Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
14.09.2013, 21:50
#1001
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
Вообще-то вибрирующий ремень,сколько я видел на других моделях, либо издавал не такой и слабый звук, либо не издавал вообще ни каких звуков. А вот ролик если вибрирует, то в полне может издавать подобные звуки, либо ремень где-то трет,хотя тоже вроде нет. Вообще если слушать из салона, то картина более печальна, вместе с этим звуком еще прослушивается более глубокий, дизельный тон, что-то большое и вращающееся. Как бы не вал какой нибудь. Остальные звуки вторичны. Надо смотреть чем отличается ГРМ 1,6 от 2л. К сажелению у меня нет такой инфы. Но дело в том ,что все это привело бы к серьезной поломке. Но ведь этого не происходит. Вообще какая то мутная история. Мы тут гадаем а ОД все знают и про себя хихикают. Но у нас они сразу говорят о ролике, но тут же предупреждают что это ни к чему не приведет.
14.09.2013, 22:26
#1002
Все время ездил на 95 лукойл. Вчера заправился 92 тнк, проехал до гаража и заметил, что холостые почему то выше, около 800-850. Так ни какого жужжания не было а двигатель был горячим, такая красота! Сегодня проехал километров 250,обороты хх опять вернулись к прежнему, видимо электроника подстроилась и опять появился этот звук, будь он не ладен. Но что характерно почему то расход несколько меньше, хотя должно быть наоборот.
14.09.2013, 23:01
#1003
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
http://viamobile.ru/index.phpufo1961, Может плюнуть и поменять у од. Сколько там болтов открутить . Вообще будет заметно, что разбиралось ? А как потом если продавать . Капот снимать? А опору? Что бы сравнить 1,6 и 2 посмотри книгу.
Последний раз редактировалось 4 wd; 14.09.2013 в 23:10.
15.09.2013, 07:10
#1004
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
На шкиве впускного распред вала 2х литрового находится исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения, на 1,6 его нет. Я писал пост 943.
Книга
https://disk.yandex.ru/public/?hash=...c%3D&locale=ru
Последний раз редактировалось serg74; 15.09.2013 в 07:46.
15.09.2013, 15:27
#1005
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
"...вместе с этим звуком еще прослушивается более глубокий, дизельный тон..." У меня тоже из салона слышно тракторное трр трр трр трр. Бачок омывателя ещё не проклеивал, может дело в нём.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
А на счет холостых оборотов, вчера стоял на светофоре, солнце припекло, включил кондей, после включения смотрю стрелка тахометра начала стремится к нулю, два сильных скачка в низ и двигатель аж завибрировал думал заглохнет, но потом как бы одумался и обороты поднялись, было пугающе не приятно.
15.09.2013, 16:09
#1006
DSJ, с кондером после долгой стоянки также, а также бывает с включеным кондеем обороты остаются хх.
15.09.2013, 19:33
#1007
Да, сегодня заметил, подъехал к дому с включенным кондеем, обороты упали как будто он выключен.
18.09.2013, 21:22
#1008
Прошел 3300 примерно, как жужжал грм так и жужжит, ни каких изменений. Звук такой, как будто что то цепляет, причем то сильней, то слабей. Ну не может такой звук быть нормой! Как уже кто то писал, мы нужны дилерам пока мы покупатели, когда мы обладатели, мы им уже не нужны.
18.09.2013, 21:58
#1009
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Скажите, а литера С или D это где смотреть?
18.09.2013, 22:13
#1010
БерСер, В ПТС перед номером двигателя стоит буква.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
А что, тоже жужжит?
18.09.2013, 22:27
#1011
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Сообщение от ufo1961
Да! Да! Да! Именно на холостых подуркивает. Холостые надо чуть прибавить ивсё пройдёт.
20.09.2013, 13:45
#1012
А что, тоже жужжит?
Не, не жужжит. 15000 - полет нормальный.
20.09.2013, 13:56
#1013
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от БерСер
А какая все же у вас же буква,если не секрет?
4х4 серебро
20.09.2013, 14:27
#1014
Сообщение от mikael-33
Прошу прощения, забыл дописать. Литера С. F4RA400.
20.09.2013, 15:14
#1015
Сообщение от БерСер
Вот так и должно быть! А все что нам втирают оффициалы- бред собачий. Двигатель должен работать тихо. Накосячили, а нас убеждают,что все хорошо. Когда я им говорил, если считаете что все нормально, то напишите справку что все в норме. Так они наотрез отказались. Просто разводят нас как лохов, причем вся структура именно на это и настроена. Причем косячат в таких масштабах!
20.09.2013, 20:28
#1016
ufo1961, Прочти этот пост внимательно. http://vk.com/topic-28694275_27742747 Кругом человеческий фактор.Могут натюкать ,надо присутствовать при замене .
20.09.2013, 23:27
#1017
4 wd,Спасибо за ссылку,поучительно. Только подтверждает, что ОД кроме как разводом, ничем не занимаются. Попробуй наших заставь поменять комплект грм по гарантии, да еще 2 раза!
21.09.2013, 17:56
#1018
4 wd, Обрати внимание,человек ссылается на дилера, который по секрету сказал, что ложили комплект для замены. Проблема была с самого начала и ее вот так решили. Как я и раньше писал предположение, просто ничего не стали менять , комплекты для замены пустили в другое русло. Поэтому и замалчивают проблему! Вот это похоже на правду. Конечно теперь будут упиратся во всю. Кто то делает бизнес, а кто то будет ездить и слушать весь спектр звуков, издаваемый бракованными роликами.
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Вообще кому то подобная ситуация выгодна, с каждым двигателем 2л. бонус в виде халявного комплекта ГРМ.
Последний раз редактировалось ufo1961; 21.09.2013 в 19:36.
21.09.2013, 20:24
#1019
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Во вложении грохот моего 2-л "Трактора". Запись сделана на расстоянии 3-4 метра от машины с закрытым капотом. Кроме грохота, нормальной работы движка и не слышно. Кто находится недалеко, все вопросительно смотрят в мою сторону, типа "накрывается?". И это после замены комплекта ГРМ. Ну может быть теперь чуть потише!  Флаг в руки ОД - Победили!
Для полноты картины запись слушайте в "ушах".
Двор у меня очень шумный, а то бы привел аудиозапись и с балкона 3-го этажа, как обещал когда-то.
21.09.2013, 21:40
#1020
Victor_K, Не расстраивайся, ты не одинок. Как с моего писал. По этому все время и возмущаюсь. У кого не так работает, тот не поймет. Конечно не приятно, но причина с большой долей вероятности все таки для меня лично ясна, все таки это ролик грм. Во всяком случае очень на это надеюсь, а это уже пол дела. Теперь надо как то убедить ОД поменять его, но поставить при этом нормальный а не то что они ставят. А вообще машинка пручая, проявляет она себя к сожалению только на холодную.(На холодную даже задержек газа нет.) Но развязать ей руки можно. Вот только пока такой звук, как то не хочется этим заниматься. Если как нибудь удастся побороть это, то я займусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
