Старый 21.03.2015, 09:50   #81
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию Re: Пропал звуковой сигнал
Мне по гарантии поменяли подрулевой...
Старый 21.03.2015, 16:58   #82
Сообщение от Юрий[71] Посмотреть сообщение
На Дастере два сигнала, под фарами( не знаю как на логане). Одновременно не здохнут
Не на всех комплектациях два сигнала!
К тому же есть сведения, что с определённого периода даже на верхних комплектациях ставят всего один сигнал.
Старый 21.03.2015, 19:10   #83
valera210765
Аватар для valera210765
Онлайн: valera210765 вне форума
Был(а): 16 июл 2015 06:48
Автомобиль: DUSTER Expression 2.0 4x4
Сам сигнал тут не причем, все дело в подрулевом переключателе, при включении габаритов и ближнего света провода внутри перекручиваются и обламываются.
Старый 21.03.2015, 19:19   #84
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Здравствуйте. Проблема как выяснилось имеет массовый характер из-за особенности конструкции левого подрулевого переключателя. 2 варианта:
1. Машина на гарантии- к официалам, меняют в сборе переключатель по гарантии.
2. снимать самому (что я и сделал)- кожух руля. два шурупа и вынимаете. там два проводка которые сразу бросаются в глаза (красный и черный). и вот один из них или оба надо припаять на место.
Старый 30.03.2015, 11:53   #85
пол
Аватар для пол
Онлайн: пол вне форума
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
А сколько гарантия у меня в мае 3 года,пробег 23 т.км
? Пропал сигнал,предохранители ОК.
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
Старый 30.03.2015, 12:26   #86
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
мне буквально неделю назад меняли подрулевой переключатель по гарантии в связи с отсутствием сигнала, сколько так проездил не знаю, но не более 5 тыс, так как со слов мастера они проверяют его на ТО, три года будет в июле, пробег около 50 тыс
Старый 01.04.2015, 08:57   #87
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
У меня тоже пропал сигнал на прошлой неделе. Записался к дилеру.
Но почти три года назад я ставил "удлинитель поворотов" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...036#post236036. Будет ли это формальным поводом для отказа заменить переключатель по гарантии?
Старый 01.04.2015, 09:49   #88
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от dan83 Посмотреть сообщение
Не факт что менять будут.В свое время,мне ответили что просто ремонтируют из-за отсутствия
А ремонт лучше самому, и заменить оба провода.
Конструкция дрянь...Провода жесткие,желательно менять..При ремонте не крепите провод в пазики у "платки", пусть двигаются свободно,иначе опять сломаются.
Ремонт у Логана,действия аналогичные и для Дастера http://www.youtube.com/watch?v=ppBWMMs_CHI
Последний раз редактировалось aGt; 01.04.2015 в 17:54.
Старый 08.04.2015, 18:04   #89
testov-test
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Отвечаю на свой вопрос. Заменили подрулевой переключатель без проблем. Самостоятельно установленные нештатные реле вопросов не вызвали.
Старый 20.05.2015, 12:34   #90
пол
Аватар для пол
Сообщение от bruss39 Посмотреть сообщение
16000 пробег и случилась таже фигня, что и у всех точ в точ - сигнал работал только без света, а потом и вообще пропал. Съездил к дилеру, полтора часа ожидания и у меня заменён подрулевой переключатель и помыта машина (хотя не просил) - всё нахаляву (гарантия радует)
P.s. Глянул в наряд - стоимость данного переключателя 5700 р., не считая работы, но судя по постам выше, замена не обязательна и починить вполне реально самому.
А у меня пропал сигнал новый заказал 10 т 500 рэ...и знаете три дня назад кончилась гарантия 3 года 23 тыс.км.А может гарантия на звуковой сигнал не три года?
Старый 20.05.2015, 13:47   #91
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от пол Посмотреть сообщение
10500р. это сами сигналы или переключатель ? За что такие деньги !!
Старый 20.05.2015, 15:09   #92
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Это переключатель.
Старый 20.05.2015, 18:56   #93
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Переключатель ремонтопригоден,а гарантия у вас осталась только на коррозию кузова,еще три года.
Старый 26.05.2015, 22:14   #94
max#163
Аватар для max#163
Онлайн: max#163 вне форума
Был(а): 12 окт 2023 18:26
Автомобиль: renault duster
сигнал пропал а провода в подрулевом на месте и при нажатии кнопки тестером звонятся,как проверить классно не снимая бампера может кто подскажет?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
подразумевалось конечно же клаксон -дурацкий т9.
Старый 26.05.2015, 23:44   #95
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от max#163 Посмотреть сообщение
Если пред проверили и питание на клаксон уходит то можно попробовать долезть через подкрылок,отогнув его переднюю часть.Если быть точным предов 2 и сигналов 2,должно быть.
Старый 27.05.2015, 00:56   #96
MAGISTR582
Аватар для MAGISTR582
Онлайн: MAGISTR582 вне форума
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Ох уж этот подрулевой переключатель, на Сандере раз 40 перепаивал эти 2 проводка и мягче заводских их паял, не помогало! Брак! Лечится заменой подрулевого, а там как повезёт)))
Старый 21.07.2015, 19:56   #97
Petrarc
Аватар для Petrarc
Онлайн: Petrarc вне форума
Был(а): 21 июл 2015 19:56
Автомобиль: Chevrolet Lanos
сегодня пропал звук при включенном ближнем (на габаритах и без света все работает)!!!! с гарантии уже соскочил, звонок дилеру подсказал, что придется делать самому!!! стоимость подрулевого переключателя у дилера 10,5 килорублей.
спасибо за советы по самостоятельному ремонту!!! 10,5 штук нести этим недоделщикам чета не охота!!!
всем удачи!!!
Жду с нетерпением Дастер Привеледж 2.0. 4АТ серебро
Старый 22.07.2015, 12:02   #98
max#163
Аватар для max#163
Отпишусь по своей проблеме.Перестал работать сигнал,по совету форумчан залез под левый локер и снял клаксон.На прямую подключение констатировало смерть оного.Родной под заказ продаваны обещали за 3900.Было принято решение менять на сигнал от Калины ,150 рублей и нехитрой подгонкой проводки проблема решена.
Старый 22.07.2015, 12:14   #99
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ставьте от волги! Реле + пара проводков и замечательный звук.
Старый 01.08.2015, 13:52   #100
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Наконец, и у меня сдох! Случайно обнаружил.
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр. radm25 Свет и оптика 66 06.01.2015 18:44
Звуковой сигнал: Не пристегнут ремень plotan Проблемы и поломки 14 21.02.2013 13:09
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
