07.10.2012, 19:59
#1021
Re: Расход бензина на Дастере
По трассе,если не ехать выше 110км/ч,расход 7,5 литров.
07.10.2012, 20:21
#1022
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Сообщение от Serg119
3. Чаще ездить на нейтрале (докатка до светофора).
Неоднократно уже писали, что докатываться до светофора надо на передаче.
При этом расход меньше, чем на нейтрали.
I'll be back...
07.10.2012, 20:22
#1023
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сообщение от Олегъ
У меня также,попробовал ехать на 160 км/ч-расход 15 показывал
Я доволен своим Пепелацем!!!
07.10.2012, 21:19
#1024
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от passerby48
А вот это почему?
07.10.2012, 21:33
#1025
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
dg972, на нейтрали расход как на ХХ, на передаче при оборотах >1450-1500 ( вроде так писали ) расход равен 0, т.к. отключается подача топлива при НЕнажатой педали газа
07.10.2012, 21:42
#1026
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
[QUOTE=sergeykuz59;243103]Пробег 3000 км.
И все таки не как не пойму , если на режиме авто и на переднем приводе расход одинаковый , то какой смысл в переднем приводе ?
Пробег 7 000км. На показания бортовика давно не обращал внимание. Как-то после заправки поинтересовался: 14,3. Но на трассу давно не выползал, юзаю по городу и городскому бездорожью. Когда обкатывал, то при скорости 80-100 на трассе имел 6,9л\100км минимум.
07.10.2012, 21:58
#1027
Нивовод.
Сообщение от maslovyu
Сомнительно! Отключается подача топлива, т.е. дижок заглушен, но крутиться коробкой? У кого-нибудь мотор глох на скорости? У меня на Ниве (инжекторной) глох. Ничего общего с торможением двигателем нет. И если вовремя не выжать сцепление, можно раскорячиться по среди проезжей части. Заглушенный двигатель довольно резко гасит скорость.
По-любому, при торможении, расход какой-то есть.
07.10.2012, 22:02
#1028
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Забыли один нюанс. На передаче, особенно 2-3, без газа, вы никуда не "докатитесь".
Я слава богу 50 тыс. на Логане наездил. И имел средний расход 7,2. И колодки ни разу не менял. Напомню, живу в Москве. И езжу здесь же.
Про "тоску". Тоска - это "по газам и по тормозам, по газам и по тормозам".
Так и хочется сказать - "что ж тебя так колбасит, болезный?" Не суетись, приедем все равно вместе. Только ты с расходом в 12 литров, а я в 8.
08.10.2012, 08:41
#1029
Время онлайн: 15 мин. 45 сек.
Был(а): 10 июл 2016 20:58
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6
Мудрые слова.
Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Орех.
08.10.2012, 10:01
#1030
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от dg972
Написано-же - при оборотах выше 1450-1500... Т.е. если у тебя 3000 оборотов, то топливо не подается, а вот когда обороты будут ниже 1500, топливо будет подаваться, чтобы не встать колом.
Пешеход с прерванным стажем...
08.10.2012, 17:02
#1031
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от dg972
уважаемый да вы походу в чудеса верите , которые сами себе и придумываете , вы тёплое с мягким не путайте у вас когда нива глохла вы со всей дури на газульку давили что означает что дроссельная заслонка открыта была, а когда двигатель выходит на режим принудительного холостого хода то одно из условий - педаль газа отпущена ... разницу объяснять надо?
И ещё по секрету вам скажу что все двигатели внутреннего сгорания работают не на бензине или угле а на ВОЗДУХЕ !!! именно воздух нагреваясь от сгорания топлива -расширяется и толкает поршень.
08.10.2012, 17:16
#1032
Нивовод.
Сообщение от archibalddias
+100500! А бензин зачем льют?
Вы уж так и пишите: НА СМЕСИ бензина и воздуха.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Надо! Намека не уловил!
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Сообщение от A_r_t
... И если в этот момент (3000 оборотов) нажать на сцепление, мотор должен перестать крутиться? "Пропадают" тормоза, руль... Или он заводиться в этот момент? Объясните пожалуйста по подробней!
08.10.2012, 17:40
#1033
Сообщение от dg972
Чтобы перестать крутиться, ему нужно преодолеть планку в 1500 оборотов, не находите?
08.10.2012, 20:24
#1034
а я и написал зачем бензин льют, вы наверно не дочитали, ... кстати воздух это азот с примесями и если азот и участвует в горении то это плохо, мы с этим боремся либо с последствиями посредством катализатора, либо с процессом - посредством системы рециркуляции отработанных газов
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от dg972
не уверен что вы поймёте, но попробую .
при работе бензинового двигателя на холостом ходу во впускном коллекторе создаётся разряжение, при работе под нагрузкой - давление чуть ниже атмосферного (потери при прохождении воздушного фильтра) - другими словами количество воздуха проходящее через двигатель разное и зависит оно от наполняемости за цикл и количества циклов то есть обороты разделить на два и умножить на кол-во цилиндров, а наполняемость за цикл зависит от того что мешает воздуху попадать в цилиндры (колво и площадь клапанов, угол открытия дросселя , чистота воздушного фильтра ...) ...а теперь аналогия - когда легче крутить мясорубку - когда она пустая или когда её мясом под завязку натолкали?
Впрочем вы наверно ручной мясорубки и не видели.
но не растраивайтесь, незнание приципов работыдвигателя внутреннего сгорания не мешает использовать этот двигатель по назначению, тем более что управляет им элктронный моск а вам даже вместо полноценной педали газа гипетрофированную компьютерную мышь подсунули и как бы вы не "газовали" открывать дроссель моск будет по своему усмотрению
мотор не может мгновенно остановится, раскрутите его на нейтрали до 3000 об/мин и выключите зажигание ... дело в том что существует такая сила в природе называется она силой инерции... в общем любое тело обладающее массой двигающееся с некоторой скоростью обладает кинетической энергией и способно совершить работу ...
у меня есть знакомый у него как и у вас физический критенизм, у него лодка воды набрала он рачился вытащил её полностью на берег и там перевернул и вылил воду, на мой вопрос а чё на мелководье не перевернул и не вытаскивал пустую он ответил что в воде она утонет сразу ... вот вы тоже узко смотрите на процесы
Последний раз редактировалось archibalddias; 08.10.2012 в 20:41.
08.10.2012, 20:39
#1035
Нивовод.
Сообщение от A_r_t
Спасибо A_r_t! Точно, как это я не понял сразу! (Надо меньше работать и больше спать) Но так как не ссылок на оф. источники, придется поэкспериментировать на ровной дороге. Раскрутить мотор до 3000, скажем, на четвертой, отпустить газ и ключом выключить зажигание, а при 1500 обратно включить. (Я правильно понимаю работу системы впрыска в режиме торможения движком?) И сравнить полученные ощущения!
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
archibalddias, Вы правы! Я не понял что такое МОСК Во фразе
Спасибо, доктор - безграмотность.
Последний раз редактировалось dg972; 08.10.2012 в 22:04.
08.10.2012, 20:51
#1036
dg972, вот не надо таких экспериментов с выключением зажигания на движущейся машине!
08.10.2012, 20:55
#1037
Ну не выспался человек, колбасит его неподетски, в крайности кидает
08.10.2012, 21:03
#1038
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 11 мин. 20 сек.
Был(а): 14 июн 2019 15:02
Автомобиль: Duster 4х4 2.0
Уменя на Сценике(двиг одинаковые с Дастером) стоял БК, он показывал мгновенный расход топлива.Мой сын любил докатываться на нейтралке и никак его не убедить было не делать этого, до тех пор пока наглядно не продемонстрировал на БК,что при "докатке" на нейтрали мгновенный расход топлива показывал 1.5-1.9 л/100км ,а при включеной передаче-0.Ктому же ситуация на дороге в любой момент может поменяться- вдруг нужно будет резко ускориться.
08.10.2012, 21:35
#1039
Нивовод.
Сообщение от TSN
У меня на Сценике (двиг одинаковые с Дастером) стоял БК, он показывал мгновенный расход топлива.Мой сын любил докатываться на нейтралке и никак его не убедить было не делать этого, до тех пор пока наглядно не продемонстрировал на БК,что при "докатке" на нейтрали мгновенный расход топлива показывал 1.5-1.9 л/100км ,а при включеной передаче-0.К тому же ситуация на дороге в любой момент может поменяться- вдруг нужно будет резко ускориться.
Верю, согласен полностью. В книжке по Дастеру упоминается этот момент, правда без цифр "3000 и 1500". Сам не нейтралке не езжу - научили в автошколе.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
ПОЧЕМУ? Какая разница: я его выключу или ЭБУ.
08.10.2012, 22:22
#1040
dg972, тормоза и ГУР вы тоже выключите как минимум. Машина едет, не тормозит, не управляется, нафиг, нафиг...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
