09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
21.06.2012, 12:00
#1041
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Dicson
Задолбало. Играет одна и та же песня, при включении магнитолы. И главное это песня ни первая в папке, ни в первой папке, а как магнитола посчитала, так она теперь одну и туже песню включает. Пришлось удалить эту песню. Так нет же, он нашел какой-то другой трек и теперь его проигрывает.
У всех такой загон с флешкой после включения магнитолы?
Если перед выключением зажигания сначала выключить магнитолу кнопочкой, то при следующем включении играет с того места где остановилась. А если просто глушить движок, без выключения магнитолы, то у меня играет
Child in time Deep Purple, тоже находится где-то в середине папок и в самой папке тоже не первая. Хрен его знает почему так происходит, может магнитола сама тащится от этой песни?
Флешка Vebratim 32 гига забита под завязку.
21.06.2012, 12:14
#1042
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от luno
Странно. У меня продолжает играть именно с того места, где остановилась, при любом варианте выключения и не смотря на исполнителя Пёпол это или Цепелин.
21.06.2012, 12:40
#1043
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от luno
Да, да. Тоже замечал, что привыключении магнитолы кнопкой - все гуд
А я блин, теперь Nirvana -smells like teen spirit возненавидел. Понимаю, что вкус у магнитолы отличный, но играть одну и ту же песню, при запуске двигателя - перебор...
Может к дилеру обратиться?)
21.06.2012, 14:59
#1044
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
а не пробовали в меню магнитолы поискать причину того, что она постоянно начинает играть одну и туже песню.
21.06.2012, 15:20
#1045
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от Dicson
после выключения магнитолы флешку достаёте ???? Ежели нет посмотри в папках удали картинки .tumbs файлы и т. д. в папке должны быть только mp3
Танки грязи не боятся
21.06.2012, 15:52
#1046
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от running777
флешку не вытаскивал, в папках только мп3, один хрен. Убрал от 8 половину - все ОК, добавил еще 2 гига опять с одной песни начинается, потом оставил 4 гига и забил. думаю проблема именно в флешке, причем когда все нормально, флешку можно вытаскивать, вставлять другую, после вставлять первую и будет с того же места играть как вытащил
21.06.2012, 15:57
#1047
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Мне вот больше интересно, как магнитолу заставить воспринимать русские названия файлов, тэгом мп3 и записей в телефонной книге. А то бред какой то выходит, продается локализованное авто и ни разу не локализованная магнитола в нем!!!
21.06.2012, 16:02
#1048
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Сообщение от Mr.Pride
Если теги перекодировать в Windows-1251 то отлично показывает по-русски. С телефоном пока не решено.
21.06.2012, 18:20
#1049
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от vir-smu15
Проводил такие-же опыты с записью, в ответ мне написали на форуме, виновата флешка. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...64&page=3.:bs:
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 21.06.2012 в 18:25.
21.06.2012, 18:35
#1050
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Стрелец
У меня тоже не зависит от того, как отключить.
22.06.2012, 11:59
#1051
Время онлайн: 2 ч. 52 мин. 29 сек.
Был(а): 27 фев 2015 20:40
Автомобиль: LOGAN
Не включается режим MIX-воспроизведение треков в случайном порядке,ни при воспроизведении MP 3 CD диска ни с флэшки.Может быть кто подскажет?
22.06.2012, 20:30
#1052
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от exp131
Если теги перекодировать то отлично показывает по-русски.
Исправление кодировок,действительно,решает проблему!
Всяких полезных программок в интернете-полно.
Я использовал PZ TagEditor
http://p350.ru/page/russkie-mp3-tegi...jaem-kodirovku
25.06.2012, 10:25
#1053
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от exp131
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=832
28.06.2012, 05:15
#1054
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Записал CD диск.
При проигрывании название показывает всякую бяку.
Пробовал перекодировать через PZ TagEditorровать.
Подскажите что делать, по этапно.
28.06.2012, 10:17
#1055
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 29 мин. 28 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:18
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Я уже озадачился этим вопросом -мощи маловато да и штатная акустика не АЙС
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
28.06.2012, 10:29
#1056
Сообщение от valerafi
Записал CD диск.
Не знаю как делать через PZ TagEditor. Я делал через foobar2000 и все показывает нормально.
Делать следующее:
1. Скачиваете сам foobar2000 (Выбирайте Download Latest stable version)
2. Скачиваете плагин для перекодирования. (Выбрать Download).
3. Устанавливаете foobar2000. После этого распаковываете плагин (там один файл) в каталог установки /components
4. Запускаете программу, перетаскиваете в нее музыкальные файлы, которые нужно перекодировать.
5. Выделяете все файлы (Ctrl+A), нажимаете правой кнопкой мыши на списке и выбираете Tagging -> Fix Metadata Charset...
6. В открывшемся окне в выпадающих списках выставляете кодировки. Скорее всего будет: Original charset: 65001 - Unicode (UTF-8), а Preconversion: 1251 - ANSI Cyrillic
7. Нажимаете кнопку "Apply"
Вот и все. Проверить правильность перекодировки можно прямо в этом окне. Если надписи отображаются по-русски значит и магнитола их тоже "скушает".
Записываете файлы на флешку или диск и наслаждаетесь.
Последний раз редактировалось exp131; 28.06.2012 в 14:22.
28.06.2012, 11:22
#1057
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Заметил странную особенность. Тянуться до переключения радиостанций на кнопками с цифрами во время езды не очень удобно. По-этому пользовался колесиком на приблуде у руля, крутя колесико в низ, оно к сожалению не перебирает станции а сканирует. Только станции через одну проскакивали, расстроился и давил кнопки. Тут как то покрутил колесико вверх, так он четко на каждой частоте с радиостанции останавливается. Что за алгоритм работы такой странный?
Следующая фишка с магнитолой. По блютузу слушаю музыку с проигрывателя IPhone, кириллица коряво выходит. Подключаю через кабель, мафон его определяет как IPod и тажа песня читается нормально кириллицой. Чудеса какие-то!
28.06.2012, 14:08
#1058
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
Сообщение от exp131
Подскажите, пожалуйста, какой именно плагин нужен, а то перебрал несколько, но не нашёл того что нужен.
28.06.2012, 14:16
#1059
Сообщение от pastor
Называется Chacon
Вот ссылка: http://www.foobar2000.org/components/view/foo_chacon. Выбираете пункт "Download".
Последний раз редактировалось exp131; 28.06.2012 в 14:21.
29.06.2012, 22:46
#1060
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Люди подскажите пожалуста, магнитола стала работать только 10 минут потом вырубается, на замок зажигания не реагирует. приудалении предохранителя код не требует, че делать???
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
