрели следов утечки не обнаружили и я уежал. На днях снова проверил уровень масла (пробег 6200) и уровень был ровно между крайними отметками. я снова к официалу снова посмотрели следов утечки нет развели руками, долили (бесплатно) масло и отпустили восвояси. Кто что знает или сталкивался с данным вопросом. Заранее спасибо
у меня такая проблема была..теперь решена...расход был 0.5 литра на 1000км..началось сразу после покупки..
16.07.2014, 15:38
#83
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
и как решена?
16.07.2014, 15:57
#84
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
у меня не есть вообще.
17.07.2014, 15:10
#85
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от oalex
и как решена?
проявил настойчивость..написал притенению од..в общем они связались с заводом..дали добро на снятие гбц и её диагностики..в итоге выявили в одном из цилиндров два бракованных клапана..они были с задирами и поэтому масло уходило в месте задира через масло съёмные колпачки..ремонт был полностью осуществлен по гарантии..но оговорились..если бы я прошёл так тысяч сорок км..то делать они бы ни чего не стали. так как мог перегреть двигатель и т.д.а так как я я обратился при пяти тыс.км то все таки сделали..
17.07.2014, 15:13
#86
Был(а): 26 июн 2020 09:39
У меня сегодня перевалило за 30ткм, катаюсь при оборотах 3000 и выше, расхода масла нет от замены до замены, но проверяю раз в 2-3 недели уровень постоянно. Замена масла каждые 10ткм.
31.10.2014, 09:54
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Сообщение от atom1982
у меня до 75т.км не ело масло вообще гонял 140 по трассе, а теперь жрет 2 литра на 15т.км, один раз даже на дольняке пр*** малость упало ниже минимума на 2-3 мм, компрессию делал на 90 тыках, сказали 3 цилиндра в норме 1-н в допуске, машина прет, но то что жрет не айс(
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось atom1982; 31.10.2014 в 10:35.
Причина: Мат в сообщении
31.10.2014, 10:24
#88
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 12:14
Автомобиль: дастер
Интересно, а вот отчего начинается жор масла?
От перегрева двигла?
От езды на запредельных оборотах?
31.10.2014, 10:30
#89
Обычно маслосъемные колпачки некачественные, дубеют со временем.
31.10.2014, 10:36
#90
Пробег перешел за 40ткм, результат отличный - масло не кушает.
31.10.2014, 11:31
#91
Менял масло на 22-х тыс. Перед ТО-2 проверил уровень - снизился на 2-3 мм.
31.10.2014, 12:31
#92
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от god1941
Новый F4R не должен совсем есть масла. У меня только к 160 тыщам начал подъедать, около литра за 15000км
Если у кого жрет - так те его и в хвост и в гриву насилуют. Либо косяк какой-то.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
По поводу угара на Эльфе - у меня на Рено общий пробег около ляма. И ни на одном авто не приходилось доливать. От ТО до ТО уровень в пределах допуска.
Интересует, как меняли масло, раз в 15 тыс по регламенту?
31.10.2014, 13:26
#93
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 28 мин. 38 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:31
У меня на заводском масле до первого ТО с пробегом 8тыс. уровень масла оставался на прежнем уровне, т.е. угара масла не было.После проведенного первого ТО масло начало гореть, после 5тыс. пробега- уровень масла по щупу уже упал до 3см. Прошел ТО-2, после 5тыс. пробега уровень масла на щупе остается почти без изменений, вот размышляю -что это было, или ОД бодяжит, или косяк производителя при производстве масла(отклонение от техпараметров).
31.10.2014, 13:31
#94
Скорее дилер бодяжит, они этим очень часто промышляют.
Последний раз редактировалось briancev; 31.10.2014 в 13:43.
31.10.2014, 13:46
#95
Сообщение от briancev
Скорее дилер бодяжит, они эти очень часто промышляют.
Может быть, при ТО-1 уровень масла был налит до верхней черты щупа, а при ТО-2 не долили до верхней черты щупа где то 100мл.
31.10.2014, 13:59
#96
Мне на ТО-1 недолили 400 г масла. Когда обнаружил, пытались доказать, что так и должно быть, ссылаясь на мануал. Заставил долить.
31.10.2014, 14:00
#97
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Сообщение от Panzerschreck
Мне на ТО-1 недолили 400 г масла...
А сколько это по щупу?
31.10.2014, 14:03
#98
От мин. до мах. примерно один литр.
31.10.2014, 14:09
#99
Если маслосъемные то дымить будет. При кольцах дуть будет из картера. Попробовать раскоксовку мотора сделать.
Гендерный узурпатор!
01.11.2014, 18:56
#100
Автомобиль: DUSTER.
короче у меня перебирали гбц нашли в одном цилиндре бракованные клапана.с задирами,и то это с ихних слов машина была у од в ремонте 2 недели.но в разобранном виде я ее не видел,проехал с 13т.км после ремонта до 20т.км масло не расходовала,сейчас 22.5 т.км пол литра съела..что дальше будет не знаю
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
на двух литровом движке от мин до макс 2 литра по щупу,на 1.6 литровом 1.5 литра))))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
