Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
21.09.2013, 23:58
#1021
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от ufo1961
Victor_K, Не расстраивайся, ты не одинок. Как с моего писал. По этому все время и возмущаюсь. У кого не так работает, тот не поймет. Конечно не приятно, но причина с большой долей вероятности все таки для меня лично ясна, все таки это ролик грм. Во всяком случае очень на это надеюсь, а это уже пол дела. Теперь надо как то убедить ОД поменять его, но поставить при этом нормальный а не то что они ставят. А вообще машинка пручая, проявляет она себя к сожалению только на холодную.(На холодную даже задержек газа нет.) Но развязать ей руки можно. Вот только пока такой звук, как то не хочется этим заниматься. Если как нибудь удастся побороть это, то я займусь.
А в чем проблема убедить? При таком то звуке? Это ж можно пригрозить независимой экспертизой и судом! Думаю если чуть понаглей и понапористей то поменяют - никуда не денутся. Дефект то на лицо!
22.09.2013, 08:15
#1022
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Конечно принудительно можно, но они тогда принципиально поставят то что предписано, такой же как и стоял. И это действительно ничего не изменит, звук как был так и останется, а потом начнут ссылаться на предписание завода, что это особенность двигателя. О какой экспертизе вы говорите? О каком суде? Вы где живете? ОД будет тыкать на завод, завод на поставщика двигателей французов, а мы будем слушать кокофонию исходящую из под капота! И так будет либо до конца гарантии, либо до конца ресурса ГРМ и замены по сроку.
22.09.2013, 19:49
#1023
В таком случае они будут его менять вечно  Такой шум назвать особенностью как то слишком..... По суду можно требовать возврата денег
22.09.2013, 20:01
#1024
Уже назвали и дали соответствующие рекомендации ОД. Пока небыло поломок из-за этого звука, никогда они не признают его деффектом. Слишком дорого им обойдется ремонт, таких музыкальных Дусь оказалось очень много.
22.09.2013, 20:38
#1025
Ну нельзя так просто сдаваться. Вы ж сами читали что если заменят на нормальный ролик - звук исчезнет! Факто то на лицо - есть счастливчики, вылечившиеся! А с таким звуком любой независимый эксперт признает машину бракованой
22.09.2013, 21:03
#1026
Хотелось бы верить в это, но увы... пообщавшись с нашими ОД, я понял что они крайне не хотят ничего делать. А если их и заставить, то это ни к чему не приведет.
23.09.2013, 20:58
#1027
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
Точно, как у victor k, звук намотаной собаки на кардан.
24.09.2013, 11:15
#1028
Сообщение от KDV
Конечно же нельзя сдаваться, и я о том же. Но пока результата нет. Вообще с ОД не хочется связываться, весь их ремонт это сплошное недорозумение. Буду пробовать что то делать через других. К сожалению у нас только 2 ОД. Одни не хотят ничего делать, другие не умеют. Хотя про поющий ролик знают и те и другие, видимо завод уже дал свои рекомендации. Вообще, как я уже писал, вот так легко хороший автомобиль превратить в испражнения отдав изготовление рукожопым.
24.09.2013, 12:40
#1029
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Глянул в Экзисте Каталоги > Запчасти для ТО > Легковые автомобили > Renault > Duster > Renault Duster 2.0 4WD список з/ч для ТО. Среди фильтров и масел есть Ремкомплект ГРМ. Прямая ссылка на него, реновский код 130C11551R.
Что примечательно, для Дастера 2.0AT (Renault Duster 2.0) его в списке нет...  Хотя Экзист это не истина первой инстанции.
24.09.2013, 16:18
#1030
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Посмотрел по заказ-наряду какой комплект мне установил при замене ОД:
130С13130R (Комп ремня ГРМ 180 см (ремень+2 ролика).
24.09.2013, 17:50
#1031
Сообщение от Victor_K
Что то тогда странно, что они считают оригиналом.
24.09.2013, 20:15
#1032
Вообще-то идет два разных комплекта, один для комплектации с кондером другой без него. Возможно по этому и разница.
24.09.2013, 20:49
#1033
ufo1961, Подскажи , чем прикрыть низ, щель между панелью приборов и лобовым стеклом, и верх между стеклом и потолком , кумарит меня туда смотреть .У нас самый навороченый дастер по прайсу лауреат, это неверное название, я бы назвал полуфабрикат.Зато честно.
Последний раз редактировалось 4 wd; 24.09.2013 в 20:55.
24.09.2013, 21:33
#1034
А при чем здесь кондей, который сидит на другом ремне?
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
В догонку......
24.09.2013, 22:37
#1035
Абсолютно неверно. Вы путаете ремень ГРМ и ремень привода доп.агрегатов (генератора, кондея).
25.09.2013, 08:43
#1036
Все верно, перепутал.
25.09.2013, 09:17
#1037
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Зашибись, во вторник забирать своего 2.0, 4*4 из салона. Что делать, прогреть его при приемке и предъявить дилеру при наличии гула?
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Друзья, а никто не пробовал решить вопрос установкой не оригинальных роликов ( комплекта). Должны же уже наверное и такие продаваться. Везем же мы на ТО дилеру свои масла, свечи и колодки, и дилер их ставит спокойно, хотя не всегда они оригинал. Так пусть и ролики поставят другие, раз оригинальные не решают проблему
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
А не вариант ?
25.09.2013, 10:48
#1038
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 48 мин. 58 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
[QUOTE=maxvv;422440]Зашибись, во вторник забирать своего 2.0, 4*4 из салона. Что делать, прогреть его при приемке и предъявить дилеру при наличии гула?
А не вариант ?[/QUOT
Тут дело серьезнее,если движок стуканет,дилеры открестяца
25.09.2013, 11:36
#1039
Ещё мнения?!
25.09.2013, 14:16
#1040
Время онлайн: 3 д. 54 мин. 59 сек.
Был(а): 22 окт 2015 10:51
Автомобиль: Duster(luxe-privilege2,0 4х4)
Други.я покупал машину первым в Белгороде.люкс 4вд.1.03.12.сейчас пробег20тыс.
Сразу же обратил внимание на шум.о котором идёт полемика.На пробеге 500 км обратился к ОД и мне произвели замену ГРМ.но при этом перепутали и установили комплект ГРМ от Мегана.Я об этом писал в начале этой темы.Шум в начале притих,а потом вернулся,но немного поутих.Я присутствовал при переустановке комплекта ГРМ,разница между Мегановским и Дастеровским ГРМ в пружинной шайбе натяжного
ролика,которая по моему мнению при нагреве,расширившись,при вращении соприкасается с наружней обоймой подшипника натяжного ролика и издаёт этот гул,т.е мет.скрежет.Посему,хоть у меня небольшой скрежет остался, я забил болт на эту проблему,двигатель прекрасно работает,средний расход по трассе с кондеем 7,6л,очень эластичный,по бездорожью прёт как танк.На мой взляд Рено,наверняка знает эту проблему,уберёт её к рестайлу,если не поменяют линейку двигателей.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
