09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.07.2012, 17:04
#1081
Время онлайн: 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2015 17:01
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
я и жму, столько раз, сколько песен в первой папке, чтобы перейти во вторую
04.07.2012, 17:08
#1082
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
нажимая на стрелку выходит название которое в данный момент играет еще раз нажимая выходит папка, потом крутим по центру кнопку меняя исполнителей
04.07.2012, 17:16
#1083
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Все, ребятушки, нашел он телефоны, в чем дело было... скорее всего в телефонах. они через раз видят "Мое радио"  Нокиа подключил с первого раза. Так что для нового авто новые мобилки.
06.07.2012, 01:06
#1084
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Сообщение от Екатерина68
Когда был андроид 2.3 на телефоне, подключился быстрее, а после перепрошивки на 4.0.4 так и было - то видит Мое радио - то нет ((
тел Sony
и с пин кодом подключения пришлось помудрить (
12.07.2012, 09:56
#1085
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Народ! Мож ктонть знает? Подключил телефон к магнитоле. Вызов проходит, номер на экране определяется. Нажимаю кнопку на магнитоле или на подрулевом джойсике, на экране магнитолы идёт отсчёт времени разговора, а звука нет - только в телефоне, т.е. разговор можно веститолько по телефону, динамики молчат. Повторное нажатие клавиш заканчивает соединение. Тел Nokia C5-03. Мож я где то что то недоподключил?
12.07.2012, 10:00
#1086
Был(а): 24 дек 2012 23:01
rush, при приёме звонка или при вызове с телефона?
12.07.2012, 10:00
#1087
Был(а): 22 апр 2017 17:08
rush, там подключить неправильно невозможно. Если определяеться номер и идет вызов, то все работает. Возможно проблемы с телефоном или с тастройками телефона.
12.07.2012, 10:02
#1088
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
...дело было... скорее всего в телефонах.
...Так что для нового авто новые мобилки.
Ну не знаю... у меня древний СониЭриксон К600 подключился с первого раза, без всяких плясок с бубном.
12.07.2012, 10:22
#1089
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Сообщение от rush
Бывает у меня такое со старенькой нокией. Лечится перезагрузкой (выкл/вкл) телефона.
12.07.2012, 10:32
#1090
Сообщение от Bear
Да, при пиёме звонка. Попробую перезагрузить тел и ещё 3 других семейных подключить.
Наверное вы правы, дело в телефоне. Звонок вызова то звучит из динамиков....
marmuha, buranirk, Спасибо!
12.07.2012, 11:06
#1091
Сообщение от rush
У меня так стал себя вести через 2-е недели безупречной работы.
12.07.2012, 12:51
#1092
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
А случаем никто не подключал Айфон 3g???
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
меня интересует соединение Блютуза прошло или нет и качество работы...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
13.07.2012, 11:50
#1093
Сообщение от rush
Перезагрузил телефон, всё заработало, звук есть, меня вызывающий абонент слышит. Что удивительно, при наборе с телефона всё так же работает, хотя были сообщения в этой теме, что через секунду связь по блютуз прекращается и можно разговаривать только с самого телефона.
13.07.2012, 11:51
#1094
Eugin, я пользую этот девайс и все нормально проходит. Все работает устойчиво.
14.07.2012, 20:23
#1095
Был(а): 29 мар 2013 14:02
Автомобиль: VAZ 2101, Renault Duster
[QUOTE=Eugin;202604]А случаем никто не подключал Айфон 3g???[COLOR="Silver"]
У меня 3гс, нареканий пока не было, качество в полне удовлетворяет, даже когда едешь на скорости. Подключил с первого раза.
Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
14.07.2012, 20:41
#1096
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от rush
Я вот, грешным делом, расчитывал, что конкретный сигнал вызова, закрепленный за конкретными контактами в телефоне, будет воспроизводится и через динамики авто по громкой связи, т.е. разный, если он в телефоне разный.
Ан нет, сигнал вызова идет собственный автомагнитольный, всегда одинаковый: незамысловатое пиликанье.
Не нашел ли кто способа изменить это дело так, что бы все-таки по громкой связи звучал сигнал вызова, заложенный в телефоне?
14.07.2012, 21:20
#1097
Подскажите  , можно ли подключить усилитель без замены штатной магнитолы? Что за разъем у магнитолы??? Усилитель четырехканальный.
14.07.2012, 21:38
#1098
Время онлайн: 10 ч. 38 мин. 30 сек.
Был(а): 03 июн 2015 23:12
Автомобиль: Логан - продан, жду Дастер-ДОЖДАЛСЯ!
Сообщение от leonliner
Хм. У меня то как раз и воспроизводится мелодия, установленная на контакт. Никакого пиликанья нема... Ни чего не настраивал, тупо подключил тело по зубу и все. Может какие нить настройки в самом телефоне надо подергать?
16.07.2012, 21:22
#1099
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
На 16 ГБ флешке (Transcend) занято всего 366 МБ памяти. Штатная магнитола "не видит" и не воспроизводит часть треков. Подключаю её к ноутбуку, всё гуд. Записаны все в формате mp3. Что за диагноз, кто знает? Чем лечить? ( Пробежал тему, похожего не нашёл.)
16.07.2012, 21:28
#1100
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Думаю некоторые водители увидят вас без наушников и вы калякаете они подумают что вы сами собой разговаривайте ))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
