28.01.2013, 13:41
#1061
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Re: Брызговики
Эти брызговики не для зимы.
Последний раз редактировалось Данюсик; 29.01.2013 в 10:30.
28.01.2013, 15:07
#1062
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Брызговики
Поставил наконец элегант 4. Месяц в багажнике возил, но грязь достала совсем. вариант №3, вроде нормально, правда припуск крепить не стал, щель из положения стоя не видно практически
28.01.2013, 22:35
#1063
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 30 мин. 34 сек.
Был(а): 17 окт 2015 08:23
Re: Брызговики
поставил элегант4, просто офигел какие они здоровые оказывается, никто задом не цеплял???
29.01.2013, 10:15
#1064
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Re: Брызговики
СТРЕЛКОВ,а вы какие брызговики устанавливали.Простите может чего пропустил.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
В принципе 3 вариант вообщем не плохо смотрится.
29.01.2013, 10:35
#1065
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Брызговики
Сообщение от AVI
Элегант-4 у него.
29.01.2013, 11:26
#1066
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Брызговики
Сообщение от Mr_GOOD
Да нет, все в норме, на морозе не дубеют, весь " зимний шлак" с дороги слетает после одного прикосновения на парковке.
Вот если кто, по ошибке, поставит элегант-3( предназначенные "на задОк")-вот те, Да, лопухи.
29.01.2013, 11:49
#1067
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Брызговики
Сообщение от testov-test
А с этим неплотно прилегающим уголком что делать думаешь?
Сообщение от Denis9263
Пока думаю но делать чтото надо.
У меня все плотно прилегло, потому что я подрезал изнутри верхнюю часть.
Прижал плотно брызговик, отметил лишнее маркером (верхний угол брызговика упирается в подштамповку подкрылка) и отрезал ножницами. На всякий случай в месте соприкосновения брызговика с крылом наклеил кусочек прозрачной пленки, чтобы уже точно краску не потерло.
29.01.2013, 11:51
#1068
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Re: Брызговики
Уже писал: элегантом 4 весьма доволен. Иногда задевает за дорогу при выезде через "горбушку". Намедни плотно "сидел" в сугробе, при движении назад левый брызговик заломило и прошоркало шипами. Когда выкопался, руками поправил брызговик, оборвал задиры от шипов, стоит как новый. Бочины у авто чистые, снег на пороге не копится, как и грязь осенью. Кстати, в отличие от колхозной спарки этот брызговик по внешнему краю имеет канавку, по которой мокрая пыль и стекает вниз, а не летит дальше вдоль машины
29.01.2013, 11:52
#1069
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Re: Брызговики
Потестил в слякоть элегант-4. Проехал не много километров 25, после выпавшего снежка.
В принципе брызговик понравился, от каши на задней арке спасает, а брызги на борту это уже ерунда.
Фото ниже.
Элегант-4, установлен по варианту 3 (с прорезью сбоку). Видно, что порог остается чистым.
Задняя арка со стороны где установлен элегант-4. Видно, что каши на арке практически нет.
Сторона со штатным брызговиком. Порог закидан грязью.
Задняя арка закидана кашей из снега и всякого г...на.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
29.01.2013, 12:32
#1070
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Re: Брызговики
Сообщение от Igorello
Ещё до НГ купил в Exist за 567р и до сих пор лежат в гараже, жду тепла, тогда и поставлю, а пока терплю грязь
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
29.01.2013, 15:25
#1071
Re: Брызговики
Сообщение от Ходкевич Михаил Борисович
Именно поэтому я выбрал Элегант, а не Спарко или от Газели.
Сообщение от magistr
А я вот не пойму: для делают этот вырез?
Он и так натягивается прекрасно и нигде ничего не топорщится, не выпирает, все прилегает.
Все-таки лично мне больше нравится мой вариант установки, чем три предложенные в шапке.
Последний раз редактировалось aleks 51; 29.01.2013 в 15:39.
29.01.2013, 15:52
#1072
Re: Брызговики
Сообщение от aleks 51
а чем твой вариант отличается от ранее предложенных трёх?
29.01.2013, 17:07
#1073
Время онлайн: 8 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 дек 2013 17:39
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКП
Re: Брызговики
Сообщение от TomWert
Да, я тоже пропустил, в чём разница. А получилось, вроде, красиво и правильно...
Можно поподробнее?
29.01.2013, 17:43
#1074
Re: Брызговики
1. На коленке. Крепится сверху штатным саморезом подкрылка. Встает криво.
2. Установка у дилера. Прямо. Но оставлен уголок.
3. Самостоятельная установка с вырезом угла. Стоят ровно.
Отличия:
1. У меня установлен почти так, но установлен ровно. Брызговик достаточно мягкий, чтобы натянуть и установить ровно. Главное начинать установку сверху-вниз.
2. Уголок сверху прилегает плотно, так как изнутри срезал лишнее у брызговика.
3. Угол не вырезал.
Дополнительно, на всякий случай, наклеил на крыло прозрачную пленку, в месте соприкосновения с брызговиком (кусочек приблизительно 3х3см).
Собственно сам процесс описывал здесь.
29.01.2013, 17:53
#1075
Re: Брызговики
Отличия:
3. Угол не вырезал.
Благодарю! И идея, и реализация понятны.
29.01.2013, 18:10
#1076
Re: Брызговики
aleks 51, спасибо.
Добавил Ваш вариант в первый пост.
29.01.2013, 18:22
#1077
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Брызговики
Насколько я понял по вашим фото, то верхний саморез (от штатного подкрылка) не входит в сам брызговик, а лишь защемляет его половиной шайбы. Варианты 1 и 3 поставлены выше (с дыркой в брызговике). Вот этот сантиметр и влияет - чтобы установить ровно нужно вырезать уголок.
29.01.2013, 20:08
#1078
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Re: Брызговики
А я вот не пойму: для чего делают этот вырез?
Правая сторона с вырезом-левая без выреза,есть отличия?
29.01.2013, 20:31
#1079
Время онлайн: 22 ч. 51 мин. 12 сек.
Был(а): 01 мая 2013 08:51
Автомобиль: DODGE,ДАСТЕР
Re: Брызговики
Вырез на коленке нужен для стекания грязи поподающей внутрь брызговика!
29.01.2013, 22:41
#1080
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 05 фев 2017 01:06
Автомобиль: lanser
Re: Брызговики
Сначала решил поставить Элегант 4 но потом наткнулся на это:
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopi...=3347&start=15
как то не радостные перспективы товарищи после года эксплуатации рисуют
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
