09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.06.2012, 22:48
#1061
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сергей Борисович, скорее всего спалили предохранитель магнитола-прикуриватель.
29.06.2012, 23:03
#1062
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Сообщение от Сергей Борисович
че делать???
Обратиться к дилеру. Т.к. на лицо неисправность магнитолы.
29.06.2012, 23:16
#1063
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Ооо наконец то нашел тему про это магнитофон штатный, как бахает музыка и бассы народ ? А то слушал на приоре штатная вроде нормально хотя если еще саб поставить
29.06.2012, 23:31
#1064
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Yakov163, музыка нормальная,но для меня фигня полная)))
04.07.2012, 12:36
#1065
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Товарищи! Спасайте. Хочу телефон чрез блютус подключить к магнитоле. Все делаю как в инструкции, толку ноль. Во-первых, как я поняла, при включенном блютусе на магнитоле должен высветится значок блютуса? У меня не высвечивается. И телефон соответсвенно не видит магнитолу. Другие телефоны с блютусом видит.
04.07.2012, 12:44
#1066
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Екатерина68, в настройках магнитолы есть функция включить блютуз (ON OFF) Включаете и там же есть пункт поиск устройств - жмете. На магнитоле высвечиваеться код кажется 1234. Затем лезите в телефони включаете там боютуз и соответсвенно делаете поиск устройства. Должно появиться My radio жмете телефон запросит код вводите 1234 ну тот что на магнитоле высветился и должно все работать.
04.07.2012, 12:49
#1067
Все так и делаю. А вот не получается. Сегодня попробую еще раз конечно, если не получится, поеду в гости к ОД.
04.07.2012, 12:55
#1068
Екатерина68, а другие телефоны пробовали соединять? И какой вы сейчас пытаетесь соединить?
04.07.2012, 13:02
#1069
И у меня и у мужа самсунги, модели не назову, но то что на телефонах блютус работает, это 100 процентов.
04.07.2012, 13:13
#1070
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Екатерина68
и что оба не видит?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
04.07.2012, 13:16
#1071
Екатерина68, ну тут еще имеет место быть версии блютуз несовпадают ну или еще что нибудь. Скорее всего дело в телефоне, а не в магнитоле.
04.07.2012, 13:22
#1072
b]Екатерина68[/b], во время подключения на экране магнитолы есть сообщение с ПИНом?
04.07.2012, 13:23
#1073
Екатерина68, еще бы картинок как все это происходит было бы нагляднее.)
04.07.2012, 16:52
#1074
Время онлайн: 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2015 17:01
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
как в нем переключать папки?
04.07.2012, 16:54
#1075
Сообщение от and4
в нем это где?
04.07.2012, 16:57
#1076
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Должен подключаться, что-то не так делаете
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
какие папки музыку?
04.07.2012, 16:59
#1077
в штатной магнитоле. С треками все понятно, но если нужно перескочить на следующую папку, куда жать?
04.07.2012, 17:01
#1078
Автомобиль: дастер
короче нажимаете на стрелочку 1-2 раза и все
04.07.2012, 17:02
#1079
Сообщение от and4
жмете в центр на большую кнопку появляеться список треков в данной папке, а потом есть кнопка права стрелка как будно ввод или backspace это и есть кнопочка переключения папок назад. А так в мануале по магнитоле все описано) Читаем).
04.07.2012, 17:04
#1080
Автомобиль: дастер
номер 9 в описании
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Я имею ввиду кнопку
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
